Можно ли заливать МЗФЛ и цоколь сразу?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sanch99, 20.06.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нужно непрерывно заармировать все наружные грани. в местах проема (слева, справа, снизу) тоже нужно армировать с заведением за грань проема на величину анкеровки. снизу и сверху ленты я бы ставил П-образную арматуру, чтобы замкнуть вертиальные стержни, в углах поворота можно тоже п-шку поставить в одну сторону и другую и то же самое в концах ленты для замыкания горизонтальной арматуры.
    по диаметру ставил бы не меньше 10ки A-III шаг 200. горизонтальные можно реже.
    20 см лаз это для кошки?
  2. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Rolandspb,
    я не очень понял про армирование. Вы имели ввиду так армировать мою доливку или весь фундамент вцелом?
    Нарисуйте пожалуйста как-то схематично (вид сбоку и вид сверху).
    У меня кроме продольной арматуры идет вспомогательная вертикальная и горизонтальная (хомуты) через каждые 50см, в углах через 25см.
    На счет лаза я подробнее нарисовал на рисунке. Серые прямоугольники - это балки пола. В одном из промежутков утеплителя (он желтого цвета) будет меньше (а остальная толщина будет съемной наверно) и высота лаза получиться 40см.
  3. Goor2
    Goor2
    Goor2
    село Голышманово
    Sanch99 Заливайте спокойно основной фундамент и армируйте его по всем правилам. Цоколь делайте блоками или кирпич или лейте миксером решать вам как удобнее суть в том, что цоколь армироваться не будет! В этом смысла нет, ведь у вас будут продухи большие а значит армирование цоколя в проемах продух не будет т. е. армирование цоколя будет не сплошным, а значит будет бесполезно ну может чуток самый будет держать.
  4. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Goor2, я боюсь что может трещина сверху появиться, т. к. снизу защитный слой 7см, а сверху будет 25 - удлинение при изгибе намного больше.
    Да что-то мнения разделились. Толи армировать, толи нет.
    Может сделать фундамент как обычно, а эту верхнюю доливку толщиной 20см сделать как армопояс, т. е. закатать туда 1 ряд арматуры (например 3 прутка d10мм)?
    Посоветоваться бы со специалистом-конструктором но где его найти непонятно.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вроде бы я уже посоветовал Вам) насчет рисунка чуть позже
  6. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Rolandspb, спасибо за помощь.
    Без рисунка боюсь неправильно понять.
    Вы по профессии занимаетесь проектированием?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, я конструктор КЖ. железобетонщик в общем
  8. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Вот я набросал рисунок вид сбоку. Правильно?
  9. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Или так надо?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Похоже, но не совсем
  11. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Как-то стремно разрывать рабочую арматуру из-за проема. Почему я и начал изобретать велосипед с доливкой цоколя сверху.
    Все-таки мелкозаглубленный фундамент выгибается вверх или вниз при замерзании почвы и вся прочность там за счет арматуры, иначе треснет. А я добровольно арматуру крамсаю.
    Вернее понятно что горизонтальную арматуру из кусков вяжут с перехлестом, но на одной высоте. А тут на разных. Обычно то делают 2 пояса и у всех все ок. А тут как-то нестандартно, временем неиспытано.
    А некоторые делают лазы посередине ленты (как на рисунке), вроде на форуме конструктор отписывался что это "сильно ослабляет сечение". Вы как думаете?
  12. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    А можно не разрывать рабочую арматуру, и сделать как на рисунке в сообщении №23? Т. е. добавить в верхний слой бетона еще ряд арматуры (например 10мм) в дополнение к тем двум что рядам, которые непрерывные (планировал 14мм 3 прутка снизу и 3прутка сверху)?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вы ничего не разорвали. все сечения перевязаны и арматура заанкерована - это во-первых. во-вторых, лента должна быть заглублена на расчетную глубину промерзания. поэтому усилий от промерзания в ней не возникает. в ней могут возникать усилия от нагрузки от дома. она работает как балка стенка на упругом основании. усилия в ней будут не велики. к тому же при такой высоте сечения для нее это проблема
    дыра в середине ослабляет сечение - да. а вот сказать, что сильно не могу. это понятие растяжимое. нужно считать конкретный случай. в вашем случае вы имеете балку высотой 800-1000 мм. это вполне мощная балка. другое дело, что я бы еще армировал ее хотя бы конструктивно верно. внизу и вверху поставил хотя бы 0,1% армирования. для высоты в 1 м и ширины 0,5м это 5 см. кв. то есть штук 5 12х стержней А-III и то же самое вверху. плюс горизонтальной по боковым поверхностям ленты из той же 12ки или из 10ки поставил еще 3 стержня. хомуты из 6ки. анкеровка стержней за грани проема - 500мм.
  14. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Но у меня мелкозаглубленный фундамент же, он по определению не закопан на глубину промерзания и на его подошву действуют силы морозного пучения, а дом давит сверху. У меня дом легкий каркасный.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это он у Вас на нормативную глубину промерзания не закопан, а на расчетную просто обязан)
    Если грунт пучинистый, то берется нормативная глубина промерзания, скажем 1,5м умножается на коэффициент, зависящий от температурного режима и конструкции фундамента. получается расчетная глубина промерзания, на которую нужно заглубиться.
    П. С. силы морозного пучения могут достигать 2-3 кг на кв. см. они Вам весь дом поднимут и поперекосят, если что)
