Можно ли заливать МЗФЛ и цоколь сразу?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sanch99, 20.06.13.
  1. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Rolandspb, подскажите еще вопрос пожалуйста.
    Я хочу сделать в верхней части фундамета не только лаз (20х60см), но и продухи (20х20см) через каждые 2-3метра. В этом случае имеет смысл армировать каждый продух как вы нарисовали?
    Или пустить целую продольную арматуру ниже продухов-пролазов и представить что местами защитный слой продольной арматуры не 5см, а 25см. И туда надо заложить кладочную сетку:
    РУКОВОДСТВО по конструированию БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978
    3.4. Толщина защитного слоя бетона аб для стержневой арматуры (кроме арматуры подошвы фундаментов, а также подколонников, армируемых по п. 3.32 настоящего Руководства), как правило, должна быть не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм растянутой зоны сечения следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток, площадь сечения продольной арматуры которых должна быть не менее 0,1Fa, а шаг поперечной арматуры должен быть не более 400 мм и не должен превышать высоты сечения элемента (здесь Fa - площадь сечения продольной растянутой арматуры, имеющей защитный слой бетона толщиной более 50 мм и установленной у одной грани элемента).
    ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
    5.8. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых (при Ml/Nl > 0,3h) элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05Аsшаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения и соответствовать указаниям п.5.18.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Можно пустить непрерывное армирование по низу стенки и под продухами, но вот это зубчатую верхушку 25см тоже надо приармировать сюда. в ней поставите такие же скобки, как я рисовал и еще и вертикальные скобки, которые перехлестнутся с хомутами. просто это перерасход по сути, но можно и так.
  3. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    У меня горизонтальная арматура 14мм 3 прута сверху и 3 снизу (на рисунке жирная линия), хомуты из 8мм (тонкая линия на рисунке). В зубчатой верхушке горизонтальную можно 8мм или надо 14мм 3 прута?
    Какой из вариантов рисунка правильный?
  4. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Я имею ввиду случай, если рабочая высота сечения у меня 80см, а верхняя зубчатая стенка - как добавка для высоты, а не для прочности.
  5. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Rolandspb, очень жду Вашего ответа. В ближайшие 2-3 дня арматуру вязать начинают
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Написали бы в личку! Я потерял уж тему эту.
    конечно, такую зубчатую стену тяжко армировать (при такой частоте продухов лучше блоками зубцы выложить было. но если сделали как нарисовали на 3 рисунке, то нормально
    да на самом деле, как ни сделали, выйдет нормально.
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Rolandspb, написал Вам в личку.
