Отполение Ангара 30м х 18м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vadim85, 20.06.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Vadim85, Не очень то хотелось с интернета информацию закидывать сюда, но раз тут до фуфела дошло, то пожалуйста. -
    В воздушно-пузырчатой пленке между слоями полиэтилена образованы замкнутые полости, содержащие сухой воздух, который является одним из лучших теплоизоляторов. Для защиты отражающего покрытия от воздействия внешней среды на алюминиевую фольгу нанесена тонкая лавсановая пленка. Отличительной особенностью этих материалов является высокое сопротивление теплопередаче и, как следствие, высокие теплоизолирующие свойства.
    Алюбабл® предназначен для теплоизоляции стен, перекрытий, кровли, применяются в системах теплый пол (эффективность обогрева возрастает на 15–20%). При использовании отражающей изоляции совместно с традиционными утеплителями, толщина последних может быть значительно снижена (например, Алюбабл® с двусторонним алюминиевым покрытием толщиной 4 мм, заменяет около 100 мм утеплителя из минеральной ваты).
    Основные преимущества:
    При малой толщине обеспечивает высокое значение сопротивления теплопередаче 0,5 - 1,0 см2 / Вт
    Теплоизолирующие свойства не зависят от влажности
    Экологическая чистота
    Паро- и звукоизоляция
    Долговечность (более 50-ти лет)
    Уменьшает толщину теплоизолирующих конструкций
    Снижает затраты на теплоизоляцию здания, т. к. материал имеет невысокую стоимость
    Область применения:
    Стены, Потолки, Полы, Кровля, Мансарды, Трубопроводы, Бани
    Балконы, Холодильное оборудование
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Котлу то может быть и всё равно, куда и как тепло отдать. Но тебе то не всё равно. Сам забыл, что ли, что у тебя площадь большая, крыша не утеплённая.Высота её тоже большая. Вдоль стен оборудование стоять будет. Если тебе такого совета достаточно, то зачем тут столько вопросов задавал. Ты вообще то считал, во что тебе тёплый пол обойдётся. А во что радиаторы. Протяни вдоль стен трубы металлические, поставь аогв и топи. Чего заморачиваться. Да, я советы из личного опыта даю, а не по нету собираю. Я в последнее время именно алюбаблом делал. Эффект очень даже ничего.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Алюбабл эффективнее ЭППС?
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Vadim85, Я с полистиролом не работал. Но думаю на сухой песок и аллюбабла достаточно. А сетку можно оцинкованную, мелкую в рулонах использовать.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    После советов про песок и алюбабл :)] даже спорить не буду. Реклама - двигатель торговли, но здравый смысл не отменяли. Увольте :hello:
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Novor113, А Вы не спорьте. Для чего тут появляетесь. У Вас с Вашими Новоросийскими морозами большой опыт пироги укладывать под тёплые полы. Так и поделитесь. Человек тоже на море проживает. Чего Вы как сами знаете кто, из табакерки выскакиваете, да физикой и здравым смыслом попрекаете. По существу и предметно пожалуйста. :hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Устанавливая коэфф. теплопроводности ..фуфайки в соседней теме, :|: случайно обнаружил, что теплопроводность "алюбабла" (0,045-0,05 Вт/м*к) чуть выше пенопласта (0,04) и ниже "ваты из хлопка" (0,055).
    При таком "почти равенстве", обычно теплосопротивление определяется уже толщиной материала.
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Инфракрасное излучение - вакуумные регистры (с малым кол-вом теплоносителя), если есть возможность печного отопления (дым из трубы), то в дополнение к вакуумным регистрам - ТТ котел с вакуумным теплообменником. Экономия однако!
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт ещё за нанозверь такой?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этом самая большая проблема, когда монтажник для того, чтобы забрать себе объект работает не на качество, что само по себе автоматически повышает цену работ и комплектующих, а на уменьшение конечной стоимости объекта, пренебрегая всеми инструкциями, рекомендациями и здравым смыслом. Я это называю - развод.
    Все трубы ПП в стяжке - в изоляции, ТП по грунту и над не отапливаемым помещением - только на теплоизоляцию, как во всех мануалах по ТП. Всякие алюбаблы - полная хрень и годится только для 2 го и последующих этажей, и то для красоты. Хочет заказчик подложку - ради бога, но не на первый этаж.
    Теплопотери без пирога ТП будут до 50% - вы это знаете, а зак. нет. Если нет возможности уложить ТП по всем правилам - то вообще не связываюсь с этим объектом, адекватных людей хватает, которым можно донести информацию о необходимости теплоизоляции.
    У нас морозы не сильные. Несколько домов полностью в ТП зимовали. Претензий нет. Дома эти просчитывались на теплопотери. С радиаторами - уже и не считаю теплопотери, беру 80 Вт/кв.м и температурный график 75/60.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    В ТТ котле емкость для нагрева воды "пронизана" по всей высоте и объему вакуумными трубками (увеличение теплопередающей поверхности в разы (от огня и жара в котле нагреваемой воде)
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Да у нас зимы почти нету, -5макс ночью за всю заму а так -2+2 в январе...
    отопление в ангаре планирую как дежурное, ну чтобы, хоть какая то разница была с улицей... (+15гр) автомобили, материалы, лестницы, инструменты, прочее оборудование, для этого много тепла не нужно, монтажники обычно зимой тепло одеты и им не нравится когда слишком тепло в цеху...
    теплый пол хотим сделать, чтоб не греть всю высоту помещения, тем самы свести расход газа к минимуму.
    смарел в магазинах ЭППС 30-40мм ну очень дорого выходит... 160руб кв. м (пенопласт ПСБ-25 стоит 80 руб кв. м - 30мм)
    подскажите как сделать правильно пирог ТП чтобы от авто не растрескался...
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Vadim85, Тогда сантиметров хотя бы тридцать вместо ЭППС гранулированного керамзита под стяжку ТП.
    Чтобы не потрескался пирог, делать нужно с хорошей и двойной армировкой и по правильной технологии бетонных работ (созревание, высыхание перед началом эксплуатации). И слоем не менее 100 мм. Придеться много читать по технологии стяжки с ВТП. Но если хотите, чтобы ТП не полопался, то придется прочесть и проследить за технологией. Иначе будет все псу под хвост.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как понять то это определение. 5 мм. аллюбабл примерно равен 5 мм полистирола. Или как.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    про В РАЗЫ бы хоть постеснялись выражаться.
    пысы чубайс в доле?
