Отполение Ангара 30м х 18м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vadim85, 20.06.13.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да, согласен - это надо этим всем, все мое догонять.
    курчак, я-то в "теме", а Вам есть, что с чем сравнивать? Или же в Ваших принципах, услышанное впервые, и непонятное - сразу отвергать?
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Лучше предложите как опталивать экономно такую большую площадь (500кв.м.)
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Все же экономнее будет отапливать такое строение водяными вакуумными регистрами.
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    как понимать? алюмин радиаторы отполения чем хуже? регистров?
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Разница в количестве теплоносителя (меньше теплоносителя в 20 раз), сроке эксплуатации, тепловом излучении.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Vadim85, Еще могу предложить низкотемпературное отопление. Это позволит использовать конденсационный котел именно в конденсационном режиме. В Вашем случае разница между обычным котлом и конденсационным должна окупиться довольно быстро. За пару лет точно. А может и за год.
    Экономичность настенного низкотемпературного отопления не хуже, чем теплых водяных полов.
    9.jpg Панельно-лучистое отопление.jpg Панели отопительно-охладительные Герц.jpg
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Алюминиевые радиаторы - вовсе не радиаторы, а конвекторы по принципу своего действия. Они дают конвективный обогрев (тепло будет уходить под потолок и там улетучиваться через неутепленнную и негерметичную крышу) с долей 96-98 процентов от всего количество отдаваемого тепла. И только 2-4 процента - лучистого тепла.
    Регистры уже лучше. Доля лучистого тепла около 30 процентов.
    Низкотемпературные настенные панели же дают лучистого тепла более 70 процентов от общей доли отдаваемого тепла.
    Т. е. в Вашем случае, чем больше доли лучистого тепла - тем экономнее по расходу топлива.
    Если же совместить еще и низкотемпературный режим конденсационного котла с такими панелями (водяной теплый пол - это как раз частный случай такого лучистого отопления), то экономия будет наибольшая из возможного.
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Стальные регистры из 150мм трубы, тоже будут создавать конвекцию?
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Регистры из гладких труб относятся к конвективно-радиационным приборам, передача тепла конвекцией и излучением происходит примерно в одинаковых пропорциях (50% и 50%)
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Все таки решили теплый пол не делать, сначало думал сделать теплые стены, но пос стенам, вокруг будут листовые материалы которые загородят тепло от них, поэтому все таки щас склоняюсь к отоплению калориферами по периметру... плюсы калорифера всем известны это очень быстрый разогрев помещения, отсюда и экономия в ненужное время помещение можно не греть наприемрь вером и ночью и выходные когда нету работников.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Vadim85, что за калориферы. Покажи пожалуйста
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Вот такие http://www.lissantyug.ru/production/s/423/i/903
    хочу установить под столами где работают рабочие, а столы у них огромные так что там много места
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для быстрого нагрева нужна большая мощность, она у вас есть? Нет.
    Посмотрите в сторону печей на отработанном масле. Один раз рассматривали такой вариант для заказчика, очень даже не плохо получалось по цене. Есть открытого и закрытого горения.
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Она (мощность) может появится при необходимости могу добавить рядом с имеющимся, еще один такой же котел ferroli pegasus 45D тогда будет каскад котлов...
    а откуда я возьму отработанное масло?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас всплывает каждый раз много нового. То чуть чуть греть помещение слабым котлом и ТП, то вдруг еще один котел появляется 45 кВт. Слишком сложно что либо советовать. :hello:
    Масло - на сервисах.
