Перспективы строительства за 1 000 000 руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lande, 21.06.13.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Еще как важна. Если только вы не строите дачный домик для летнего проживания.
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Лично мне, при наличии магистрального газа, не важно буду я платить в месяц 1500 руб за газ или 2000 и даже 3000 абсолютно не критично.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    ... Или при наличии магистрального газа, пока цена на него приемлемая.
  4. bar45
    bar45
    bar45
    У автора темы предполагается электрическое отопление, думаю вряд ли его волнуют ваши личные настроения...
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Автору темы в данный конкретный момент нужно срочно решить вопрос проживания при ограниченном бюджете, а в такой ситуации не до "бантиков".
  6. bar45
    bar45
    bar45
    ...И как вы ему помогаете рассказывая про свой газ...?
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А газ тут не при чем... есть он или нет - не важно... речь о строительстве "под ключ".
    Затраты на содержание дома к данной теме не относятся.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Каким образом ? по материалам примерно на треть дешевле каркасная стена, по монтажу ?
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Блин... а внутренняя отделка у Вас бесплатная?
    Речь не про строительство коробки, а про полную готовность дома.
    Хотя... если Вы готовы жить в комнате с обтянутой пароизоляцией минватой, то тогда действительно будет дешевле.
    Весь спич о том, чтобы использовать преимущество бруса - отсутствие необходимости внутренней отделки вообще.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А как же шлифовка, покраска, с учетом внешнего утепления 10см минваты и одинаковым скаркасником фасадом все равно дороже профбрус выходит. Проф брус 10000за куб минвата 2000 за куб.
    И того 1 м2 стены из проф бруса 1500р сам брус + 200р минвата, каркасная стена 400р минвата + 400р имитация +200р монтаж .+ 240 р дрова раркаса за м2 и того 1700р за м2 проф брус и 1240р за м2 каркас при использовании одинакового фасада. Если же использовать в качестве отделки не дерево то разница в цене за м2 стены только возрастает.
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А минвата-то зачем? 195-го бруса вполне достаточно... по-крайней мере для моих условий ИЖС.
    Брус был привезен в правильное время (чистый снег), аккуратно загружен и разгружен, аккуратно смонтирован, так что шлифовки не потребовалось... частично дом не красили внутри вообще, только снаружи, к тому же брус обошелся в 8500 руб за куб с доставкой... только Вы почему-то не учитываете нагеля и прочее... ну ладно... так еще дешевле получается
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чейто любители квадратных досок с газом раздают советы в каркасном разделе :)] ?
    За 1 М можно построить каркасник с отделкой и инженерными, но тока самому... а это не быстро.
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Не раздают, а дискутируем на конкретную тему по заданному ТС вопросу
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Золотые слова.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ха- ха и топить улицу, если у вас газ и вам в принципе без разницы отдавать за отопление 5т в месяц или 2т то да, а если газа нет и разница сколько платить за отопление есть (а в доме ценой 1 мил она точно есть) то тогда о каком брусе без утепления может идти речь. Я прожил в брусе 180 без утепления одну зиму потом сразу утеплил, а то как то прохладно было. :aga:
