Перспективы строительства за 1 000 000 руб
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lande, 21.06.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я привел четыре примера с этого раздела форума, все четыре посчитаны проф. строителями каркасников.
    Вас не затруднит выложить этот расчет, мне действительно интересно как так получается.
    Ну не такую уж и полную, речь у нас идет о теплой коробке с полностью готовыми стенами.
    Поэтому и хотелось бы увидеть какие расчеты по отделки стен вы сопоставляли с брусом.
    Этак мы можем считать каркасник на 100 мм. минваты, будет примерно то же.
  2. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Давайте посчитаем материал, израсходованный на мою каркасную стену из расчета 1 кв. м., приведя ее к эквиваленту к профилированному брусу 195 мм.
    Доска 50х100 - 2,5 п. м. - 80 руб.
    Утеплитель толщиной 100 мм - 155 руб.
    Обрешетка 25х100 - 35 руб.
    Ветрозащитная пленка - 25 руб.
    Пароизоляция - 25 руб.
    Имитация бруса 19 мм - 280 руб.
    Смарт-сайдинг - 650 руб.
    Итого: 1250 руб.
    Сколько выходит ваша стена из бруса?
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Материал, израсходованный на кв. м. моей каркасной стены в 200 мм не превышает 1500 руб.
  4. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Маленькая поправочка... Доски надо немного больше ... На рублей 30. И утеплитель немного дороже, на 50 руб.
    Итого за 1 кв. м. - менее 1350 рублей.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А в чем вообще смысл то сравнивать стены, где в одном случае R не проходит даже по санитарным нормам, а в другом превышает нормативы по теплосопротивлению? С отделкой и без? :faq: и это вопрос не просто стоимости отопления, а комфорта постоянного проживания. Для дачки на лето и коробок из шпунта вполне подойдет. Стоит сравнивать вещи сопоставимые.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да нормально будет жить в брусе 195, отопление дороже безусловно, но на комфорте это не скажется, массивное дерево возможно даже чуть лучший температурный баланс обеспечит (в смысле более долгой аккумуляции тепла/прохлады).
    Речь именно о цене на стены с одинаковым уровнем отделки, т. е. в одном случае профилированный брус под покраску, в другом каркас с имитацией с двух сторон под такую же покраску. При таком условии каркас не может быть дороже.
    Если конечно каркас отделывать гипсокартоном с шпаклевкой под покраску, то возможно это будет и дороже, но это уже не корректно сравнивать с просто крашенным брусом.
    Так же надо учитывать, что в каркасе проще прокладывать коммуникации, ту же скрытую электрику.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    Упс, чего то лажанулся я :aga: отложилось отчего то, что брус 150мм) а каркасная стена вполне себе может быть дороже брусовой, ежели за монтаж ИБ по 500р/квадрат платить :victory:
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а если с 2-х сторон) и это забор высотой 2 метра и длинной как китайская)
    мечта отделочника)
  9. bataler
    bataler
    bataler
    Я ща расценки собственные то подкорректирую :)]:)]:)]:aga:
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    и правильно, рабочий то день уменьшается :victory::)]:)]:)]
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Ну расценки за работу я вообще не учитываю, просто их не знаю. Зато у меня приличная стоимость фасада - смарт, который ко всему еще и грунтованный в заводских условиях с расход краски там минимальный. Да и в дальнейшем перекраска его требуется намнооооого реже... А если еще посчитать материал по оптовым закупкам...
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Заморочился (самому стало интересно), и вот для обозрения финальные расценки (розничные) на материалы 1 кв. м. каркасной стены (100 мм), аналогичные профилированному брусу 195 мм, т. е. с двух сторон каркасной стены считаю имитацию бруса 19-21 мм.
    По моим затратам вышло:
    - 960 руб/кв.м. за 100 мм утепление каркасной стены (аналог 200 мм бруса);
    - 1275 руб/кв.м. за 200 мм утепление.
    Фактические затраты будут больше, т. к. имитацию бруса необходимо красить, но это я не учитывал - брус абсолютно с такими же затратами необходимо красить.
    Так же не учитывал гвозди для каркасной стены, т. к. они не значительны по стоимости и тем более не значительны в сравнение со стоимостью нагелей/пакли для брусовой стены.
    Как-то так... Буду рад, если кто сможет здесь выложить расчет стоимости стены из профилированного бруса. Однако думаю, что будет достаточно знать стоимость 1 кв. м. 195мм профбруса. Судя по инету - это 1700-1900 руб/кв.м. за брус естественной влажности и 2500-2800 - за сухой. Стоимость запилов не учитываю. Что, ошибаюсь?
  13. Marioprada
    Marioprada
    Marioprada
    Котлас
    Пипец Вы тут развели, ремонт газ и т. д сделал каркас сам кв на 100, с снаружи годик и так постоит, без отделки, многие на зиму оставляют, внутри чисто отопление, электрика, коммуникации, ванна туалет, это все просто гипсой, на пол линолеум, в комнаты кровати, на кухню стол и плиту, заезжай живи, и по одной комнате делай ремонт, сделал переехал туда делаешь другую, и проблем нет, тепло вода есть! Еще и останеться на одну комнату и санузел точно !
  14. GrigoryanA
    GrigoryanA
    GrigoryanA
    Уважаемые форумчане, я почитал ветку. Вопрос однозначно для многих актуальный, но автор задал вопрос о возможности постройки дома 06.13 тогда 1млн. равнялся 25000 евро... Сегодня это как-то даже и не 20000. То есть задача усложняется. Но и при этом думаю в каркасничек 6 на 6 с утепленным мансардным этаже с этим бюджетом можно втиснутся приусловии, что автор собирать его будет сам с поддержкой близких родственников. Сделать все чужими руками неполучиться. Либо жертвовать удобствами. (Нужник на улице и буржуйка как отопление)
  15. Newgirl
    Newgirl
    Newgirl
    Великий Новгород
    Послушаю! Тоже самое интересует!
