Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LM1983x, 21.06.13.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Хм. а можно всю геометрию?
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    У меня только в тетради. дом 10х12 2 эт пеноблок, 2 перекрытия бетонные, вес около 500т
    фундамент прямоугольник с крестом.
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Типа такого, спррава внизу хочу помещение для овощей. а может и всю правую часть- подвал, слева пол по грунту
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я про геометрию фундамента. внизу подошва? габариты?
  5. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Ширина подошвы около 60 см, вышина 20 см, армирование думаю 3+3 12мм. для несущей способности при 2кг достаточно 40 см, но пусть будет подошва...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Диаметр рабочих стержней арматуры (сварной или вязаной) подошвы, укладываемых вдоль стороны 3 м и менее, должен быть не менее 10 мм, а стержней, укладываемых вдоль стороны более 3 м, - не менее 12 мм
    это из руководства по конструированию ...
    так что можете и 10-ку туда класть. 3 штуки нормально. но вообще подошва это морока в каком-то смысле. по-хорошему тогда в нее и вертикальную арматуру стены нужно заделывать и тд. я бы без нее делал или стену утолстил. больше напаритесь с опалубкой
  7. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Про диаметр решил горизонтальную везде 12мм- разница пару тыщь с 10 мм. про подошву согласен-гемор. Но ФБС дороже ленты. Думаю как залить "за выходные до зимы " своими силами. Задумка такая-
    1. копаю траншеи под ленту на1.5-1.6м трактором (1 день) или наемными (около20 раб дней для одного) шириной около60-70 см. ровняем дно, песочек пару см
    2. ставлю опалубку для подошвы 60 см, армирую. заливаю 7м3- заодно посмотрю как это работать с привозным бетоном. всегда вручную мешали по мелочи в деревне в юности.
    3. Армирую дальше, ставлю опалубку на подошву шириной 40 см вышиной метр с небольшим заливаем около 21-24 м3.
    4. переставляю опалубку выше, заливаем 21-24 м3.
    5. ГИ, наверное, битумной мастикой.
    Просто лить в землю толщину 50-60 см проще но дороже. Пока еще думаю...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Под подошву залейте подготовку бетонную из тощего бетона см. 10 высотой. шириной равной подошве плюс по 10см с каждой стороны. потом опалубку будет проще ставить
    вообще-то так и надо. я не верно сказал. сторона же у вас длиннее 3м, значит нужна 12ка.
    что от чего собираетесь гидроизолировать?
