Если нет возможности сделать вентзазор?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pelesha, 21.06.13.
  1. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну вот, а вы еще спрашиваете, что такое страшен каркашен;)... Почитайте форум, еще и не такого насмотритесь...:hello:
  2. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Так он же не из бруса вроде? ;)
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Pelesha, а мне кажется, что вы очень здраво рассуждаете.
    Жаль конечно, что укосины не под верхнюю обвяску заведены.
    Но и на этих недомерках дом сто лет простоит.
    Ставьте утеплитель вплотную к блокхаусу, что же поделать.
    Ставить ли между ними плёнку, вот вопрос?
    Если предположить, что дождевая вода будет попадать под обшивку, то без плёнки утеплитель намокнет.
    А с плёнкой будет плохо просыхать блокхаус.
    То, что без вентзазора не страшно. имхо
    Сделаете качественно пароизоляцию внутри, нечего будет и вентилировать.
    ОСБи тоже неплохой пароограничитель. Однако же его ставят снаружи сплошь и рядом.
  4. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Спасибо Вам, Скептик:hello: .Хоть кто-то не запугивает:super:
    Вот что вычитала тут же, в разделе про каркасники, в теме про пенопласт в каркасной стене. Форумчанин Игорь Антипов пишет:
    "Только один зазор должен быть обязательно - между ветрозащитой и наружной обшивкой. И он должен быть вентилируемым, т. е. воздух в него должен свободно поступать снизу и уходить вверх. И желательно ширину не менее 25 мм. В качестве ветрозащиты может выступать любой паропроницаемый материал. ДВП, ОСП, мембраны и т. п.
    Мембраны с высокой степенью паропроницаемости (у супердиффузионных мембран она составляет в среднем 1200 г/кв.м/24 ч и выше) не нуждаются в зазоре.
    Не могу утверждать, но считаю, что в помещениях с нормальной влажностью (а в доме это все, кроме бани, ванной и кухни) любую мембрану можно ставить без зазора с утеплителем.
    На крыше действительно условия жёстче. Там на внутренней поверхности мембраны может образовываться конденсат. Чтоб он не впитывался сразу в вату, - рекомендуется зазор. И поверхность с внутренней стороны мембраны шершавая; чтоб капли на ней задерживались, а не падали сразу на утеплитель.
    В стене вероятность возникновения конденсата на внутренней поверхности мембраны значительно ниже. Поэтому, думаю, можно ставить её вплотную к утеплителю. Кстати, к плитам силовой обшивки, вата тоже ставится без зазора.
    Пароизоляцию тоже можно устанавливать без зазора с утеплителем. Во влажных помещениях я бы организовал воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой. В жилых комнатах можно и этого не делать.
    Поверьте никакого накопления влаги или конденсата на практике в стенах загородных домов не происходит.
    Конечно при соблюдении минимальных требований о которых я выше писал.
    Господа виртуальные строители, свято почитающие различные "рекомендации", конечно подвергнут меня острокизму и обвинят в незнании инструкций, норм и правил.
    Но, тем не менее, минвата уже много лет лежит без всяких изоляционных плёнок во многих домах и стены до сих пор как новенькие. И это факты, от которых нельзя отмахнуться"
    Значит и правда -не так страшен черт, как его малюют? ;):victory:
  5. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Вот еще одна цитата Игоря Антипова (на этот раз -про злополучные укосины):
    "Укосины можно ставить по разному.
    Лучшим решением является постановка в распор. Обычно, (для небольших домов) достаточно двух на каждой стене, установленных в противоположных направлениях. Можно и больше поставить. Хуже не будет. :)
    Опять же лучше, ставить их заподлицо с наружной плоскостью каркаса, выпилив предварительно в стойках паз в который войдёт укосина. При этом, если в качестве укосины используется доска 50*100, 50*150, 25* 120, 25*150 и т. д., то она ставится плашмя, в плоскости, перпендикулярной плоскости стоек от одного угла к другому (угол близкий к 45, но не строго:)), враспор, пересекая одну, две промежуточных стойки, в которых и делается выпил.
    При этом свободное пространство каркаса уменьшается на 50 - 25 мм, в районе укосины. Это не очень хорошо, но и не смертельно. Доска ведь не металл. Она незначительно ухудшит теплоизоляционные свойства ваты.
    При использовании укосин можно обойтись без достаточно дорогих, плит силовой обшивки"
    От себя скажу -у нас именно так и сделано:victory: .
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот правильная укосина [​IMG]
    Ваши на неё не очень похожи:)
  7. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Ага! Только обратите внимание на то, что в представленном Вами каркасе отсутствуют горизональные составляющие. А ведь они тоже придают конструкции дополнительную жесткость:victory: ,не находите? ;)Ну а в такой-то конструкции, как Ваша, по-любому без ТАКИХ укосин не обойтись:hello:Хотя как вариант -можно ведь и дюймовкой по диагонали вразбежку такие стены обшить:)Ну или тупо плитами, наконец. :super:
  8. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Горизонтальные составляющие жесткость дают только в начале пока строите потом очень быстро разбалтываютса, они больше для поддержки утеплителя если он малой плотности и есть высокая вероятность просадки.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    НЕТ не нахожу, горизонтальные - как Вы говорите составляющие, жёсткости каркасу не дают.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какая такая моя конструкция? ;) почему не обойтись, а теми же плитами ОСП, дюймовкой под диагональ.
  11. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    А напрасно! :)Но спорить об этом здесь я с Вами не собираюсь:) ,т.к. темка -то не об этом и не "правильность-неправильность" моих укосин и каркаса меня интересует:hello:.Достаточно того, что меня в них все устраивает:victory:.
    Дык, а я о чем писала-то?;)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добавить не чего...
  13. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Так вдобавок к ним еще и укосины присутствуют;).
  14. pelesha
    pelesha
    pelesha
    Нижний Новгород
    Всем товарищам, желающим обсудить конструкцию моего каркаса, напоминаю: читаем название темки:)].Если бы у меня были сомнения по конструктивным особенностям силовой части, темка бы называлась иначе:aga:.А вот высказывания по существу, так сказать, будут ооочень кстати;):hello:.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне кажется, что Игорь погорячился по поводу паропроницаемости ОСП.
    У меня мастерская обшита сайдингом прямо по ОСП.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7625/view
    пирог стены таков ОСП +10см пенопласт+ОСП+ сайдинг.
    Зимой температура поддерживается +5 градусов.
    В сан. узле при мастерской температура поддерживается +16.
    Помывки в душевой кабине ежедневно.
    Вскрывал сайдинг после 4х лет эксплуатации. ОСП, как новенький. Безо всяких зазоров и плёнок.
