1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-39#post-6811619 вот так?)
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну что то похожее. Антон, а что тебя смущает?
    Вот фото армирование лестницы. Вот думаю еще трубы на подпорки под площадку поставить, не хочу распора на стены создавать, а как думаете, в плите перекрытие так крепление пойдет, или снизу трубу ввиде балки поставить, и столбик посредине, между подъемом наверх, и входом под лестницу?
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Посчитал лестницу по ссылке что Антон дал. Вот что получилось. Только эта модель прямая а у меня с поворотом на 180, стало быть объем площадки в 2 раза больше будет.
    Исходные данные
    Высота подъема 252 см
    Длина лестницы в плане 364 см
    Количество ступеней 14
    Толщина ступеней 15 см
    Выступ ступеней 0 см
    Длина площадки 95 см
    Толщина площадки 18 см
    Дополнительная толщина 15 см
    Толщина ступеней 0 см
    Тетива лестницы
    Длина тетивы лестницы 442.7 см
    Угол наклона лестницы 34.7°
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 18 см
    Глубина ступеней 26 см
    Объемы бетона
    Объем площадки 0.166 кубических метров
    Объем одной ступени 0.023 кубических метров
    Объем всех ступеней 0.318 кубических метров
    Объем дополнительной толщины 0.644 кубических метров
    Арматура
    Количество арматуры 42 штук
    Количество арматуры 40.74 метров
    Вес арматуры 49.21 кг
    Общий объем бетона 1.128 кубических метров
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Неправильно. Переделывай. Поэтому я сначало размечаю, потом ставлю опалубку, потом черчу лестницу на стене, прикручиваю боковушки, потом проверяю всё ещё раз, а потом только варю арматуру, а потом ставлю доски формирующие ступени, а потом верхний слой арматуры.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Pavel_kp, Там по утепления ничего не смущает, тока сайдинг легче помоему крепить на вертикальные бруски, тоесть, сначало горизонтальные, между ними минвату, а сверху вертикальные, и сайдинг.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Распора на стены ты площадкой не создаш, а наоборот ребро появится, всё свяжется воедино, защемлением, веть арматура входит в стены, а это очень надужно.
    В плите перекрытия так крепление не пойдет, потомучта лестница будет вниз давить.
    Не надо трубу ввиде балки никакой ставить. И столбиков ненать.
    Нать пять прутиков арматуры пустить. Но щаз уже поздняк, ну пусти 10арматуру между посередке.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уровень чистового пола, да по верху кирпича. высота ступенек по 18см, т. е сама плита с небольшим слоем бетона и кирпич это тоже ступени. марш частично в плиту перекрытия упрется. Марши всего по 2м. Поэтому думал по 4 прутка хватит. Сами ступени на стене нарисованы.
    Ступени значит тонкой надо проармировать?
    По сайдингу так и планировал, сначала горизонтальные вот только не решил еще, 10 или 5см они будут. Потом вертикальные 5см ветрозащита, и рейки под сайдинг. Хотя есть вариант, кронштейны через вату, и профили на них.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня сдали доки на вторую часть маткапитала. Только деньги долго ждать, крайний срок 1 октября.
    Получил проект газоснабжения. Теперь подготовлю стойки и отверстия в стенах, котел, и буду звать монтажников. По цене вышло 8180р. 3430р ТУ, (а я думал бесплатно :)) 450р согласования, 4300 сам проект.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Начал зашивать сайдингом фронтон. Получается неплохо.
    Сейчас уехал в Казахстан к маме, погостить, отдохнуть, печку и арматуру привезти хочу.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Утром собираемся и едем домой. Отпуска уже половина прошла, а продвижений по стройке маловато. Надо поднажать.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    За сегодня сварил половинку ступенек из 12 арматуры. Закончил фронтон один сайдингом зашивать. Ушло 7 панелей по 3,6м Днем фото сделаю.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот такие леса делал для монтажа сайдинга на фронтон. Бруски 100*50 прикручены по одному шурупу к ригелю, чтоб не сдвинулись, Прикрутил одну доску через обрешетку, потом залез по лестнице, подтянулся и взобрался на них снаружи, настелил еще две доски. Разбирал в обратной последовательности. Пока не было сайдинга протискивался в вентиляционное отверстие 30*60см вперед руками. Страховка само собой. Обрешетку перед сайдингом прокрасил антисептиком трудновымываемым.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот что получилось. Извиняюсь за цветопередачу телефона, розовый как белый получился. Передвигаюсь на второй фронтон. Сегодня полдня в разьездах, купил электроды, круги, столбики под газовую магистраль. Опять весь день дождь, как и вчера.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    ПАШ ТРЕУГОЛЬНИЧЕК НА ФРОНТОНЕ НАДОТЬ БЫЛО КРАСЯВО ЛОБЗИКОМ УЗОРЧАТО ПОДРЕЗАТЬ. А так зашибися)
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Супер мне очень нравиться как смотрится дом! :super:
