1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот я и вышел из отпуска. Фото как и обещал. Опалубка лестницы. Доска 180*50 ушло 2,5 доски по 6м. Нижний марш 96см, верхний 98-100 (вверху керамзитоблоки больше торчат)
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот и залитый бетон. На первом фото глубинный вибратор, удобная вещь, без него штыковать долго бы пришлось.
  3. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Монументально. Молодец.
    Я все же остановлюсь пока на деревянной лестнице, не лежит душа к бетону, холодный он.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня мысли были такие, в цоколе все бетонное, там сырость, под лестницей огурчики, помидорчики в прохладе стоят. С первого этажа на мансарду однозначно деревянная. Думаю даже как строительный вариант ступени с ополубки этой лестницы.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш хорошо получилось ! Бетон месили сами я так понял ?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Бетономешалка месила. Что то около 12-13 замесов. В каждом 1,3 ведра цемента, 4 ведра песка, 16-17 лопат (5 ведер) мелкого щебня. 15-20л воды, щепотка стир порошка или колпачок жидкого мыла. Выход 8 ведер бетона зараз, чуть больше одной ступеньки. На площадку около 4 замесов. Ушло около 7 мешков цемента по 40кг.
    Сейчас буду заниматься полом в котельной. Столбики сохнут, уточняю вход газовой трубы в дом. Сделал угол где входит водопровод, там части фбс блока не было, утеплил снаружи это место эппс и залил изнутри бетоном, сохнет.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш подскажи... у меня бетономешалка на 120л. Но максимум что засыпал так это 2 ведра дресьвы/песка и пол ведра цемента...т.е. 1 к 4... и крутил бочку под 45 градусов... и выход 2,5 ведра. Я что те не так делал или у тебя мешалка в разы больше ?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Selvestruan, чтото не так. 120л, если раствор делать жестким как творог, то и войти может 100л, тоесть 10ведер 10л.
    Я в мешалку сначало воду лью, ведро, потом цемента ведро, потом песка три ведра, по немногу чтоб не скомковался, в жижу засыпаю камешки четыре ведра, чуток прольётся не страшно, но есть место и можно (смотря для чего) ещё три ведра камешков сунуть и помешать подольше, у меня мешалка на 90л. Угол наклона во время замесов нужно менять, или даже вручную держать под почти 80гр тогда нормана, некоторые товарищи к колесу за которое держишся при сливе, приделывают палку пару метров, и за неё как за рычаг, наклоняют мешалку туды сюды...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Антон !
    видимо моя ошибка что мешалку под углом в 45 градусов держал, т. е. горловиной в бок... вот и влазило мало... а надо я так понял из твоего описания почти горловиной кверху держать, но чуток с наклоном
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    НЕТ. горловину ближе к горизонту надо держать, тогда внутри будет лопастями забираться и падать сверху перемешиваясь, а если горловиной вверх то мешаться ваще не будет, раствор будет вместе с грушей крутиться просто, груша с лопастями долна крутиться а раствор в ней сопротивляться, вот этим и отличается груша от бетоносмесителя которого шнек внутри, там посуда на месте стоит а внутри вращение идет и перемешивается лучше.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, Антон правильно говорит. Угол наклона горловины менять приходится. Но обычно вверх-вбок, у меня на фиксаторе там одна риска, у других на мешалках видел несколько углов наклона. Я лью сначала воду, потом песок 2-3 ведера, ведро цемента, потом щебень весь или 2/3, еще песок и немного цемента для загустения бетона до нужной вязкости. Воду подливаю по мере загустения. Если сильно жидко, то плескает, густо, плохо промешивает, налипает на стенки. Чтоб хорошо от стенок отстало, угол уменьшаю, до уровня пока через край не переливается.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если вдвоем делать, один на руле и воду по чуть-чуть подливает и постоянно грушу на уровне чтоб только не переливалось через край держит. если бетон довольно густым держать, то так можно по максимуму объем выжать.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сделал отверстия в стенах под газовую трубу, снял нижние листы с опалубки лестницы. На завтра думаю залить пол в котельной и под лестницей.
  14. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    В безденежные 90-е пришлось мне, зарабатывая квартиру, поработать ИТР-ом на заводе ЖБИ. Среди таких, как я был у нас (настоящий!) профессор, тоже зарабатывал квартиру. Так вот он произвел фурор, реально доказав, что соблюдая определенную технологию замеса возможно получать номинальную прочность бетона при меньшем кол-ве цемента. Квартиру не дали, но машину директор подарил. Субару бэушную.
    С тех пор мешаю только так: в работающую мешалку засыпаем 4/5 щебня, весь цемент, 4/5 песка, хорошо мешаем, только потом вода и остатки инертных до необходимой вязкости. Можете смеяться, но секрет в том, что щебень должен быть обвален насухую в цементе, который забивается в поры, неровности и при намокании дает более прочные связи по поверхности камней.
    Все гениальное просто. Выводы сами делайте.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, а почему не просто щебень с цементом вначале, а еще и песок?
