1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Вот тут на предпоследнем фото интересный крепеж для ступеней и подступенников. Какой-то доработанный вид, обещали показать поближе.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Розовый. А ещё можно стянуть косоур, тетиву под ступеньками шпилькой резьбовой.
    А вообще если лестница на всегда то не так это делается совсем. А если на пяток лет, то вполне сгодиться розовый вариант, саморезы подлинше и под углами разными вкручивать.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пока временный наверно, чтоб не убить чистовую отделкой. Антон, а на постоянку какой вариант?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    На постоянку бетонный вариант)
    Ну косоуры потолще без сучков и с пропилами под ступени и так сделать чтобы все крепления металлические не были видны ваще, зашкурить, заолифить и лаком. Вариантов масса, нужно смотреть изучать, но ничего сложного тама нету.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На мансарду только дерево, там вокруг брус. Пока временную сделаю, а там посмотрим.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А если деревянный - о какой постоянный вариант?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Маша-Паша, постоянный это значит от 4 до 94 лет
    может двигаться по лестнице БЕЗОПАСНО человек)
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, это ты про возраст передвигающегося? Или про срок службы? У меня младшей и 3 лет нету, а она спокойно поднимается по залитой лестнице. Удобство и безопасность зависит от параметров ступеней и ширины марша. А крепление должно быть надежным всегда. Лестница на тетивах - это в двух толстых, примерно 300*100 тетивах пропилены прорези под ступени, но они прилично стоят, я хотел сделать подобное из двух срощеных досок 50*250. Одна целая, другая кусками под ступенями. Подступенок тоже нужен полагаю, он жесткость от прогибания ступени дает.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я б делал красным, т. е абсолютно глухие, т. к детворы много... или ступени открытые, а потом с обратной стороны лестницы фанеру сплошняком прикрутить и стойки под пирила сплошные... вообщем что б дети не смогли свалиться...
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Pavel_kp, есть клеенный брус, вот я считаю из него самоето, под заказ сделать на производстве 300*150*5000 с прорезями сразу, и красиво и надежно и точно, стоимость в данном случаи не важна, ну будет стоить две такие доски 6000, зато кайфв.
    selvestruan, ну какбы розовый вариант я имел ввиду ввиде крепления ступеней только, а зашить фанерой подступенки с обратной стороны самособой разумеещееся, причем если подступенки то фанера резанная гдето кусочками может гдето досками, а если всю скатную часть зашивать то нужно чтото большое листовое, а то ваще порно будет. Можно даже фанеру 4мм взять, достаточно чтобы остановить падение тела и лёгких предметов)
    Главное чтобы Доска титиВы была СУХАЯ.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот Информация из книжки, для расчета лестницы:
    1. Угол наклона задает соотношение высоты подступенка h и ширины проступи S, h/S=tg альфа.
    2. Высота подступенка не должна быть больше 20см (трудно шагать) и меньше 12см тоже не шагается.
    3. Ширина проступи определяется размером стопы, на слишком узкую не поставить ногу, особенно при спуске. Тут диапазон 20-40см.
    4. На основе опыта установлено что комфортность ходьбы обеспечивается при соблюдении (по возможности) трех правил:
    -правило длины шага 2h+S=63см
    -правило безопасности h+S=46см
    -правило удобства S-h=12см
    Таким образом рекомендуются такие варианты соотношений размеров ступеней:
    комфортный h/S=13/32см (угол 22гр)
    оптимальный h/S=17/29см (угол 30гр)
    экономичный h/S=19/22,5 угол 40гр)
    Круче 45 градусов строить не рекомендуется.
    Ширина марша не должна быть уже 0,7м, Оптимально 0,9м, Комфортно 1,2-1,5м.
    Для того чтоб на площадке не сбивался шаг ее длина должна быть кратна h+S? т. е. 2 (h+S) или 3 (h+S). Чтоб не задевать ни за что головой над каждой ступенькой должно быть расстояние не менее 2м.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну всё правильно, поэтому ИДИАЛ для меня ступень 150*300, площадка минимум 900*900, и над головой 2100.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Доски для титивы сухие, клееные, шлифованные продаются в леруа и подобных магазинах. Ступени тоже, на чистовой вариант в будущем само то.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У нас открылся Прораб, там есть лестницы готовые, но можно купить и по запчастям, тоесть всё отдельно, чтобы собрать как конструктор, но размеры замучаешся подбирать. Хотя попробывать готовую тетеву купить в магазине из клеенного бруса думаю можно рискнуть. Павел ты делай щаз лесенку за один день на один год, опыт и понимание что тебе нужно, придёт на второй день)
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У себя в больничке как-то ходил с рулеткой, заводской марш мерил, 15см высота и около 30 ширина. Мне показалось частовато, а через ступеньку вроде многовато, поэтому сделал 18см, вполне удобно, даже для детей. А вот с высотой до плиты от ступени я впритык сделал, головой не цепляю, но волосами бывает касаюсь, надо немножко плиту пильнуть болгаркой.
