1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А асбест на газ ставь. А на ТТ котел между асбестом и котлом печку кирпичную, тоесть котел свои дымом обогревает кирпичную печку, при этом на выходе температура дыма низкая и асбест держит, но всёравно вокруг дома есть следы пепла, так сделано у моего соседа, неплохо сделано, может и я чтото подобное сооружу, тоесть типа экономайзера, снимающего тепло с дыма.
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Привет, народ.
    С нетерпением жду окончания рабочего дня, чтобы свалить в отпуск на две недели. Запланирована обширнейшая программа по утеплению дома, обшивке металлосайдингом, внутренней отделке и т. д и т. п. Все лето готовился к этому моменту, копил деньги, ждал погоду, Новосиб нынче заливает все лето, но вроде погода установилась и надо успеть сделать КУЧУ работы в условиях дефицита ресурсов. Пацаны мои уже вышли на учебу и помошники теперь слабые. Все накопленные финансы вбухал в материалы, завез больше чем на 200 рублей. Короче скрестите за меня пальцы, кабы не заклинило спину, отдых будет еще тот...с утра до ночи.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Omaltsev, какой металлосайдинг?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Удачи, чтоб погода не подкачала, а что так мало, 2 недели?
  5. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Металлосайдинг - бревно, цвет -светлый дуб, подсистема - металл. Фотоаппарат зарядил, потом отчитаюсь о проделанном. На стройке компа нет
    Две недели уже брал в апреле - электрику разводил, сан. узел строил, порыбачил маленько, почти мешок вяленого окуня получился, это неплохо для наших мест.
  6. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    ой как взрывается, у меня асбест на бане, на мучился сил нет, иной раз и баню топить не охото, на следущий год буду переделывать на сендвич трубу
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Насколько понял условия такие. Асбестоцемент не более 300 гр дымовые газы. Нержавейка сильно не любит конденсат от газа и угля. Поэтому основной вариант стальная труба с утеплением. По котельной нержавейка без утепления, и тройник для слива конденсата. И дешево и сердито. Доставку и установку можно объединить со столбом под электричество.
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Pavel_kp, Фундамент нужен для стальной трубы, она капец тяжеленная.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошей погоды ! и что б все по плану прошло !
    Бум ждать отчетов...
    я тоже на днях утепляться начну... голову по креплению первого слоя обрешетки 50х50 ламаю. Решил в итоге вертикальную брусок к первому венцу жестко глухарем прикрутить, а дальше через 70-100см сделать в бруске прорезь бензопилой 7см и через нее рейку закрепить глухарем с шайбой.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Selvestruan, а ты собрался этой зимой переезжать в новый дом? помоему нет, так может утепление делать в следующем году, после усадки.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня смотрел как уселись фронтоны на мансарде. На некоторых скользячках весь свободный ход ушел, в верхний шуруп уперся. Перекрутил подальше вниз. Завтра хочу домкраты между фронтонами и коньком в распор воткнуть.
    Проконопасил под корнизом, на сколько лесов хватило. Положил 12 керамзитоблоков, отделил окно от дымохода. Сосед приходил, предлагал трубу 219 на дымоход по 15р/кг. Сильно тяжелая, стенка 7 мм. Мне 159 в аккурат встанет. Смотрел по весу около 17кг за метр трубы.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Собирался переезжать, но не успел все сделать.
    А утепление это вынужденное... это стена дома вдоль которой котельная строится, если ее сейчас не утеплит то потом ее вообще не утеплишь, расстояние между домами 15см... и стена будет закрыта котельной.
    Была идея ни делать сейчас утепление той стены, а потом между двумя домами в промежуток 15см засыпать сыпучий утеплитель - опилки, эковата... но так и не нашел ничего на эту тему.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Давно я вас не радовал новыми фото, вот фотик в руки попал, исправляюсь.
    Праздник "Здравствуй, школа!" (2 сентября).
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Торцы карнизов зашил, как смотрится? Перенесли лестницу на третий угол.
    Пол под лестницей и в котельной. Потихоньку разбираю опалубку с лестницы.
    Перегородил оконный проем КББ, будет маленькое окошечко и рядом выход дымохода.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    отличный фотки !
