1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Бывает же...
    хорошо, что все хорошо кончилось...
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Букашку в коробочку положил? Можно букашку потом залить клеем для потолочки пенопластовой, он когда застынет будет прозрачным как янтарь а внутри букашка из воспоминаний.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Антон тебя с новой аватаркой можно поздравит !?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Неа, в больнице оставил. Даже не рассмотрел толком. И на том что вытащили, спасибо.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера купил арматуры 14мм по 25р/м, взял 64 м нарезаную по 2м. Соединяющие профили для вагонки ПВХ, и конопатку железную, как у тебя, Андрей. 6 рулонов пакли по 80м взял на меня сосед, по 460р, буду пробовать конопатить.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У тебя на высоте конопатить тот еще кайф :)
    Я сейчас хочу пройтись по периметру снаружи-сопли подобрать, что б дожди не мочили... а попозжа тоже кулю джута и пойду по периметру уже конопатить с начало снаружи потом внутри, но только периметр... а уж внутренние перегородки ближе к зиме как время будет.
    Махать молотком и держать конопатку то еще удовольствие - 2-3 часа еще в кайф, а потом чем то другим уже надо заниматься - достает и руки устают :)
    Вагонка ПВХ это за место сайдинга ?
    Смотрел сайдинг пластиковые - цвета ужасные... вот тоже думал может ПВХ понели под вагонку посмотреть...
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не все панели ПВХ морозоустойчивы, надо сертификат у продавца смотреть, иначе кранты.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я панели ПВХ взял на подшивку свесов и карнизов. Такую же вагонку у товарища с этого форума стоит на свесах гаража нормально, а у его соседа софиты все повздувались. Да и цена у этих панелей приятная. После выходных покажу фото, как получится.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    интересен будет твой опыт...
    Я хотя пока не буду подшивать свесы...
    только доски со стороны карниза лесенкой прибью и сетку вент зазор закрывающую сделаю от птиц и все...остальное потом когда нибудь
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Selvestruan, "...остальное потом когда нибудь" - обычно кончается в никогда)
    У меня совсем почти сточился диск от циркулярки Интерскол новой, 235 диаметра, зубчики почти все наполовину сточились, часть обломались, пару раз на гвозики нападал, Тоесть отпилил один год, ну пусть распустил около 4кубов бруса на брусочки, Это нормальна или я пилить не умею)?
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мне кажется у тебя все нормально.
    Диск ведь не бош или макита... да и те сейчас не гарант долговечности
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Антон, не переживай по поводу рук. У меня статистика: 3 года активной стройки - 3 диска. Я их правда не стараюсь доводить до крайнего состояния, понимая, что тупой инструмент дает дополнительные нагрузки на привод, что приводит к скорой выработке ресурса пилы. Прикольно то, что стоимость переточки твердосплавного диска соразмерна стоимости нового, потому похоже повисли мои диски на гвоздике навечно. А цепей за это время в ходу уже 8 штук. Перетачиваю, как наберется тупых штук 5.
    К Штилю и электрической пиле подходит одна и таже цепь, что классно. Сначала покупал недорогие цепи, не помню, как называется, а потом попилил Штилевскими. Небо и земля, режет лучше и стойкость знач. выше.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я конопатил сруб сразу, по мере его роста с существующих лесов. Наверху конечно наружние легкие леса приходилось монтировать. Но мне проще, пацаны уже большие, они в основном и конопатили с тестем по выходным.
    Конопатили резаной полосками межвенцовкой, к чему пришли опытным путем. Паклей конопатить значительно хуже, особенно тонкие швы. А у меня швы как раз очень тонкие, т. к. сруб зимней рубки и конопатилось быстро. Перед отделкой (через год) еще раз прошелся изнутри с целью устранить возможный брак зимней конопатки. Но такового почти небыло, только в углах. Заполняемость шва оказалась на редкость хорошей (сруб сел и уплотнил ранее забитый шов).
    Конопатки делал (штук 10 сразу) из заранее подготовленой березовой доски,. За выходные изнашивали штук 6 (мочалится клин), их подтачивал на шлифовальном круге.
    Тесть конопатил принципиально металлической, ширной около 8 см. Но она требует уже кувалдочки, иначе не лезет. В результате сруб дрожжит, гром на всю деревню. Березовая конопатка шириной 40..50 мм прекрасно слушается обычной киянки. И рука не отсыхает...
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Зашиваю и утепляю свесы. Ставлю ветровые планки.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошо получается.
    Паш на второй фотке вагонка заходит на вынос и так понял вплотную прикручена к выносу ?! Может просвет надо было 2.5см оставить ? для вентиляции...
