1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо Анюта! Жена обещает к моему ДР подарок мне сделать :|:, говорят дочка.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    поосторожней Паш, поправляйся !
    А про обрешетку поподробней можешь свои идеи... С начало доску 50х100, потом 50х50 ?
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет Андрей! Да вот взял глухарей 20шт на пробу 10*160мм, да вот думаю коротковаты 60мм в стену то, а? Пропил бензопилой сколько шириной получается, 8мм? А 10-12 сложно? Думал рейки вертикально поставить через 59 (или 79 под роквул поперек). Потом горизонтальные к ним можно и на гвозди. Грибки как то брал тоже на пробу с пластиковой вставкой на 150мм, только под них брус сверлить надо, но я уже и сверло 10мм взял. Про стеклопластиковые гвозди не слышал. После конопатки говорят чтоб птицы не вытаскивали густой краской или грунтовкой швы пройти.
  4. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Павел, гораздо проще и дешевле вместо грибов, при креплении на дереве, брать просто шайбу "рондоль" и простой металлический гвоздь на развес. Либо у самых дешевых коротких грибков (на 90мм, например) срезать ножницами/ножом сам дюбель, оставляя только шляпку, и также на гвозди обычные колотить.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, Алгаз! Мне на рынке тоже говорили что шляпки грибков и длинные саморезы. Но только какие гвозди нужны при толщине утепления 150мм, 200? так их 11шт на кг, разориться можно.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш сколько читаю, обычно сажают брусок 50х50 гвоздем на 120мм, т. е. нормально если в стене будет 60-70мм. У меня глухари 8х120... т. е что б в стене 70мм было.
    Но ты ведь в доске можешь перьевым сверлом под глухарь углубление сделать и шляпку болта скроешь и недостающий 1см в стену получишь.
    Промерял стену... она у меня "слегка" :) горбатая и волнами...хоть и на глаз сильно не видно... так вот у меня брусок 50х50 по всей длине плотно к стене не прилегает, придется под него деревяшки подкладывать и глухари длинее брать что бы 60-70мм в стену ушло.
    Пропил бензопилой получается как раз где то 10-12 мм. глухарь 8 в нем имеет по 2мм люфта с каждой стороны. Я от бензопилы отказался собрал на базе сверлильного станка новый станок, мне он понравился больше чем бензопила - рез ровный за счет того что брусок в тисках как в полозьях ездит и без перекосов.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-40#post-7121075
    Я второй слой тоже на гвозди 90мм, либо оцинкованный саморезы 5х90.
    Грибки не планировал делать т. к. утеплитель 50 плотности жесткий достаточно.
    Вот тут тема про роквул в длину.
    https://www.forumhouse.ru/threads/213364/
    Ну и это посмотри
    https://www.forumhouse.ru/threads/170348/
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Да, на 200. В инетке глянул - во всех источниках нашел что их 24шт в 1кг.
    На 200 грибок с пластиком очень нехороший. Гвоздик пластиковый гнется весь, очень неудобно забивать/работать. На 200 - только металл. А вот он как самолет и стоит).
    Да и работа просто со шляпками в несколько раз быстрее и проще идет. Это я бы тоже учел!)
    Хозяин-барин!
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я бы добавил что и на 120 работа с пластиковым штырьком мучение. Я применял саморез 120, а отверстие сверлил буром на 130, это в кирпичную стену. Тоесть приложил пеноплекс как мне надо, держу его левой рукой и левой коленкой) правой рукой беру бур и серлю дырку, ложу бур, беру грибок, вставил, беру молоточек, вбил грибок, беру саморез вставил в грибок, беру шурика, закрутилось прижалось, можно работать двумя руками, незнаю может и быстрее както можно, но глядя на хозяина пеноплекса и грибков как он с ними возился, то что я сделал за час он делал 7часов.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Алгаз, наверно с 0,5 кг спутал там 11-12шт и выходит, покупал их когда баню в 2007 делал. Я ж, немного (50шт вроде) на пробу грибков взял. А про стеклопластиковые гвозди не слышал.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Купи стеклопластиковую арматуру и порежь кусочками как надо, она прочнее пластиковых родных штырьков, и мостик холода не создает как гвоздь или саморез, а мостик будет, но этот мостик не так страшен для отопления дома, страшнее то что с годами этот саморез будет постоянно то влажным то сухим ив итоге быстро проржавеет, лет за десять точна, и тогда всё что на нём весело лет через двадцать упадёт с грохотом, я так думаю что к этому времени как раз сынка научиться утипляться какименить новыми супер пупер материалами и когда всё рухнет он заново утеплит) Например какойнить смесью из баллона, выдающая цветное ровное под финишний фасад пеностекло с корочкой под штукатурку кароед, прилипающее ко всему и затвердевшее способное выдержать удар автомобиля в стену ну или вертолёта...
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Видишь ли, под грибки с стеклопластковой арматурой все равно сверлить, а под гвозди нет. Вот в Хабаровске есть.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Когда поедешь в Хабаровск?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Что то у нас не нашел. А вот в Москве точно есть http://raptornails.ru/ishop/70
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Эх, и угораздило меня нарваться на эту тему ... :)]
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Начал помаленьку подбирать комплектуху на обвязку котлов.
    Вот думаю может тему открыть в разделе отопление.
