1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Обещал выложить фото мешалки, но неполучилось, прошу пардону. Мешалка в долевой собственности с соседом, а он ее отдал накануне родственнику и тот вовремя не вернул, ехать было влом, потому замешали 0,7 куба с тестем (крепкий еще дед) руками. Компоненты я дозирую лопатой, соотношение для несущих конструкций - 1*2*4 (цем*пес*щеб или гравий) воду лью за несколько приемов до нужной консистенции. При заливке озвученного лотка угольного бункера делал пожиже и песка поболе, т. к. боялся непровибрировать при ширине опалубки 25 см с арм. каркасом внутри. Вибрировали обычной арматурой, лили за два приема - сначала снизу до уровня приемного лотка, затем сам лоток.
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Slava 137, директор цемент не пи*ил, слишком мелко. Но оптимизировать производство старался, это разные вещи, особо когда дорожишь качеством (бывало и такое). Застрелили его вскорости (царсто ему небесное, хороший был мужик) при переделе нефтяного рынка.
  3. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Че то мы все о пахоте... Внесу немного позитива из своего отпуска. В этом году в Нском море было богато леща. Попал на него со своей стройкой всего раз, но удачно. Сетями не ловлю принципиально, токмо снастью. Леща как надо солю (сухим посолом), затем отмачиваю и на веревку вялиться или в коптильню. Копчу яблоней 3..4 суток. Морки много, но результат того стоит.
    Три года назад купил по случаю убитый корпус "Днепра", возился с ним всю зиму с ноября по май, гараж холодный блин... Но в мае спустил на воду ЛОДКУ!, не нарадуюсь, особо в волну иду спокойно. Днепр волну держит отлично.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Практически залили товарищу ростверок, двумя бетономешалками, 60 замесов, так получалось, что заливка затягивалась глубоко в ночь, и так 3 дня, еще 2 дня готовили опалубку. Сон урывками по несколько часов, иду на автопилоте. Рекорд с 6 вечера до 5 утра 30 замесов втроем. Один мешает, другой выгружает другую мешалку и подносит ведрами, третий укладывает, вибрирует, и ровняет по маяку из прутка 8мм
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Героизм это, конечно, хорошо, но почему таки не с миксера залить ?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Хозяин барин, а хозяин не я. Сложно подъехать миксеру между берез, камаз с трудом вывернул. Ну и на прием бетона народу надо. И даже если бы подъехал то только с одной стороны.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В понедельник узнали что пришла вторая часть мат капитала, Итого 3мес ждали. Надо заканчивать с земляными и бетонными работами, на днях мокрый снег и по ночам -2. По плану поставить электрический столб, трубу на дымоход, ворота, окна, двери, Выкопать новый нужник во дворе. Обвязать котлы и сделать газификацию.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    круто... рыбка большая !
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Таким соотношение должно быть по ВЕСУ.
    уд. вес цемента - примерно 1,3.
    Воды, повторяю - примерно 0,5 (напоминаю ;), уд вес воды =1,0)..
    При применении добавок (я применял Remmers FM, BV, ещё DM, но это для другой цели)) воды до 0,4 от массы цемента. Чем меньше воды, тем прочнее бетон.
    См. выше. Именно, и на практике тоже:|:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См рецепт :)
    На самом деле для разной марки бетона соотношение немного варьируется...
    И ещё раз подчеркну: по весу, а не по объёму.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Slava137, АААбсолютна неправильная статья написанная делитантом менеджером в руках гвоздя недержавшего, глупости полый бред и ваще не рекомендую данную статью ни к прочтения ни к анализу. Забыли.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я третий год, по-тихоньку, правда, использую 1:2:4 по весу, воды 0,5 (или с добавкой меньше).
    В статью особо не вчитывался, но сослался на неё для примера весового соотношения оно там такое же.
    "Самоуверенность - хорошее качество характера, но не всегда ;)
    Ещё одна ссылка (может, кому пригодится). Голубеву, просьба, на ссылку не кликать :)
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Значит, не всё потеряно.
    "Учиться никогда не поздно" (с) :)
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Выходные прошли с пользой. прикрутили брус 200*200 к бетонному пасынку и поставили этот столб краном в ямку 1,6 глубиной, будет под электричество, хотя сосед возмутился и против, чтоб над его участком кабель висел.
    Сварил трубу на дымоход по длине, получилось 8,45м, поставили вертикально, но еще не на место. Буду утеплять и варить отвод к котлу.
    Сварил и залил два столбика под балкон. На один КББ сузил второй проем в цоколе под имеющиеся створки. Получилось 2*2м доски занести или прицеп закатить хватит, вдруг понадобиться можно снова расширить, а в гараже 2.4*2.2м.
