1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Стабилизатор не панацея :) у меня ресанта на 8Квт, так у нее режим работы от 140 до 260В. А у нас зимой прыгает от 120 до 300В и стабилизатор отрубается переходя в аварийный режим. На зиму его вообще отключать стал.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    При металле с двух сторон и если дверь будет плакать... на внутренней металлической стороне краска вспучиться и отвалиться... лучше МДФ в этом плане.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Где ригели ходят можно ... если ты про косят то туда пеной дунуть можно, а потом проковырять под ригель, а так любая дверь железная, промерзает по коробке обычно...
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Видел и Мегу и Ретвизан, Бульдорс. Но понравилась все же Форпост, взял 228м за 13200. Привези, поставили на анкера, собрали замки. Хоть и Китай, а выглядит красивее, и замки сложнее. А открывать/ закрывать проще, ручку повернул и все.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Закончил последний уголок на корнизе, переставили лестницу к дымоходу. Начали монтировать котельную, стыкую отвод с дымоходом под 45гр.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Выпало прилично снега, срочно пришлось переобуваться. Завтра еду за окнами в котельную и на лестницу, и за дверью пвх на балкон.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Остается теплая неделька за которую надо поставить ворота в цоколь, дымоход, доделать котельную, выкопать новый туалет во дворе, поставить окна двери.
  8. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Уже варил со стабилизатором? Как оно?
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Варил, он тянет сварку. У меня после сети стоит повышающий трансформатор, добавляет либо 20 либо 40в, из 180-200 делает 220-230. А после него стоит стабилизатор. Только в доме на входе стоят автоматы на 20А, при непрерывном процессе сварки эти автоматы выбивало, попробовали без стабилизатора, выбивает меньше. А. на другие потребители он хорошо будет работать.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Окончательно закрепил входную дверь. Нарезал уголок на ворота в цоколь. Утром буду рамку варить.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Делаю отопление по котельной. Выложил площадку под газовый котел из кирпича. Купил зонтик на трубу.
    С воротами пролетел. Как мерял, не пойму, уменьшал проем до 2м в ширину, а створки оказались 2,2м. :-(
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    С воротами обидно конечно, столько труда... наверно усталость сказывается...
    Трубы в котельной тебе газовой сваркой варят ?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Рамку снял, проем разобрал, по новой сложил КББ. Нет, электро. Вчера на прихватки сделал, открутил, увез родственнику чтоб проварил.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а сам не пробовал электро ? видео смотрел мужик электро так классно варит и шовчик ровненький идет, аж загляденье... Надо будет купить два куска потренироваться :)
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Заканчиваю отопление в котельной. Сам конечно варю электросваркой. Но отопление и ответственные места лучше доверить профи.
    Сегодня приехали газовики монтажники. Сделали магистраль к дому и внутрянку. Немного не успели, ацетилен на сварке закончился.
