1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Я на стройке отдыхал, по сравнению с тем, что дома дети устраивают :)
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Главное чтоб не болели.
    Снег, снежок все белым одеялом прикрыл.
    Съездил на рынок с утра, купил кругов на болгарку, краги сварщика, и маленько сантехники. Смотрел радиаторы, Firelli еще хвалят. Но буду брать Royal, у брата знакомый их продает, обещает хорошую скидку.
    Закрыл щели усадочные над окнами утеплителем на трубы, серый такой чулок. Дешево и удобно. Брал как для 32 трубы.
    Закрыл проем в кукушке решеткой, и снял деревянную опору, что на крыше ставил чтоб выходить.
    На трубе дымохода срезал гайку на самом верху, приваривал ее чтобы краном удобнее цыплять было.
    Убрал софиты и остатки реек от сайдинга и вагонки на чердак, там ровно и никто не наступит. На этом все, дома отдыхаю :)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Это точно, лучше самому переболеть, чем когда ребенок.
    А чугуняки не хочешь (наши МС-140) ?
    А как плотно напихал утеплитель ? В несколько рядов ? На ширину бруса 150мм...5 штук получилось что ли ? Я думал паклей забивать.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет!
    Нет, Андрей, просто в каждую щель вставил по одной колбаске. Брус будет садится, трубка сожмется, не дует и помех усадке нету, где то с этого форума идею взял. На 32 трубу за 2м 50р.
    Чугуняку сосед отдает, поставлю в цоколе у входа.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Я бы могла помочь, как мама двоих своих и работник дошкольного образования (еще 25-ти чужих). Но на таком расстоянии только советом могу поддержать.
    Все будет хорошо. Ты, Паш, устанешь сильно, но справишься. :pioner:
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня начали утеплять дымоход. 50 мм базальтовой ваты, обатывали скотчем, и сверху фольгированный холст около 1см, таким еще моторный отсек в машинах утепляют.
    Сверху прикрутили зонтик, обмотали 3м трубы и подняли на расчетную высоту. Завтра буду вырезать отверстие под отвод к котлу под 45гр.
    Рычажной лебедкой легко одной рукой поднимается.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    трубу опускал что ли ?
    А базальт Паш в матах ?
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Базальт-роквул скандик.
    Труба в землю упиралась, а теперь поднял, на уровень перекрытия цоколя. 20см вниз от врезки для конденсата ведь хватит?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Скотч может возгореться,
    20см от земли а чистить снизу как будеш?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Снаружи еще фольгированным скотчем, и проволокой в изоляции завязал. Не думаю что через вату поплавится, ну а наружний уж тем более.
    Я же написал, трубу поднял так что нижний край трубы на уровне перекрытия цоколя, А цоколь у меня от земли 2,2м. А отвод в стену будет выше низа трубы на 20см где то. Снизу будет крышка с краном, снимай и чисть спокойно.
    Вот вопрос возник, отвод в стык варить, или маленько вставить в вертикальную трубу, чтоб конденсат в котел не тек?
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    хватит. В крышке для конденсата можно дырочку маленькую сделать для его самослива. правда замерзает она :)
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня конденсата мало... за всю зиму может пару раз от силы выковыриваю шайбу из застывшего конденсата - диаметром 15см высотой 2-3см.
    Мне кажется что идея хорошая немного трубу во внутрь вертикальной задвинуть.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Можете за нас порадоваться, дочка у меня сегодня родилась :)
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
  15. kmikdzik
    kmikdzik
    kmikdzik
    Йошкар-Ола
