1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вставили дверь на балкон и три окна в цоколь (2 в котельную и 1 в коридор).
    Окосячку еще раз подпилил, 3см на всякий случай оставил на усадку. Под нее паклю проложил и вершник к боковым прикрутил.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот такие вот домкраты усадки сделал, быстро и недорого. Болт и гайка М16 и две шайбы М20.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Занимались дымоходом, утеплили почти до низа вертикальную трубу. Отвод к котлу проварен. Теперь трубу можно снизу крепить.
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Здравствуйте Павел. Прочитал все ваши темы, очень впечатлило. Самоорганизация у Вас на высоте. Тоже сейчас на этапе строительства брусового дома (150х150) 12х9. Если Вы не против, есть вопрос по поводу балок перекрытия между 1-м и 2-м этажом: максимальный пролет 4,3 метра, достаточно-ли балок из бруса 150 х 150 с шагом 0,580 м. ?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый вечер, Максим! Спасибо что прочитали, значит не зря пишу.
    Нет, сечение 150*150 недостаточно, даже если сделать расстояние см. Надо использовать балки 200*100мм. Сами попробуйте посчитать на калькуляторе разные сечения. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо Павел за ответ. Поздравляю с рождением дочери). У меня 15 ноября родился сын.
    А что бы Вы сделали, если эти балки уже установлены?
    Черным обозначен периметр помещения, Кразным - балки. Как можно усилить не заменяя балок?
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Между балками поперечины. Можно доской на ребро
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Прикрепить сбоку балки стальной лист на болты.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а чем пилишь железные трубы ?
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Самый простой путь - сделать составную балку. Сверху кинуть еще одну балку, закрепив на нагеля и по бокам сколотить две балки дюймовкой под 45 градусов. Склеить при таких вводных вряд ли получится. Балку снизу завести с опорой на промежуточный столб (ы) как вариант можно рассмотреть, но может не получиться.
    Между балками 150*150 ? Это очень спорно, что вообще будет работать в данном конкретном случае. Если бы доски были, то это улучшит, а тут очень даже сомнительно. Кроме того тут явно максимальный прогиб будет больше необходимого и это перемычки не устранят. Так что перемычки будут аки мёртвому припарка.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А перегородки или столбы не планируются? Если большой нагрузки не предпологается можно и так оставить, прогибаться бутет маленько перекрытие. У соседа с параллельной улицы стоят балки из бруса 150*150 при шаге 90см и пролете 4,5м. У другого на доме 12*12м лафет 150*180 на среднюю стену. Ну жиденько, но не переделывают.
  12. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо Павел. С наступающим Новым годом Вас и семью! Столбы не планируются, это зал. Сделаю по совету Андрея (selvestruan), добавлю балок (50 х 150) посередине имеющихся на вот такие крепления i.jpeg . Как вы думаете, имеет ли право на жизнь такая идея?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По калькулятору посчитайте, что то мне кажется от этой добавки больших изменений не будет.
  14. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Павел, как вы думаете, что еще можно с этим сделать? И почему Вы счетаете, что выше предложенный вариант не подойдет (просто не могу сообразить, как правильно посчитать на калькуляторе, балки же разного сечения и получаются с шагом 290мм)? (P.S. Очень хочется это место усилить).
    (Я такой вариант имею ввиду, красным - балки 150 х 150, черным 50 х 150, шаг 290мм)
  15. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Павел, извините, что загрезняю вашу тему). Опыта маловато, а хочется сделать хорошо. Буду очень признателен за помощь.
