1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да, пока к выносу прикрутил, как то не подумал, потом торцы свесов буду закрывать, реечки добавлю.
  2. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Павел, почему крепишь вагонку на саморезы? это сложно, а нагрузка на эти декоративные элементы нулевая. Почему не на классические скобы степлером? Я чего то не понимаю?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я тоже крепил саморезами -семечками, но только я крепил в стыке панелей и саморезов не было видно. Но у меня были панели 20-30см шириной - ванну обшивал. Может у узких панелей так не получиться ?!
    А степлером идея хорошая, но тут наверно степлер хороший нужен и скобки на 15мм, если такие есть... максимум вроде 12мм видел.
  4. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я вчера закончил панелями 250 мм обшивать санузел, по деревянной подсистеме с шагом 500мм. Крепил обычным степлером, скобы 10 мм. Идеально удобно и прочно. Нету фото под рукой...
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    То ванна, а то на улице, на ветру, у соседа сайдинг посдувало, переделывал в том году. Утеплением закроет крайний ряд саморезов. Останется один, пл центру. К тому же с земли их почти не видно.
  6. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый день, Павел! Не сочтите мой вопрос, за идиотский. Фронтонные свесы монтируете только с помощью одной лестницы? Просто я только в выходные закончил обшивать карнизные свесы (зашивал вагонкой). Сейчас на очереди фронтонные, и народ советует собрать леса, что очень не хочется, из за потери времени.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Карнизы с лесов буду подшивать. А ветровые доски и свесы с лестницы пока делаю, леса слишком трудоемко переносить, они только 6м, а лестница 7,5м.
  8. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я использую для конопатки, подшивки и прочих работ легкие, быстросъемные леса. См. фото. Всего у меня три таких кронштейна (собраны из дюймовки), которые с помощью гвоздей в пять минут навешиваются на стену с лестницы, затем настил пришивается и оп ля, готово. Кстати достаточно прочные, при своем хлипком виде. Рекомендую.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Обычно снизу еще брусок в землю упирают. И бока треугольников обрезками досок зашивают.
    P. S. Вот и к нам дожди добрались. Весь июнь солнце и жара была. Я с 22 числа в отпуск.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Алекс, а карнизные без лесов делали ?
    Вагонку чем покрывали ?
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш поделись опытом как ты ветровые доски в 6м в одиночку крепишь ? с лестницы...
    а то неохота леса варганить
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Доски вдвоем крепили, один сверху, второй с лестницы. Подавали через окно верхнего этажа.
  13. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Карнизные без лесов, с помощью алюминевой 3-х секционной лестницы. Вагонку с внутренней стороны три раза покрыл неомидом, с наружки пока покрыл один раз. Когда все обошью, покрою "евротексом". В эти выходные попробую шить фронтонные свесы, напрягает высота в семь метров, просто страшновато. Когда красил дом, пользовался страховкой. Но увидел фотографии Павла, воодушевился. У него высота поболее будет:).
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я тоже постоянно страховку одеваю, чувствуешь себя уверенней, когда одной ногой стоишь на последней ступеньке 7,5м лестницы, одной рукой держишься за кончик обрешетки, и пытаешься другой рукой с шуруповертом дотянуться, чтоб к МЧ край планки прикрутить, при этом подбородком прижимаешь ее к ветровой доске. Или одной рукой планку держишь, другой шуруповерт, в зубах саморезы, ногами за край лестницы. :)] Ну у меня сам конек около 10м от земли, а карнизы в районе 6,5м.
  15. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Ну я как то и предполагал такую технологию:). Но мне проще. Ветровая доска уже подшита, мне осталось её ветровой металлической планкой зашить. И высота у меня на три метра ниже.
