1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    @Максим369, ничего с вашими балками не будет. У меня лежит брус 150/100 с шагом 50см помещение по ширине только меньше (длина 4 метра .) Какая нагрузка планируется в этой комнате? Если стандартная мебель и кровать то ничего с балками не случится. Если фортепьяно (500кг) или аквариум литров 350 (с тумбой к 500 кг) то тогда усиливать.
  2. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Нееет), никаких аквариумов там точно не будет, но усилить хочется.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А на каком этапе стены уже, балки никак не заменить? Можно сверху на балки брус еще положить и шпильками стянуть.
  4. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    8 венцов 2-го этажа уже лежат, балки боюсь уже не заменить.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Понятно. А по ощущениям как, прогибается?
  6. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Помоему нет, но пока и нагрузки тоже нет.)
  7. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    А по моему варианту что-нибудь скажете? (с балками 150*50 между балками 150*150)
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я же вроде высказал свое мнение по этому вопросу, имхо игра не стоит свеч. Потратите материала и времени много, а прибавка к жесткости будет совсем небольшая. Если принять ваш 150*150 и 150*50 как одну балку 150Н*200 то вы прогиб из 19мм уменьшите до 15мм. И рассредоточенный по площади прогиб с 18 до 14мм. А вот если бы вы эту балку вертикально поставили 150*200Н, то получили бы прогиб 8мм. Так что надо увеличивать не ширину балки а высоту. Лучше эти доски 150*50 на балки сверху или снизу прибить, толку больше будет.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пришла посылочка из Кашира-Пласта. Две бухты трубы теплого пола, коллектор и смесительный узел. Буду весной заливать ТП.
  10. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    Спасибо Павел. А не подскажете, сколько метров трубы ТП используете и на сколько квадратных метров его хватит? И если не секрет, то сколько это стоит.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Взял 400м (две бухты по 200м). При укладке с шагом 15см на 1 кв м уходит 6,7м трубы. Мне надо сделать теплый пол примерно на 62-65кв м. У фирмы Compipe (Москва) для форумчан скидка 25% трубя получается около 28р/м при том что у нас китайский valtec по 42р/м. Еще надо коллектор и смесительный узел, мне обошлось около 26тыс. Но смесительный узел надо доукомпликтовывать. Будет в районе 30-32тыс на 65кв.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Pavel_kp, 32000р поделите на радиаторы и подводы к ним, сколько радиаторов можно было бы повесить за эти деньги?, причем радиаторы ремонтнопроигодны, а трубы Теплого пола уже нет, а скольео они там прослужат? дольше радиаторов?
    Я тоже просто сильно думаю по поводу увеличения радиаторов или ТП, но както пока склоняюсь к батареям по периметру стен)
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, на радиаторы потрачено 32тыс, за 106секций, на теплый пол 26тыс. ТП изначально планировал, не хочу я по холодной плите перекрытия ходить. На ТП надо докупить насос и мелочевку, на радиаторы трубы отопления, краны, отводы.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Всех с наступающим НГ!
    Взял костюм зимний, пока зима буду домик изнутри конопатить. Также купил доску 50*250 по 6м. Буду делать на каникулах лесенку на 3 этаж. Еще планирую после НГ за трубой на отопление сьездить. И начать трубу прокладывать.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    можно и 150х100, взамен 150х50.
