1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    И тебя Паш с новым годом !
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Делаю лестницу на мансарду. Соотношение ступенек 17,5 /26. Разметил все на стене. Площадка 1*2,1м на ней тоже будет одна ступенька посредине.
  3. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Я решил себе не конопатить венцы. Дом тепло хорошо держит.
    Единственное, что я копопатил, это углы и стыки. Потом проверил все тепловизором и что я хочу сказать - из трещин в брусе куда больше холодит, чем из пакли. Разница в температуре 1-2 градуса, т. е. стена 18, шов 17 град, а в некоторых трещинах и до 12 доходит.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Миш ! Ценные сведения.
    У соседа дом не конопачен и не обшит (брус 150х150). Живет с газом и радуется.
    А другой сосед сруб бревно 30 и снаружи где мало пакли кружак по стыку... так что можно теоретически по кружаку на внешних стенах смотреть, мне так думается :)
  5. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Да. хотелось бы походить с ТВ по дому, особенно мансарду посмотреть.
  6. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Тоже сейчас думаю конопатить или нет, но для начала хотя бы уложенный джут запихать чтоб не торчал.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    торчащий джут штука плохая... у самого еще не до конца все запихано... весной снег лежавший на этой бахроме подтеки на оставлял...
    Поэтому в новом здании делаю с подворотом... получается не надо потом лишнюю работу делать, по запихиванию.
    У меня нет тепловизора, но я за конопатку, хоть и жестокое это занятие... так как при желании сквозь щель между брусами в не конопаченной стене можно протолкнуть нож.
  8. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    У меня осталось несколько мешков джута, думаю чтоб не пропадало на это дело его пустить. Вот только с улицы запихивать или обождать - а то все сырое...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    лучше обождать, пусть просохнет. ИМХО
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет всем! Подошел срок поверки газового счетчика в старом доме. Перед НГ позвонил в аварийную газовую, был выбор купить новый или поверка старого. Решил купить новый с термокоррекцией. В пятницу был в газовом магазине, теперь продаются счетчики с присоединительными гайками на 32, а мой старый на 25, стало быть я попал на сварочные работы, а через переходники газовики напрочь отказываются делать. На сварку очередь уже на февраль.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а старого образца на 25 взять ?
  12. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    А нельзя поставить уголок под90 градусов? Сказать им чтобы расположить счетчик вертикально, а уголок с одной стороны 25 с другой 32. Когда мне делали я попросил и они поставили.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По правилам разъемное соединение допускается только в местах подключения приборов и запорной арматуры.
  14. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    У нас все попадают на сварку уже 2 год. Переходники и бочонки запрещены. С меня за сварку около 5 содрали.
  15. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    И в чем проблема? Это же и есть прибор.
