1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот именно к самому счетчику на гайки, а до него сварка. Мне в районе 1600р цену назвали.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Газовики обрадовали, на 16 января просили ждать.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вкчерами делаю лестницу на мансарду. Она будет на тетивах (боковины с прорезями под ступени). Сами боковинки будут из двух сшитых досок 250*50, во внутренней доске пропилы глубиной. 25-30мм. Длина нижнего марша 2,3м. Верхнего около 2,5м.Насколько конструкция жизнеспособна? Как сделать чтоб не скрипела?
  4. vasili
    vasili
    vasili
    Не маловато? Может лучше сделать на всю ширину внутренней доски?
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Паш пусть скрипит (это же дом живой:aga:). Хотя моя не скрипит. Но если заскрипит не расстроюсь.
  6. radik75
    radik75
    radik75
    СОБЕРИ НА КЛЕЙ НАПРИМЕР КЛИБЕРИТ 501 ОН ВСПЕНИВАЕТСЯ, И НИКАКИХ СКРИПОВ НА ВАШ МАРШ ДОЛЖНО ХВАТИТЬ ОДНОЙ БУТЫЛИ ЦЕНА ПРИМЕРНО 500 Р
  7. Anbel
    Anbel
    Anbel
    Череповец
    Паша, а что ты в доме стал делать после как поставил его под крышу? И ждал ли усадки? А то я хочу чем нибудь занятся, а вот чем и как это отразится на усадке дома не знаю.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня тетива 150х50, но лестница крутая (больше типа дачной).
    Я ступени крепил 2 саморезами насквозь тетиву прошивал и в ступень и по 4 уголка железных под ступень 40х40 еще для пущей безопасности.
    Скрепит местами, но скрипы эти с новья были... новых нет.
    Идея хорошая..вот только запил в 20-30мм как то страшно. У меня стропилы 250х50 так их почти все винтом повело.
    Если ступени сделать из 50 ой доски, с запилом в тетиву 20-30мм, а через вторую тетиву на сквозь саморезом притянуть... как то менее страшно :)
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи, что вас собственно смущает? Боковины из 70*250 при пролете 2,30? Так у меня стропилка из 200*50 при пролете 5м, и по нагрузке 300кг на каждый квадрат выдерживает. Или ступень из доски 300*50, так в большенстве заводских вариантов 40мм толщиной. Плюс подступенок будет чтоб ступень даже чуть чуть не прогибалась. Может смущает опора ступени на площадь 2*3*25см=150см^2 при нагрузке скажем 150кг на одну ступень, это 1 кг на см кв.
    А теперь посчитайте к примеру те же 150кг на 10 саморезов, а саморез ой как на боковой врез слаб. Они со временем обламываются, и вы с лестницы рискуете что, правильно, шмякнутся в низ головой.
    А безопасных деревянных лестниц два типа на тетивах и на косоурах.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш мне все нравиться...:) я просто говорил про то что что бы степень случайно не вышла из титевы, ее дополнительно саморезами. Я конструктив же не вижу... вот и предлагаю как его понял :)
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Паш под все соединения дерева с деревом прокладывай подкладку под ламинат, и дешего и скрепеть долго не будет. На клей тоже можно, но клей (герметик) должен быть эластичным после высыания обязательна.
    Далее ... тетева нормальная, и пропилы не делай сквозными, все равно рано и поздно растрескается. Бук и дуб подольше будут) А тетевы стягиваются между собой под ступенями (или в прорези в ступени) (через одну или через две) проволокой 6мм или шпилькой, гайка с шайбой должна быть между досками тетевы, тоесть наружняя доска тетевы по сути облицовка и её можно и 25мм толщиной, и вот тут можно на клей, прижать зажимами через досочку.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    красиво :super:
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если 9 ступень воспринимать как площадку то 7 и 8 неудобные будут!
    7 8 9 ступени не думал поворотными сделать, тоесть шагая поворачивать?
    или наоборот шагая не поворачивать, а поворачиваться на площадке, тоесть 9 площадка, 7 площадка меньше а 8 ступенька между ними прямая.
    или начать поворачивать ступени с 6 по 10, без площадок.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, 7 и 9 примерно одинаковые, 7 немного меньше чем 9 правда. а 8 ступенька между ними, только не знаю прямую или клином лучше сделать.
