1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Пришла по ссылке в одной теме, Павел Вы большой умница! Повезло вашей жене с Вами! :super::super::super:
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я его слепила из того что было а потом взяла и просто полюбила)
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    @Голубев, Антон, это не так много на дом таких размеров, с окнами, дверьми, газом и отопленинием (материалы, монтировать скоро будем).
    Для того чтобы вьехать осенью, надо чтоб пустили газ. А для этого надо получить зеленку. На каком этапе можно вызывать инженера чтоб кадастровый (технический) паспорт сделал?
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Стены, пол, потолок, крыша, окна, система отопления, электропроводка по куне и котельной. всё.
    Много случаев когда газ пускают до зеленки и до пуска дома в эксплуатацию, надо с газовщиками договориться просто.
    И я не про Дом писал выше а про тебя в ответ как повезло жене твоей с тобою) ха ха ха...) хи хи хи) гы гы гы) поржал)
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Купил вчера ступенек на лестницу 300х900х40 из сосны в леруа, по 280р. Был еще бук по 1400, но как то совсем не бюджетно. Они сухие, и отшлифованы, так что это лучше чем просто из доски напилить, да и доска 250 а не 300мм, а стыковать не хотелось.
    Вот думаю их наверно чем-то покрыть надо прежде чем ставить? Может антисептик (морилка) и лак? Тот сенеж что на карнизах неплохо смотрится.
  6. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Они и потвёрже чем просто доски Даа у нас они гараздо дороже.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Покрой сенежем. А я парную сняла аккуратно (пущу куда нибудь) утеплила по максимум и зашью липой (купила 1.2 метра по 25р метр, если длина больше то уже от 40р) И будет у меня "дизайн" часть вдоль, часть поперек.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Аня, у меня в бане снизу 90 см лиственница, а сверху 1,3м липа две стенки у полка и кедр другие две. Аромат восхитительный, особенно первые 2-3 года.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В финише лак надо для твёрдой поверхности. При установке 10 раз поцарапаешь и лакировку потом обработать ... весьма сложно будет. Хм... мб антисептик (морилка), совместимая с лаком, для цвета, а после установки уже отлакировать бесцветным лаком ?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По 25-30мм достаточно пропилы? Подступенок лучше сзади ступени, чтоб использовать всю ширину ступени, вот только как их крепить.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш какие то "вещи" лучше купить... из доски все равно хорошо не получается... да и крутить ее потом может начать...
    Покрыть надо обязательно... а то потом жена замучается мыть... наверно только лак, но надо так что б шыршаво было... не скользко... все остальное плохо мыть...
    А то у отца покрыли лестницу в свое время лаком. так там каток настоящий...
    Хотя у меня разных комнатах по разному лак лег... там где отечественный яхтный - каток... а вот где тиккурила глянцевая - ширшавый... в общем пробовать надо...
    У себя так ни чем и не покрыл лестницу... теперь только шлифовать...
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а подступенок ? это вертикальная доска позади ступени, что б никто не выпал и ничего не падало ?
    а фанера сплошняком... с обратной стороны титивы... не пойдет в качестве подступени ?
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Взял сенеж с колером и лак матовый, буду пробовать.
    Подступенки будут, они еще держат ступени от прогиба. 40мм ведь может прогибаться.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня ступени сделаны из шпунтовой доски толщиной 32-36мм (точно не помню), ширина доски 125мм.
    Ширина самой ступени 80см... Если надо все точно промерю.
    Ступени под моими 90кг прогибаются, но для меня не ощутимо. со стороны только видать маленько...
    Тестя 130кг держат :)
    Тетива 150х50. Подступенек нет.
    С под ступенями конечно по жестче будет, монолитней...
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Есть у меня одна диллема.
    Чтобы пустили газ надо сдать дом в эксплуатацию. По идее надо торопиться чтоб до осени все успеть.
    С другой стороны, государство пообещало многодетным семьям землю под строительство, детей много, участок лишним не
    будет, может кому домик построим, как подрастут. Жена года два назад на очередь встала, перед ней около 700 чел было. Продвигаются медленно, одному дали на выбор 3 участка, неделю выбирает, потом следующему. В общем 20чел в год. На очередь ставят только тех многодетных, у которых квадратов до нормы не хватает. Стало быть если мы дом оформляем, нас снимают с очереди. Вроде в прошлом году механизм изменили, и стало больше народу проходить.
    Как вариант какое то время топить дом углем, а если 10 лет очередь идти будет?
