1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ну я при своих 92-94 остался.
    Гидроизоляцию может потом сверху с чердака положу. И то может только под вент окна. Чтоб дождь косой не промочил.
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    О как, засмущали, аж взвешиваться ходил:)] или это обхват талии? :)]
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Маша, Паша, не ходил. Так примерно на вскидку сказал. Животик есть, талию не мерил. Красовки недавно покупал, так 45 в пору был, но китай на размер меньше делают.
    Со стола на мансарде головой в потолок упираюсь. Ну думаю для детских 2,60 в чистоте нормально?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У меня 2.2м на втором этаже (старого дома)... нормально для спален, а вот 2.3м на первом надоели. При моем росте 1,7м
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Себе планирую на первом этаже 2,75м примерно в чистоте сделать.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет всем. Продолжаю утеплять чердачное перекрытие. Прикрутил бруски через 59см, вставляю эковер снизу. Часть досок убрал с чердака, оставил по 4 доски с каждой стороны. Подняли еще ваты со свояком.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец Паш!
    Смотрю ты не мучаешься и брусок 50х50 соединяешь не на стропилах !? Не крутанет потом свободный конец бруска ?!
    Я в маленьких комнатах на стропилах все соединения брусков делал, а в большой комнате обрезков много выходит, если подгонять под стропила.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Андрей! Шурупом потом скручу место стыка. Немного не хватает чтобы на стропилине стыковать. 50*50 делал распуская 100*50 вдоль. Брусок 100*50 5м брал по 165р, со скидкой как пост клиенту. Итого на всю мансарду 16 брусков. Наклонную часть прибивал на гвозди 90, потолок на шурупы оцинкованные, По краям и в середине 6*90, остальные 5*70.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Поделюсь своим опытом отделки внутренних откосов. Простенько конечно, но выглядит неплохо. Сами откосы по классике - глянцевая ПВХ-панель со стартовым и F-профилем. А вот обналичка - из иммитации бруса, 16 мм. Ширина обналички великовата, т. к. надо закрыть окосячку. Тщательно подгоняем, еще тщательней шлифуем и покрываем Маслом Биофа, цвет Палисандр. Выглядит, как натуральное дерево с яркой, контрастной текстурой. Очень рекомендую...
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красиво получилось...
    Тоже хочу маслом покрывать... но у нас только тикуриллу видел и то для террас.
    А чем стены покрывали ? Стены тоже может маслом надо было ?!
  11. Allor
    Allor
    Allor
    Томск
    Очень интересно. Стены обычный брус (не проф)? сейчас шлифую стены в бане, планирую там жить временно, тоже голову ломаю чем покрыть...
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Я гляжу, сколько производителей пропиток для дерева - столько и разновидностей палисандров.)
    Тоже люблю этот цвет. Из всех пропиток выделил для себя только одну нормальную - текстурол (тиксо). В 2 слоя. Запах как от какого-то лекарства, а не как уайт-спирит от дешевых.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Стена - обычный брус, при рубке строганый с чистовой стороны, затем по усадке дома шлифованный. Покрыт водным лаком Тиккурила панели ясся (если не ошибаюсь) на два слоя (отбеливающий и бесцветный). Эффекта лаковой пленки почти не дает, чего и добивались.
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    @Omaltsev, а можно пару слов о потолке. Вижу пароизоляция натянута снизу, а черновой потолок по черепным брускам? Какой утеплитель?
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    черновой потолок по черепным брускам - фактически это основание высокой несущей способности для применения устаревших тяжелых утеплителей типа шлак, керамзит, опилки мешаные с глиной. Каменный век... Зачем вам это? Куб минплиты не весит и 10 кг. Смотрите стр 37 этой темы, там я свои решения подробно описывал.
