1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Pavel_kp, Паш, спасибо тебе за столь подробный ответ, предстоит аналогичная работа. теперь знаю от чего отталкиваться.
    П. С. Паш ну ты и гигант, сам в одиночку взгромоздил такую тяжеленную трубу.
  2. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Проще трубу изготовить лёжа потом поднть краном
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Низ дымохода снял покрупнее. Видно заклепки, которыми крепил.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Лесенка на мансарду. Описание изготовления нижнего марша приводил чуть раньше. На последнем фото вторая часть площадки. Между ними ступенька. Выступающий элемент будет служить опорой для тетивы верхнего марша, угол лобзиком срезал, с радиусом 10-12см, для удобства поворота. Ширина средней ступени около 72см. Совсем некрасиво, или пойдет?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Купил плитку, керамогранит, на пол. Vitra, Турция. 480р/кв. м Светлая на кухню, 30кв, коричневая в коридор 5кв, Большого размера, Версаль, Россия, 304р/кв. м в ванну 5кв. Клей 15мешков по 25кг, по 260р/мешок. Также взял стойку для ушм, удобно трубы резать, еще не присоединил.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Лучше не бывает:)
    Другие бешеные деньги за такую работу платят и им не так качественно сделают.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Pavel_kp, краник внизу трубы для конденсата слива и видимо для прочистки и видимо для высыпания сажи, НАДО тоже утеплить!, потомучта зимой если там будет конденсат вперемежку с сажей то он не будет вытекать из крана, он замёрзнет внутри трубы, и при минус двадчати его уже не разморозить, а сажа с конденсатом будет скапливаться, хотя стакан вроде большой, ведра два будет, за зиму стока может и набежать...имхо кран там не нужен. и заужение до крана ненужно, просто задвижку на широкую трубу, зато потом удовольствие чистить)
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, привет. Нижняя часть, конденсатосборник конечно же теплится, но надо это место сделать разборным, что если замерзнет, снял, оттаял, выбил. Чистить тоже снизу удобно будет. Объем у него не такой уж и большой, 0,15м в диаметре, столько же и высота, итого 2,65л.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Pavel_kp, Я тебе сфоткаю свой конец
    трубы и с тем что у меня тама конденсируется
    откладывается и чиститься
    завтря.)
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Все силы на отопление бросил, в воскресенье должен сварщик приехать. Щит учета для электроснабжения собрал и повесил, жду опломбировку. Подробнее в соотв темах, ссылки в подписи.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Интригующе:)]:)]:)]
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Антон, ну не тяни, зрители уже собрались, выкладывай... :-D
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Важно сделать соединение трубы с конденсатосборником быстроразборным, утепленным, исключить возможность намокания утеплителя, причем сам утеплитель нужно использовать негорючий.
    Я сам стык сделал из кольца той же 159 трубы. разрезав и одев его снаружи. проварил только со стороны конденсатосборника. Одевается плотно но легко. Скорее всего просто несколько слоев фальмохолста намотаю и оцинковкой закрою. Каменную вату ставить не стоит по причине возможного намокания, пенопласт по причине использования угольного котла. Хотелось бы чтобы чистка была не чаще 1 раза в год.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У меня труба стоит и внизу дверца, открыл почистил. ватой дверцу закрыл.
    внизу сажа скопившаяся за два года, гдето ведер пять наберётся.
    Чистил неделю назад, а уже пару см в трубе внизу есть.
    по кирпичу это потоки редкие но противные и вонючие
    самому стало интересно что внутри трубы)
    дерево это у меня леса стоят ... снега нет солнечная сторона уже растаило
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Так как верхняя часть трубы ещё не одета в шубу. И так как котел я топлю всё время в приглушенном режиме. Растопка не березывыми дровами, а мусором. То чистка трубы у меня 1-2 раза в месяц.
    У меня котел щаз простаивает около 5 часов, зимой около 3часов, остальное время котел греет, соответственно и труба теплая, поэтому конденсата мало. Если топить ТА или просто от топки до топки разгоняя котел и трубу, а потом остывание, тоесть топить скажем два (три) раза в сутки, но топить по полной, потом остывание. То конденсата от перепада температур будет больше.
    Имхо, может я и кочегар таксебе, может ваще не умею... или не знаю или недопонимаю...
    Я же три зимы только живу в своём доме, до этого я ж городской был)
