1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Лестница на мансарду. Параметры, высота ступени 17,3, ширина ступени 28. Ширина по ступеням 85, по краям марша 105. Подступенки сделаны из строганой доски 40*140, половина ее опирается на нижнюю ступень, половина сзади ступени ее подпирает. Ходить удобно, даже детям от 1,5 лет.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Продолжение фото по лестнице. Все части держаться только стянутыми шпильками, саморезы 5*90 только для стяжки двух боковых досок между собой. И на последок клубничка с дачи, почти дикая, дети набрали пока я картошкой занимался.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    ну это однозначно бройлеры. Сколько на сегодня выжило?
    Лестница шикарна.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А съели сколько?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пока, Слава Богу, все 39 живы.
    Сколько съели, не счесть. :) .
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Доброе утро. Подшиваю потолок на среднем этаже фанерой 7мм, сначала по балкам перекрытия снизу пароизоляция Ондутис, потом доска 25*100, целиком там где будут стыки а между ними рейки из распущеных вдоль этих досок, а по рейкам фанера. На первое время пойдет, потом гипсокартоном или еще чем зашью. Между балок планирую базальтового утеплителя роквул скандик 150мм, как думаете достаточно, для звукоизоляции и чтобы не все тепло на верхний этаж поднималось?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Как задержки тёплого потока, вполне достаточно, а вот от топота ног это не спасёт.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Наилучший вариант это раздельные балки, как более простой метод думаю по балкам постелить какой нибудь прокладочный материал. Наверно оставлю те необрезные доски что сейчас там лежат, сверху будет фанера 15мм, и линолеум.
  9. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Pavel_kp, 150мм за глаза в межэтажке. Мы со 100мм живем. Но еще и потолок на первом этаже чистовой не подшит. Вполне нормально. Но, 150мм, возможно будет еще комфортнее.
    Разговорный и телевизионный шум 100мм минплиты + доски/фанеры/ковры почти убирают.
    От ударного в детских комнатах клал на лаги пробку толщиной 3-4мм и полоски пенофола (вспененый полиэтилен) толщиной 4мм. Разницы с просто настилом доски не вижу. Толщину подкладок только если увеличивать, либо пробовать что-то типа войлока. Но, имхо, не шибко полезно выйдет.
  10. Евгения 80
    Евгения 80
    Евгения 80
    Омск
    Мы резину под балки ...
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Какой толщины резина? И как результат?
  12. Евгения 80
    Евгения 80
    Евгения 80
    Омск
    Миллиметров 5, ещё строим:)
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо. Буду думать. Скрутил сегодня до конца систему отопления, промыл её, обнаружил 3-4 деффекта сварочного шва, надо подваривать.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Теплый воздух и не "поглядит" на межэтажный утеплитель. Весь уйдет через лестничный проём.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Самое главное, что бы не на улицу уходил;)
