1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Тут еще немаловажно правильно систему отопления сделать, чтобы в случае "ташкента" выше первого этажа подубавить пыл батарей.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Согласен, но это уже другой вопрос.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По системе отопления у меня целая тема, скоро и практические проверки будут. Если вкраце сказать, то на первом жилом этаже 70 секций и водяной теплый пол, а на мансарде 32 секции, правда на мансарде они ближе к котлу. На всех батареях есть краны. В цоколе пока планирую чугунные батареи только в котельной и коридорчике, еще не реализовал.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    этажи не поделены на ветки? всё заодно?
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Радиаторная система состоит из дух крыльев, На одном крыле две стены на мансарде, потом труба спускается на этаж ниже и также пол дома проходит в другую сторону, второе крыло также проходит по другой половине дома.
    Сейчас нарисовал как будут расположены трубы теплого пола.
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Подготовка к укладке теплого пола.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В середине августа администрация выдала нам документы на участок под строительство, как многодетной семье, 8соток, еще голое поле, недалеко лес, между коттеджным поселком Зеленая долина и дачами возле печально известного поселка где обрушилась казарма с десантниками.
    Во вторник сдали документы на свидетельство о собственности.
    Сейчас прорабатываю вопрос по регистрации нового дома. Насколько понял последовательность такая: кадастровый план от кадастрового инженера, кадастровый паспорт, свидетельство о собственности. В целях снижения налогооблагаемой базы есть желание не жилой цокольный этаж в площадь дома не включать.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Две комнаты подготовил под раскладку трубы теплого пола, пирог такой 80см эппс, пленка, сетка с ячейкой 5см по контуру комнат демпферная лента из подложки толщиной 10мм. Завтра постараюсь закончить ванну и коридорчик, там уже по слою пеноплекса положил.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сдвигаю забор на 10м в сторону въезда, планировали одновременно с соседом, но соседа больше нету, зять осенью наверно будет сдвигать. У меня ттак забор стоял дальше чем межеванием получилось оформить, теперь участок будет на 4 сот больше чем по документам, читал чтг можно с администрацией миниципалитета заключить соглашение о перераспределении участка, и выкупить дополнительный участок без аукциона. Каждый регион конечно свой закон издал, а федеральную землю выкупают за 15% от кадастровой. Может кто этим воспользовался?
  10. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    В чем петли рисовал?
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Микрософт визио 2007
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Если высота цокольного этажа = или более 180 см - могут включить. Смотря как договоришься с БТИшниками. Может вообще легче скрыть от них этот цокольник.
    У меня, когда они приходили, в цокольнике еще гольная земля была и часть грунта не вытащено, я сказал, что у меня подвал этот топит и я его буду обратно засыпать, - не стали включать в жилую площадь.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня поеду разговаривать с кадастровыми инженерами. С одиним по телефону разговаривал, он был не против цоколь не считать, написать дос 2 этажа. Кадастровый план у него стоит 9тыс, если полностью оформление, вместе со свидетельством около 18. В другой фирме кадастровый план и постановка на кадстровый учет 10т, только про цоколь не спросил у них.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Добрый день. Вчера заключил договор на разработку технического плана. Может успею к зиме дом зарегистрировать и получить лицевой счет на газ. Почитал образцы тех плана, много там информации. Кроме свидетельства на землю и постановления о присвоении адреса от меня еще потребуется декларация, в которой будут характеристики объекта недвижимого имущества. Думаю как ее правильно написать. Стоимость услуг кадастровой фирмы 9тыс.
    Сын сегодня первоклашка!
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Приезжали кадастровые инженеры. Измерили углы дома, внутрь не заходили, дал поэтажные планы. Посмотрим что нарисуют.
