1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Спасибо, конечно, но я свой пока люблю!)
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Друзья, с Наступившим Вас 2016 Годом! Счастья всем, Здоровья, скорейшего Новоселья и Успехов в нашем нелегком деле!
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Планы на этот год у меня серьезные, хочется уже переехать в новый дом.
    Что есть в наличии:
    - Система отопления собрана и работоспособна, остается сделать теплый пол на одном этаже (70м^2), коллекторный щит для системы ТП собран, на пол уже уложен ЭППС толщиной 80мм, пленка, сетка, сделана схема монтажа трубы, 400м трубы ждут укладки.
    - Трубы и несколько чугунных батарей в цоколь лежит, надо провести ветку отопления там.
    - Электроснабжение, щит распределения в котельной собран, бухты кабеля NYM 3*1,5 и 3*2,5 по 100м есть, немного 3*4 между щитками кинуть. Розетки, выключатели, подрозетники тоже есть.
    - Септик двухсекционный есть, посмотрим как в деле себя покажет.
    - Магистральный газ в декабре был подведен, оборудование подключено (котел 2 контура Siberia 23K и плита Gefest 1200 C6).
    - Водопроводная труба ПНД от старого дома закопана. Надо будет подключить, поставить счетчик и т. д.
    - Из сантехники есть унитаз с бачком и раковина для ванной на пьедестале от кировской керамики. Посмотрим как себя покажет.
    - На отделку мансарды есть имитация бруса 100м^2.
    - Из последнего что перед НГ заказал секционные ворота DoorHan в гараж.
    Итак, планы на 2016 год.
    - Сделать теплую отмостку и фасад цокольного этажа.
    - Сделать верандочку, и балкон над ней.
    - Установить секционные ворота в гараж, при этом надо сделать притолку 20см над проемом, оставив в свету 200см. Вторые ворота изнутри утеплить. Поменять окна в гараже и мастерской на пластиковые.
    Доделать утепление (люк на чердак, над окнами и тд).
    - Провести электрику по дому.
    - Доделать водопровод.
    - Сделать отделку мансардного этажа, перегородки между комнатами, утеплить перекрытие между 2 и 3 этажом и сделать пол.
    - залить стяжку ТП на среднем этаже, уложить плитку в кухне, ванне и коридорчике.
    - Сделать внутреннюю отделку среднего этажа (стены)
    - Переселиться!
    - Сделать ремонт в маленьком доме, сделать тамбур перед входной дверью, побелить стены, отремонтировать пол и тд.
    - Перевезти маму с вещами из Казахстана в маленький дом.
    Надеюсь большинство пунктов выполнить.
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Наполеоновские планы. Желаю их выполнить в полном обьеме.
  5. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @Pavel_kp, тут и Наполеон отдохнул)
    Удачи, и с Новым Годом!
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Совет про подвал. Сделай отопление так, чтобы можно было включить только одну ветку - весь подвал. Будешь в мае-июне время от времени прогревать, иначе стены конденсатом (а потом плесенью) покрываются - земля снаружи прогревается не сразу, холод идет в стены если отопления нет.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По цоколю планирую летом провести ветку отопления, и повесить несколько чугунных радиаторов. Все ветки имеют краны, если наверху оба крыла перекрыть, то можно оставить один стояк с расширителем и цоколь.
  8. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    В этом году буду пробовать свой подвал май/июнь солнечным коллектором греть. Тепла дармового с неба много, затраты только на насос ..
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Всем привет! Сегодня был выходной, подтянул домашние дела. После вчерашнего звонка приехали газовики и подключили котел. Он у меня и до их приезда подключен был. В книжке написали, прокладку проверили. Все, теперь можно пользоваться.
    Созвонился с фирмой где ворота перед НГ заказывал, договорился, съездил привёз.
  10. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Поздравляю а где новые фотографии.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Особо изменений нет. Электроэнергию в старый домик с другой линии сделали. Осенью удлинил участок на пару соток. Видно по старым столбам.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Оказывается стало удобно фото с телефона загружать. Помню сложности по уменьшению до размера 1024 х 1024. Теперь буду чаще выкладывать.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вопрос. Можно на стены пенотерм в качестве и пароизоляции под имитацию бруса и фольга тепло отражать будет. Он вообще под тёплый пол планировался. Но я понял что там от него толку не будет. Делаю мансарду когда время свободное есть.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Какие красивые дети! :super::super::super:
  15. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Вот и я так же подумала. А маленькая прямо конфетка. Но 5 детей. Медаль твоей жене.
