1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Укладываю контуры теплого пола. Труба 16х2 Компайп Пекс-б. Петли по 67м.
  2. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Паш а мусор на первых фото это добрые соседи подкидывают? Вот к чему не могу привыкнуть так это к мусору.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Аня, привет. Сыпят и некоторые соседи, и сарайники, им лень 200м до мусорки донести. Многие кто тут держит сараи живут в квартирах на другой стороне села, там чисто и аккуратно, а здесь можно мусорить. Некоторые соседи чтобы не возить на мусорку жгут в бочках, пластик и тд дышать не чем. Неужели 100р с семьи много за вывоз, не понимаю.
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    В таких случаях придется или терпеть или убирать самим. Как только стали чистить вдоль дороги около озера число подкидываний мусора сократилось.
  6. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Вода в цокольнике - это жуть на всё лето, влажность потом в дом прёт. Я каждую весну из под стяжки в подвале воду качаю, пока уровень не спадёт.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера в администрацию ходил. Показал документы на землю, на дом, фотографии помойки и дороги. Как было и как стало.
    Начал оформлять ту часть участка которая не в собственности, где то около 5 соток. Её у администрации выкупать надо по кадастровой стоимости. А это 30тыс за сотку.
  8. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Паш выкупай, деньги появятся. Есть еще закон сейчас взять в аренду и в течении 3 лет имеешь право выкупить за 30% от кадастровой стоимости. Если присоединить то участок сколько общий будет?
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет Аня. Был изначально 600м участок. После межевания уточнили до 999. Потом разделили на 460 и 539. На том который 539 построили новый дом. Теперь к нему хочу добавить 500- 520 и будет около 10,5 сот и к старому дому 4,6.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Первая неделя в отпуске. Начал делать пол на мансарде. 150мм базальтовой ваты в перекрытие, снизу пароизоляция обрешетка и фанера. Сверху гидроизоляция, доска 150х40, ровненькую нашёл, полусухую, с шагом 25- 30см. Сверху фанера 15мм.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сверху точно гидроизоляция?
    Может мембрана СДМ?
  13. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Для чего утеплитель между теплыми помещениями? для звукоизоляции? зачем тогда 15 см?
    Сомнительно использовать пароизоляцию в данном случае, тем более снизу, ни к чему она между теплыми помещениями, ни к чему хорошему это не приводит, судя по печальному опыту пользователей такой системы. Пароизоляция ставится перед утеплителем со стороны теплого помещения, чтобы пар не проникал в утеплитель и конденсировался в его более холодной толще. А между теплыми помещениями пускай себе туда сюда ходит, можно закрыть бумагой или простенькой гидроветрозащитой, просто чтобы уж наверняка пыть каменная не летела и то не обязательно, т. к. будет отделка с обоих сторон.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Мембрана гидро ветеро защитная. Не помню какая осталась, мегаизол А наверно.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Утеплитель между этажами для того чтобы все тепло с этажей не уходило на мансарду. Этой весной так и было. В цоколе холодно, на среднем этаже нормально, а на мансарде жарища. Конечно некоторое количество все же поднимется по лестничному маршу, но не все. Также будет выполнять роль шумоизоляции. Балки 200мм, утеплителя поменьше, 150, сьэкономил.
    Вопрос по пароизоляции снизу балок? Скажите, а зачем мне пар с кухни чтобы шёл в вату в перекрытия? А гидроизоляция сверху не нужна? А протечка, а дети пролили что то, или просто пипи сделали на пол, или усиленно мыли что воды хоть плавай, точно не надо гилроизоляцию?
