1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Все же большая часть теплого воздуха уходит вверх имеено через лестничный проем, если конечно перекрытие не сквозное. А для шумоизоляции и 150 мм много, от ударного все равно это не спасет.
    Пар с кухни должен уходить в вентиляцию, а не в стены и потолки.
    На счет пипи, какое-то покрытие на пол планируется наверно? при перечисленных вами факторов, нужен линолеум или плитка, другое просто испортится, все время плавая в воде на гидрозащите. я так думаю.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Пока фанера промокнет (при условии герметизации стыков герметиком) - 10 раз можно всё убрать. Нормальную гидроизоляцию Вы не сделаете, а пленку туда засунуть - только хуже. Для межэтажного перекрытия, как и для межкомнатных перегородок вопрос пароизоляции не стоит, тк нет разницы парциального давления пара и перепада температур с точкой росы и тд. Основная проблема - это то, что вата пылит. Решается тем, что вата закрывается чем-нибудь типа крафт-бумаги или еще какой вариант подешевле.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Обрешетку закончил. Параллельно доделываю отопление по цоколю. Ну и отдохнуть тоже надо.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ставлю маячки под тёплый пол. Завтра заливать планируем. Пол на одной половине мансарды заканчиваю.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Под сетку подкладываю по два кусочка шифера. Тогда сетка будет играть роль армирования. На 1см сетка с трубой от утеплителя. Толщина стяжки около 7,5 см или 3,5 над трубой.
  6. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А унитаз на примерку стоит?
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Чтобы под него трубу не завести.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Одну комнату сделали вдвоём за 18ч. Жуть как тяжело. Делал по маякам мастером, правилом не получилось. Либо слишком густой для правила, либо из за щебня.
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Молодец! Надеюсь вторым была не жена?
  10. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    А эта комната сколько квадратов?
    месили на улице или в этой комнате?
    труба не под давлением была? не проверяли ее на целостность до заливки?
  11. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Павел, вижу на фото стяжку из жесткого бетона приличной марки. Для стяжки, находящейся в идеальных условиях (сухо, отсутствуют перепады температур, прочное безусадочные основание) это совершенно ни к чему. Нагрузка на бетон копеечная, задача стяжки - перераспеределить тепло, а не сопротивляться значительным нагрузкам. Меси бетон с большим содержанием воды и песка, щебня меньше. Обязательно добавляй пластификатор не жалея, можно обычное жидкое мыло. В результате за 18 часов зальешь 3 комнаты ровненькой стяжкой, которая схватиться без просадок и трещин усадочных. Удачи!
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, всем. Вторым был друг Сергей, мы друг другу помогаем по стройке. Он замешивал внизу возле веранды, или даже в ней самой. Потом веревкой через блок поднимали ведрами. Я стоял на балконе и принимал ведра. Носил, вываливал, освобождали мешалку, брал вибратор, разравнивал, и окончательно выводил в маяки мастерком. Комната около 30кв. (4м*7,5м). Трубу водой заполнил, пере заливкой за несколько дней. Прогнал контура, удалил воздух. Вчера еще не совсем схватившийся терочкой прошел, немного шишек постесал. Несколько раз поливал водичкой. Температура в доме прохладная, сохнет плавно.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Жидкое мыло добавляли. Нам нужен именно плотный бетон, для большей теплопередачи.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Готовлюсь к заливке кухни. Подвожу такой компоненты.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В субботу залили кухню. 4 человека за 11ч, в 1 ночи закончили. Остальные комнатки мелкие остались, с ними легко вдвоём справимся .
