1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    мне тоже нравиться !
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так то вроде тайвеком софт закрыл и красота...но ведь не рекомендуют больше 3-х месяцев под солнцем его оставлять...
    Я вот тоже голову ломаю...- утеплитель напихать между брусков "не долго", а вот сайдинг крепить долго и не охото :)... да еще и цветовая гамма пластикового сайдинга не нравиться.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    идея конечно интересная... теоретически можно вообще поверх контр брусков рубероид прибить :) - дешево и вата с мембраной прикрыты...
  4. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    У меня дачный дом из керамзитных блоков вообще пару-тройку лет был зашит экструдированным пенополистеролом и ни чего с ним не случилось (пожелтел только малость:) на солнце) и только потом зашил его сайдингом
  5. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    А чтоб не плоломить панели сайдинга лестницей прибабахал на конец лестницы кусок доски поперек, центр тяжести лестницы конечно меняется:) но панели целы
  6. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Selvestruan, не пугай людей раньше времени про сайдинг:) быстро он делается, за день пол Пашкиного дома можно сделать:aga: вот обрешетка:close:
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера за час вечером почти все вертикальные доски привернули. Вся конструкция обшивки фронтонов крепится исключительно на стропилку, а там жестко все, с брусовой стеной связи нету. Также как и ветровые доски и планки. Фото в субботу покажу.
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Очень интересно, сам думаю как это сделать из брусков. Ведь дом-то еще не сел окончательно.
    Как нежестко закрепить обрешетку с 150 мм минваты. Ждем-с :)
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А почему доски фронтона не крепятся к стенам к брусу? всвязи с чем.
    Усадка стен тут не катит, она не мешает фронтону, а вот связь лишняя стропилки крыши со стенами ...эээ
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, буду пробовать, как с фронтонами и лестницей закончу. Делать то быстро, сложность в перестановки лесов и конопатке наверно. Предполагаю бруски 100*50 горизонтально, через 60 или 80см, к ним уже 50*50 вертикально для перекрестного утепления, мембрана, бруски или профили под сайдинг. Как то так.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Имхо бруска вертикально 50*50 через прокладки 150 (100) к стене вполне крепко и надежно.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Михаил. Горизонтальные бруски будут жестко к брусу прибиты. А вот вертикальные с ними, надо подумать как закрепить, хотя сколько смотрю большой усадки дома не замечаю.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Говорят, что после запуска отопления дом еще усаживаться продолжает. Поэтому я хотел начать утеплять не осенью, а ближе к весне.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет, Антон! Скажу больше, стропильная система с крышей вообще просто лежит на стенах, прикручена только на шпильки не плотно, с зазором. Обшивка фронтонов и стены не в одной плоскости. Получается ступенька небольшая, на фронтонах сделано так, к стропилам прибиты горизонтальные бруски 50*100, и вертикальные доски крепятся к ним, внизу прикручено будет к ригелю стропил, по этим двум ригелям снизу подшил вагонку, на фото видно. Выступ от брусовой стены до фронтона около 35см, а на стены зашиваться будут 150 минваты + 50 на вентзазор. итого 20-25см. Получается ступенька около 10см. На стыке бруски не до верха будут, а мин вата усадке не помеха.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    С отоплением не уверен что в этом году успею, хотя хотелось бы. Те 1,5см что над окном в кухне пропилил, долго будет садится, и до конца не усядется. Но у меня брус не свежий, к тому же нагели плотновато забивал, так что усадку минимальную жду. С фронтонами закончу, хочу подкладки под коньком уменьшить, и домкратами брусовые фронтоны придавить.
