1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pavel_kp, 21.06.13.
  1. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Selvestruan, визуально не видать что выгорают, на вид такие же белоснежные как и были, видно что немного выгорают если разобрать и посмотреть на стык, но мы же делаем навека:super:
  2. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
  3. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    При моих 150 мм утеплителя в три слоя потребуется обрешетка горизонтально (намертво к стене) - вертикально (на скользячках к гор-й) - горизонтально (намертво к вертикальной) - ветрозащита - вертикально (вентзазор для сайдинга). Получается, что металлосайдинг крепится на 4-й! слой бруска, все они закреплены на саморезы в предыдущий. По моему разумению такая конструкция не может быть прочной и НАДЕЖНОЙ в эксплуатации. Сопливо, мягко говоря.
    С указанными скользячками сам видел отрицательный, но поучительный результат. В брусовом доме, хозяину приспичило недожидаясь полной усадки сруба, отделать сан. узел. Собрали обрешетку на эти скользящие кронштейны, по ней обшили ГВЛВ и отделали "типа крутым" кафелем. новый год встретили в новом доме с унитазом, все довольны. А следующим летом плитка начала отстреливаться, где полностью, кде кусками. Обрешетку эту скрутило в штопор и гвлв с ней вместе. Все сняли и переделали через год, крутой хозяин наехал на исполнителей. Я спецом спрашивал бригадира про скользячки, он утверждает, что крепили, как надо, затягивая саморезы до трещетки в шуруповерте, затем ослабляя на опред. угол. Но проблема в том, что брусок начинает неизбежно крутить и саморезы заклинивает в пазу. Все, приплыли. никакого перемещения не происходит, а брусок выгибает.
    Для применения таких скользячек необходим гарантировано устойчивый стержень, коим брусок 50*50 не является...
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну еще как вариант раньше делали в бруске 50х50 прорезь... это если уголки не брать.
    согласен с Вами от кручения тут может помочь только железный профиль...
    Но народ же как то делает !?
    Опять же можно насушить заранее брусок 50х50... и отобрать из него прямые палки. Хотя честно говоря из всего зимнего деревянного материала, что с зимы наготовил - доска 25х150х4м, рейка 25х75х4м прямых экземпляров можно выбрать не более 50%.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    опять же судя по фото уголок ставят 2-му разными способами... т. е. фиксация на стене и фиксация на бруске...может тут секрет :)
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вагонкой виниловой свесы подшиваю. Вроде не плохо, но на фронтоны обычный сайдинг возьму. А на стены и в самом деле металлосайдинг посмотрю, в Ю-3 видел продавали. На счет обрешетки мысли почти такие же, только при утеплении 15 см, в 2 слоя, 10 и 5см. И как вариант вместо шурупов гвозди, они лучше при усадке. Фото к вечеру постараюсь.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш может я чего не понимаю...но зачем такое толстое утепление - 15см на стены. У меня мансарда каркасная 15см ваты, котельная каркасная 10см ваты... и не возникало желания увеличить толщину, поэтому и брус думал утеплять 5см... но почитав про стандарт в 10см... вроде склонился к нему... ну а 15см...это как то круто... Я у Миши (Vartoga) все читаю про 15см ...
    Если верить калькулятору с сайта Теплорасчет...то утепление в 5см, сильно уменьшает теплопотери, в 10см тоже ощутимо, а вот с 10см до 15см уже чуток...
    Подскажи свои мысли
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот фото фронтонов, купил для них сайдинг хольтспласт (орех). По утеплению еще думаю. По котлу все же решил остановиться на напольнике энергонезависимом, даже летом бывает по пол суток свет отключают, а в метель зимой так почти гарантировано выбьет. Все равно толстые трубы и уклон под твердотопливник делать. И байпас с насосом. По лестнице маленько продвигаюсь. И в старом доме обналичку снаружи леплю.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красиво и аккуратно получается !
    По отоплению, ты правильный путь выбираешь - ТОЛЬКО САМОТЕК + насос... Зимой самое главное что б дома тепло была в любой ситуации, а все остальное вторично...
    По трубам для отопления... можно теоретически делать 40 трубой на резьбах... набор с клупами для нарезки резьбы стоит для 40 и 50 трубы - 8000р. Хотя наверно у Вас за 10 000р можно сварщика позвать с газовой сваркой... Сама труба примерно 250р/метр.
    Ну либо на медь разориться 42 диаметр 800-1000р/метр - жутко дорррррого, за то монтаж быстр и надежен.
    Я сам хотел электро сваркой сварить... но что то страшновато как бы искра не улетела куда, да и боюсь не смогу проварить у стены трубу
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    У стены труба варится также, просто электрод надо согнуть два раза по 30%, и варить 1/3 электрода).
    Плашка 50 стоит 1000р, плашкодержатель приварить самому, придумать.
    Ещё проще если на заводе кто продаст сворованное или даже выточит.
    Себе тоже со временем поставлю все трубы железные, взамен пластиковых.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет всем! Сварщик толковый есть. Так все же железные ставить, пластик хуже?
  12. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Железный. Хотя пластик ты бы и сам сварил.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пластик альтэрнатива железу, дешевле в четыре пять раз, мало денег ставь пластик и будет тепло, свою функцию пластик выполнит. Но железные трубы долговечнее и тепло отдают по своим размерам. Имхо если трубы прятать в стены то пластиком, а если наружу то железо прокрашенное.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Антон !
    Ты трубы пробовал варить ? Тяжелое дело ?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я за железо или медь... Пластик можешь сделать как временный вариант если сильно горит на эту зиму...
    На пластике ЕЦ не особо работает (форум уже на эту тему давно читаю), да и проблем с пластиком хватает - у меня это весной система рванула в котельной - вырвало трубу из котла - стоял полипропиленовый фитинг "американка". Все заменил, но осадок остался... так что в новом доме только железо или медь.
