Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. 789alex
    789alex
    789alex
    контролер нужен не для солнечных панелей, не для нагрузки. на эти два элемента он вообще никак не влияет, он нужен для акб. верно? если у меня в системе нет акб, дак зачем мне тогда контролер? Вопрос второй - нужно ли мне регулировать отдачу энергии в нагрузку по времени. И тогда городить акб+контролер. Ответ - нет. Всё что сгенерируется, то перейдет в тепловую и накопится в ушп (теплоаккамуляторе). Всё остально, что не хватит для нужной температуры в доме - добавит основная система (не о ней суть). Где ошибка? вот нет никакого смысла от слов "вы абсолютно не понимаете", просто скажите что не так.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не верно.
    Конечно он не влияет на солнечные батареи, и на нагрузку он не влияет, и на кошку, и на собаку и много еще на что не влияет.
    А вот на количество энергии, которое можно "снять" с солнечных батарей очень даже влияет. Собственно для этого он предназначен и повсеместно используется.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопросы ньюба? 1кВт/м²- это инсоляция. Получить Вы видимо собираетесь тепловой энергии на выхлопе. Таки это разные величины. КПД солн. коллектора Вам уже указали. КПД СП- порядка 20% на выхлопе.
    И ещё- поликарбонат нестабилен. Особенно если мечтать о
  4. 789alex
    789alex
    789alex
    а в формате: без контролера будет вот такая то жопа (пример), а с контролером вот такое то счастье (пример)?
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да все так, Посмотрите ВАХ солнечных панелей
    И вот у вас тэн или кабель, имеет одно постоянное сопротивление, закон Ома знаете?
    пусть 10 Ом 2300Вт, набрали Вы панелей на 230 В И получили 10А и 2.3кВт При прямом, чистом, Солнце.
    Но что бы получить хотя бы ТММ при другом положении Солнца, или небольшой облачности, нужно менять сопротивление Тэна. По этому все у вас будет работать один час в день, несколько дней в году.
    Хотя трекеры еще есть, но под согласовать придется, в марте отрезать кабеля, в августе добавить, или он вообще греть не будет.
  6. 789alex
    789alex
    789alex
    значит в цифрах примерно сошлись. вопрос "нестабильности" поликарбоната - да, согласен. пропускная способность на старте 90%, с годами молодеть не будет. Так же как и сами панели. В итоге приведет к увеличению срока окупаемости, допустим +20%. В итоге, не 5, а 6 лет.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    10Ω 2300Вт имеет рабочее напряжение 151,66В, при 230В выдаст 5290Вт...
    Д. б., Вы имели в виду 10А 2300Вт, т. е. сопротивление 23Ω...:|:
  8. 789alex
    789alex
    789alex
    во, спасибо. т. е если вольтамперная характеристика окажется ниже, чем заявлено для нагрузки, то она вообще работать не будет? если так, то да, без контролера и акб не обойтись. пойду завтра к производителю кабеля, уточнять. Спасибо. а то 10 страниц флуда и всего 2 ценных коммента)
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо, Я вечером без контроллера.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы только @VoronNew не говорите, что собрались с самопала голимого из говна и палок ячеек с Али и поликарбоната получить КПД 25% на выхлопе... :no::no::no:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы оптимист. Немотивированный. Тут бы вся страна паслась, на самопале с Али и ТЭНах делала обогрев особняков.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Треккеры, трекеры еще есть. ;)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Пожалуйста: без контроллера будет жопа. Размеры жопы зависят от конкретных (постоянно меняющихся) обстоятельств и конкретной оценке не поддаются.
    С контроллером жопы не будет и если это контроллер с МРРТ, то можно получить до 98-99% от того, что СБ может выдать в конкретных условиях.
    Использование поликарбоната однозначно приведет к существенному уменьшению выработки при углах падения солнечных лучей более 45 гр. от перпендикуляра.
  14. 789alex
    789alex
    789alex
    а я даже частично разделяю ваш скепсис. насколько будет это эффективно в итоге покажет только практика. вроде как есть основания надеяться... Но пока меня интересуют неразрешимые проблемы, типа той, что если тучка, то вообще не будет никакого нагрева.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    ВАХ не может быть ниже или выше. Она такая, какая есть. Главный вопрос где находится рабочая точка на этой самой ВАХ, именно это важно.
