Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Это не скепсис. Это опыт.
    Вероятно вы до сих пор не поняли, что с вами разговаривают люди, имеющие за плечами опыт создания и эксплуатации в течении нескольких лет собственных систем генерации с использованием СБ.
    Практики за глаза и за уши. ;)
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это про что:
    Потери мощности пропорциональны квадрату потери тока в токогенераторном источнике ЭЭ...
    Pout=I²x*R=I²x*Umpp/Impp- mo ecmb упал ток в 2 раза- мощность- в 4. И т. д.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если тучка плотная- при прямом подключении будет, например, 1‰ паспортной мощности, а если есть согласование- то 10%. Разница видна?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Это про то, что не известно какие условия создаст он.
    Как тут посчитаешь? :)
    А гадать не хочется.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я думаю Тэн в руках можно будет держать, Ну а если его в бетон закатать:
    - Что это у Вас там на (под) крышей?
    - Да так для голубей...
  6. 789alex
    789alex
    789alex
    а можно русским по белому? что такого волшебного сделает контролер? стабилизирует выходное напряжение?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. оффтоп всё это жуткий в данном топике. пмсм
    2. Надо везти на работу после отпуска мой самодельный ТЭН и запускать режим термоциклирования- проверять самую жуткую фобию, проявившуюся при обсуждении VD-ТЭН...
    2а. Может, на период отпуска подключу VD-ТЭН вместо СИ дома- будет около 1О дней на тест от реальной СП с согласованной мощностью! :super::victory::pioner:
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ШИМированием согласует выходной ток источника с фиксированным сопротивлением нагрузки. Вот же любители ХАЛЯВЫ! И разжуй, и в ротик им положи. Ч.- не ч., ч.- п. !
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Нельзя. Офтоп.
    Говорил же что в пару слов тут не уложиться. Ликбез вам нужен.
    Информации в интернете на эту тему навалом. Захотите - найдете.
  10. 789alex
    789alex
    789alex
    а зачем это согласовывать? ну пусть в один момент выше, в другой ниже. в итоге так же будет меняться "работа" (мощность) нагрузки. Если нагрузка отключается полностью при слабом токе/напрящении - то абсолютно согласен, что надо стабилизировать (выравнивать и прочее). Но если нагрузке абсолютно без разницы. сколько в нее дашь вольт/ампер, столько она и выдаст ватт, то какой смысл что то согласовывать
  11. Weis
    Weis
    Weis
  12. 789alex
    789alex
    789alex
    Понял в каком направлении думать, изучать. спасибо за комментарии) дойду до вопросов следующего порядка, вернусь)
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если вопросы будут, какой контроллер выбрать. А так еще ни кто не возвращался.
    Интересно на каком этапе, самодельщики с глобальными проектами, бросают всю идею.
    Они успевают заказать коробку элементов у китайцев? В момент открытия посылки или
    в уже процессе каких либо замеров?
  14. 789alex
    789alex
    789alex
    а вот и тут. Что в итоге имеем:
    1. Ни производитель греющего кабеля (завод в Томске) ни продавцы солнечных панелей - не поняли зачем в системе "СП-нагрузка" контролер. Видать только тут сидит особая каста электротехников с тайными знаниями, которыми делиться не хотят.
    2. собрать или купить. и вот тут начинаю склоняться ко второму варианту.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    @789alex, Вперед, на грабли! :super:
