Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЧузщИщ видать...
    Прям третий глаз!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Кто сможет понять что фигню придумал, тот пораньше. Остальные потом, когда деньги потратят.
    Обычное дело, сколько их уже было.
    Пропадают потом бесследно. Еще ни один не вернулся и не рассказал как вляпался со своими хотелками, или наоборот какой он молодец, а мы - мудаки. :|:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    "Не в коня корм" (с)
    Еще у какого-нибудь стоматолога спросите, он подтвердит ваши выводы.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам- незачем. Если два раза повторенную математику не понять...
  5. 789alex
    789alex
    789alex
    Ок. давайте без математики. Берем 2 одинаковые СП, к ним подключаем одинаковые нагрузки (греющий кабель). Нагрузки кидаем в два одинаковых ведра с водой. Но в первом случае СП и нагрузка напрямую соединены. Во втором - через контролер или контролер+акб. (Для чистоты эксперимента делаем два теста: в первом цепляем контролер к одной паре СП-нагрузка, во втором этот же контролер - ко второй паре). И вы утверждаете, что ведро с водой, где СП-контролер-нагрузка нагреется сильнее (получит больше тепловой энергии)?, чем ведро, где только СП-нагрузка
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Давайте, согласуем нагрузку, и при прямом Солнце, у нас все будет одинаково.
    Потом попросим тучи, чтоб постояли и уменьшили инсталляцию % на 40-60.
    Пора заказывать мини панельку для лабораторных работ.
  7. 789alex
    789alex
    789alex
    И что произойдет в этом случае? Как я вижу, в СП упадет ток. И в нагрузке линейно (п=у на и) уменьшится мощность. Но, видимо, при контролере ток не упадет и мощность останется как и при прямом Солнце?)
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я тоже скоро.
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Контроллер будет работать в ТММ выдавая в нагрузку 60-40% от мощности СП
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Пора:)
    Тут уже откровенное издевательство началось. Изгаляется.
  11. 789alex
    789alex
    789alex
    Дак вы же уже на пол вопроса ответили. При прямом Солнце - все будет одинаково (нагрев ведра воды). Соответственно контролер не нужен. Вторая половина вопроса. Вышла туча. При контролере ведро с водой нагреется быстрее (сильнее)? Если не сложно, то просто ответ "да" или "нет". аргументации не надо
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А вот не соглашусь. Ничего не изменится там, где контроллер, так как греющий кабель возьмет сколько сможет от АКБ.
    Схема, предложенная изначально для сравнения, дурацкая и ничего сравнить не позволит:)
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Может пока не надо про АкБ, нам бы с Солнцем разобраться.
  15. 789alex
    789alex
    789alex
    нет никакого издевательства. я уже вопрос перформулировал, чтоб вам объяснять даже не пришлось.
