Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А это не я придумал. Схему для сравнения кто предложил? Вот ему и говорите. :)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Говорю же, дурацкую схему вы предложили. Сравнить не получится.
  3. 789alex
    789alex
    789alex
    Теперь вы надо мной издеваетесь?) Предложите другую схему между СП и нагрузкой. Если это как то повлияет на ответ. "сравнить не получится" - для это есть термометр. Замеры делаем когда вам удобней: через час, через 5, через 10, через 20. Ведра теплоизолированные.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Нет, не издеваюсь, говорю то что есть.
    Вы реально не понимаете, что произойдет при подключении по предложенной вами схеме?
    Тогда совсем беда.
    На возможность измерить термометром конечно не повлияет. В результате вы получите сравнение температуры двух ведер, в одном из которых кабель получал питание от СП напрямую, а во втором от аккумулятора.
    Так понятно?
    Именно это вы хотите сравнить?
  5. 789alex
    789alex
    789alex
    Да, именно. интересует Потребительская характеристика Тепло/холодно. теплее/холоднее. Если с контролером (и прочими устройствами) будет теплее - да, тогда он нужен. Если дополнительные устройства не повлияют на конечное количество тепла - тогда другой вывод
  6. 789alex
    789alex
    789alex
    Я не пытаюсь с вами спорить ни о законе Ома, ни о синусойде тока и прочих непотребительских моментах. Всецело с вами соглашусь. Но меня интересует чисто потребительский момент. Какое ведро Сильней (быстрей) нагреется. Вд данном случае важна не абсолютная величина. А относительная. С контролером (и прочим на ваше усмотрение) и без него
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Однако. :flag:
    Следует ли понимать что результат измерений по предложенной вами схеме вас устроит?
    Да или нет?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Все, ушел, есть дела поважнее. :hello:
  9. 789alex
    789alex
    789alex
    Да
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @789alex,
    Вы проигнорировали мой вопрос на счет магнитофона (с)
    Я требую продолжения банкета (с)
    Как будет работать тэн в вашем случае, дайте расчеты полагаясь на ВАХ СП и закон Ома.
    И вообще дайте цифры что Вы хотите соединить вообще, сопротивление кабеля ВАХ что Вы там спаяете.
    Без математики посмотрите на ютубе, там ведра воды греют по целому дню, и объяснить нечего не могут.
    Камера прибор панель, все, профи, а другие олухи ведутся.
  11. 789alex
    789alex
    789alex
    Вот нагрузка: https://rosteplokomfort.ru/catalog/nizkovoltnyy_greyushchiy_kabel/nagrevatelnyy_kabel_24v/358/
    Вот СП: https://ibp-ural.ru/solnechnye-moduli/delta-bst-polikristall/solnechnyj-modul-delta-bst-280-24-p
    И на всякий случай вопрос продублирую. В каком случае ведро воды нагреется быстрее (сильнее) с контролерами (и прочими устройствами) или без? Или одинаково. Вопрос вроде прямой, почему на него не получается дать прямой ответ?
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    метр 30Вт при 24В = 1.25А Сколько метров? Сколько панелей? Параллельно панели?
  13. 789alex
    789alex
    789alex
    это совершенно несущественно для ответа на вопрос о необходимости контролера.
    отрезки по 5-7 метров. панелей 10-15 шт. Параллельно в группах по 2шт на 1 нагрузку (отрезок кабеля). окончательно с комплектацией и расстановкой - не определился.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, определитесь, а то Вы на две панели 280+280=560Вт вешаете 210Вт 7м*30Вт
    Так конечно все будет работать.
  15. 789alex
    789alex
    789alex
    вы умышлено упускаете вопрос про контролер?
