Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А Вы умышлено молчите про кабель.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы прямые на графике строить умеете? Нарисуйте ВАХ резистора на том, что давал @DWW. Теперь нарисуйте кривулину ВАХ СП с током в 2 раза ниже номинала. Угадаете, где окажется рабочая точка вашего гениального "У на И" (теперь это Ваш копирайт!)? Когда угадаете, возвращайтесь. Не ранее.
    в пору самобан устраивать как мазохист с Слънчев Бряга...:aga:
  3. 789alex
    789alex
    789alex
    что ответить про кабель? С уменьшением света - уменьшится ток, выдаваемый СП. Соответственно уменьшится мощность, выдаваемая нагрузкой. Зависимость линейная. Абсолютные цифры - не особо сейчас важны.
    В моем понимании, сколько сгенерирует СП (тока, напряжения) - столько нагрузка преобразует в тепло. (за минусом потерь при передаче и кпд нагрузки).
    Добавление между СП и нагрузкой контроллера (и прочих не генерирующих устройств) - энергии не увеличит. А может только уменьшить за счет дополнительных потерь (например в аккумуляторе).
  4. 789alex
    789alex
    789alex
    как я понимаю, вы упорно пытаетесь меня убедить, что ведро с водой при контроллере нагреется сильнее? при чем меня не надо убеждать. я даже склонен просто поверить. Почему вы много всего пишите, но прямо на вопрос ответить не можете? Это фишка форума? ходить вокруг да около со всякими умными словами, переодически тыкая спросившего в нежество, но при этом не ответив прямо на простой и однозначный вопрос
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я нахрен не собираюсь убеждать, тем более человека, который нихрена не хочет думать, а даже не смотря на выданную уже, НЕОДНОКРАТНО причём, информацию, всё продолжает обвинять людей, что плохо разжевали и без должного пиетета в рот суём.
    ДУМАЙТЕ наконец! Пока не дадите график с точкой без контроллера на 50%-ой инсоляции- можете меня в игнор отправить!
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Приведу простой пример ШИМ регулятора. Вы и большой камень. Можно его толкать, делая вид что хотите сдвинуть. А можно на "раз-два-взяли" - толкать изредка. Вроде и вы - тот-же, и камень не полегчал - а "работа" производится.
  7. 789alex
    789alex
    789alex
    но у камня есть какое то пороговое значение силы, при которой он начинает двигаться. т. е. сколько угодно по времени можно прикладывать силу ниже этого порога - камень не сдвинется. а можно в секунду приложить силы чуть больше и камень сдвинется. НО у греющего кабеля нет подобного порога. И нет более эффективных и менее эффективных значений тока. Он глуп. сколько ему дали электрической энергии (вольты/амперы), столько он отдаст тепловой. Вчера я допускал, что эффективность кабеля не линейная от тока, но производитель сегодня сказал, что линейная.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ленин и ходоки
    Трамп и демократы
    блин, он егэ-образное образование вроде не успел хапнуть, а именно так себя и ведёт...
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Подскажем
    И напряжение гляди будет в пределах (для кабеля)
    А где будете Вы без контроллера, и что будет с кабелем если ему не давать нужное напряжение?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сможете ответить на простой вопрос - какую мощность МОЖНО снять с СП - зависит от сопротивления нагрузки или нет?
    Мне почему-то кажется - что вы считаете солнечную панель источником напряжения с нулевым внутренним сопротивлением.
    А вот некоторые специалисты говорят - что если нагрузку увеличивать - то сначала СП будет отдавать все больше мощности в нагрузку, а при дальнейшем увеличении нагрузки - отдаваемая мощность начнет падать.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы= нечестный. Так и я догадался бы даже...
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Думаете будет теперь приблизительный ответ:aga:
  13. 789alex
    789alex
    789alex
    даж вроде готов поверить и согласиться, но что делать с законом сохранения энергии? каким образом контроллер "наколдует" на выходе больше, чем получает?
  14. 789alex
    789alex
    789alex
    Или мы (вы) понимаем под контроллером нечто, способное генерировать дополнительную энергию?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вы для начала не путайте солнечные панели с АЭС, для кремния Вам уже нарисовали графики,
    и что бы попасть в ТММ (точка максимальной мощности) необходимо ограничить потребляемый ток.
    А Ваш кабель с изначальными ~10А тупо понизит напряжение своим сопротивлением.
    Далее смотрите график, и спросите производителя что будет если подать на него 5-10В.
