Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Давайте простой пример (слегка аналогичный) с механической системой - точильный станок. К которому вы прижимаете железяку, с разным усилием (величина нагрузки). И хотите сделать работу - снять слой металла.
    Прижимаете слабо - работаем долго.
    Прижимаете сильнее - все лучше.
    Начиная с некоторого усилия - диск начинает тормозить - становится хуже.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, Ленин и ходоки мне больше нравились.
    @789alex, Вы про ШИМ понимаете- что это и зачем бывает?
    Контроллер МРРТ или "с поиском ТММ"- не даёт маленькому сопротивлению нагрузки провалить входное напряжение (у нас это СП) ВНИЗ, до точки Вашей любимой- "у на и" (Эмери сразу вспоминаю). А держит напряжение на источнике наиболее выгодным- высоким- чтобы отбирать максимальную мощность. Не выше, чем может поступать от СП, а максимально возможную при данной инсоляции. Как это делается- ток нагрузки постоянно прерывается (импульсно, ШИМом) и напряжение ВХОДА прыгает вокруг ТММ. А если напрямую подключить резистор- СП провалится. А вот куда- давайте на графике САМ рисуйте!
    я б написал пошлое сравнение- какая фаза отношений мужчины и женщины похожа по сути на ШИМ в МРРТ- но не стану...
  3. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Ну все сложнее. Если нагрузка в первом ведре правильно подобрана по сопротивлению, то она должна выигрывать. А ведро с МППТ безнадежно проиграть.
    Есть вероятность хорошего события при котором солнце светит - вода греется. Это событие крайне важно для МППТ, потому что если наступит плохое событие: солнце не светит - вода уже не греется.
    При прямом подключении к СП оба события равновероятны, и в обоих случаях вода греется.
