Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я ЗА топикстартера. Я задолбался одну панель на 35 (7х5) элементов паять. Около 15 сломал (7 пришлось выпаивать из раскладки из-за кота, он прошелся по элементам, уже спаянным и готовым к закрытию стеклом). Купил на ебее за 7т 100 элементов 6х6дюймов, соответственно мне вышло где-то 3500 сами эламенты, плюс еще купил 2 стекла - 600р, алюминиевые уголки 20х20х2000 2 штуки - 300р и герметик - 100р. То есть панель обошлась в 4500. И огромная куча гемороя. Спаяйте мне кто-нибудь вторую? Отдам 1000р и все оставшиеся элементы. :flag: Или сам наверное как-нибудь допаяю и, если затея выгорит, то потом буду покупать только готовые.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Аналогично за ТС. Только у меня проблем с вольтажом не было. Все работает как надо. Амперов номинальных не видел, но я и на фабричных их не видел.
    Делать самому довольно гемморойно да и бонус не сильно большой.
    Стекло у меня бесплатное, рамку не делал, не заливал, но панель в 40 элементов сделал переломав где-то около десятка. Покупал что-то типа по 90руб/шт. В итоге выяснил - элементы разные. Одни вообще моментально от перегрева колются, в результате вообще паять их не стал, просто на узкий скотч приклеил дорожки. К другим паяется нормально. И вот эта кучка хлама неудобоваримых размеров обошлась мне в итоге около 4500 руб (несколько запасных элементов лежат). При мощности до 160Вт и долговечности наверное на год. Пока работает :)
    При том заводские панели по 200Вт купил за 8100 руб/шт в магазине в Москве. Ну дешевле конечно самоделка, но если довести до конца, с рамками и заливкой то разница не заметна станет, да и стекло на заводских панелях на вид попрозрачнее моего. На фотке самоделка вверху. Остальные снизу.
    Хотя этой же кучкой хлама вполне нормально энергоснабжался в августе, хватало и элементов тогда 30шт. было всего (~16В макс) :)
    Вот и думаю теперь, мне окончательно для задуманной схемы нужно помимо этих трех заводских, которые на 24В еще ~300-400Вт батарей 12В. То ли собрать вторую самоделку, толи выкинуть эту и купить две фабричных. Но скорее всего просто еще одну фабричную, а эту таки запихаю в рамку и залью. Будет на югозападе стоять.
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Подскажите, плиз, необразованному.
    Есть 20 панелек 6*6 дюйма из Китая.
    Хочу спаять компактную станцию для туристических целей.
    Но на моих квадратах снизу есть точки для припаивания + + и -.
    Я уже собирался их припаять по очереди в линейку, но в интернете увидел,
    что у похожих панелек ещё пропаивают 3 полосы с внешней стороны.
    У моих такие полосы (черные, похожие на изоляцию) тоже есть.
    Вопрос: как паять-то?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    судя по всему- на низ выведен и плюс, и минус- тогда класть друг за другом в одну сторону буквами, чтобы плюс одной лежал рядом с минусом следующей- и припаивать короткими проводками. Толщина последних не имеет значения- элементы у Вас и так толстые...
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Спасибо, а для чего всё же три полосы на лицевой стороне? Где-то читал про какую то компенсацию обратных токов или что-то вроде этого?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем объяснение экзотичней, тем больше в него верят...:flag:
    Да токосъёмник это- один из двух полюсов кристалла, генерирующего ЭЭ. Плюс- с одной стороны, минус- с другой. Просто у Вас они выведены все вниз.
    Почитайте плиз про теорию солнечного элемента- с картинками. Многое станет понятно.
    :hello:
  7. sergeydeleu
    sergeydeleu
    sergeydeleu
    Одесса
    Солнечная панель на 12В 150Вт стоит 2800гр. Набор для сборки батареи на 18В 150В не считая корпуса можно купить за 100 долларов (не в Китае). Экономия все таки есть - почти в два раза.
    Если делать батарею для себя, то, однозначно, экономически целесообразно. Я хочу собрать одну батарею и подсчитать расходы. И, возможно, поставлю это дело на поток, если будет спрос.
    Вопрос к специалистам: сколько элементов можно соединять последовательно? От каких параметров это зависит? Какое мне нужно устройство, например, для того, чтобы заряжать 14 вольтовый аккумулятор от батареи, которая вырабатывает 18В?
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Даже если ваше время ничего не стоит, всё равно получится хуже и дороже фабричной с похожими характеристиками :(
    Но есть и другая новость. Для заряда одного аккумулятора LiFePO4 достаточно всего семи последовательных элементов, а такие ФЭП никто не производит и производить не собирается.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Не факт!
  10. sergeydeleu
    sergeydeleu
    sergeydeleu
    Одесса
    Приобретенные навыки тоже кое-чего стоят - их можно применить в ремонте неисправных батарей.
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Если получается кустарных условиях полностью изолировать элементы от атмосферного кислорода - не факт. Но это получается только у единиц :(
    Неисправные ФЭП не ремонтируются, а выбрасываются.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я навеверное та единица;-) https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-119
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это понятно, но не понятно зачем это нужно.
  14. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Проще перечислить, что не нужно :)
    1. Не нужно никаких MPPT, чтобы вытащить с ФЭП максимум мощности.
    2. Каждый из последовательных элементов можно запитать своей собственной ФЭП - не нужно никаких балансиров.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если бы не было зависимости Umpp и даже Uoc от разных факторов- температуры, освещённости етс- то и вопроса про МРРТ не было бы! Так и лепили бы по Х ячеек СП на 1 ячейку свинца/ЩА/лития...
