Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Соединил я все панельки последовательно в линию. Теперь их закольцевать нужно? И как правильно в контроллер включать + к + и минус в гнездо минуса? Получается в гнездо "+" пойдёт скрутка из 4 проводов "+", а в гнездо минуса скрутка из 2-х проводов минус. Или не так?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А кольцевать то зачем?
    Соединить последовательно и подключить оставшиеся свободные "+" к "+" контроллера, а "-" к "-".
  3. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ок, я просто сначала припаял все проводочки ко всем "+" и "-", вот и получилось, что после последовательного соединения торчат справа и слева ленты по 3 проводка.
  4. maxim55555
    maxim55555
    maxim55555
    Краснодарский край
    Сравнивают ту разницу между собрал сам и купил во многих постах, только не учитывают одно но: прошел я по ссылке и увидел готовую заводскую панель на поликристалле за 6000 т. р. (50 руб ватт). Все верно. Но, на алибабе можно купить ячейки по 12 руб за ватт МОНОкристалл. + доставка и собрать самому. Разница в сроке службы как минимум в два раза больше. Разница в бабках серьезная. Если говорить о хороших нагрузках, нескольких киловаттах. Стекло и уголок оптом будет значительно дешевле.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    У Вас есть конкретный опыт, чтобы говорить о сроке службы и цене конечного изделия? Поделитесь.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Апну темку ;).
    Make-a-high-powered-solar-panel-from-broken-solar
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    @Leo2, @Бывалый1406, а что будет, если без стекла и без плёнки фотоэлементы использовать при постоянно плюсовых температурах, без доступа воды, и ещё - без перехода через ноль, то есть, без процесса выветривания?
    Сколько элементы будут работать интересно?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, у меня чуть больше года так и работали без какого либо ухудшения характеристик. поверх ламинатных досок просто висели гирлянды из кусочков (1\6я от элемента 156*156). Летом жутко перегревались так как находились за стеклом лоджии, а на улицу лучше и не выставлять, первым же ветром разметает всё это добро. Ну и пылью засыплет.
  10. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    смотрите первое видео в описании лота:
    http://www.ebay.com/itm/solar-cells-5x5-MONO-1pcs-22-5-efficiency-SUNPOWER-BEST-ON-EBAY/251959421452?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=32237&meid=3e8c70085a45491ca30035d06c7ee58e&pid=100005&rk=2&rkt=6&sd=261841510327&rt=nc
  12. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    О, спасибо, просто сейчас в деревне и с медленным интернетом видео наобум открывать не стал.
    И так, в сухом остатке имеем более простую и быструю пайку, расход 2 мм шин на порядок меньше.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И на порядок дороже сб ...забыли написать;-)
  14. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Это да, более чем в 2 раза.
    Не хотят дешеветь ячейки, печалька.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Правильно ли я понимаю что кристалл боится кислорода и его нужно полностью изолировать от воздуха?
    И еще - а почему всегда имено пайка? По моему сейчас есть много токопроводящих клеев? Даже схемы кое где "склеивают" а не паяют.
