Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если не секрет что это за "модули" ?
    Хотите чисто нагрева ставьте коллекторы, их тепловой КПД куда (в разы) выше. Да я в курсе, что они дорогие, но сэкономить заменив их на СП + тэны не получится.
  2. 789alex
    789alex
    789alex
    потеря куда? Условно о чем я. есть потери в тепловую энергию, а нам надо электрическую (двигатель свет). ну будет слабая инсоляция, она будет как минимум раз в сутки - ночью. Ну может быть на несколько дней затянет тучи с дождем. Это как бы не проблема, это условия в которых мы живем)
  3. Weis
    Weis
    Weis
    В никуда. :)
    Просто упадет количество генерируемой энергии.
  4. 789alex
    789alex
    789alex
    обычный модуль из которых собирают панель. 156*156мм что то типа такого https://aliexpress.ru/item/32887848113.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b9c2939kDw6De&algo_pvid=b32b0609-d79e-4ddd-b412-a94381c4f9f8&algo_expid=b32b0609-d79e-4ddd-b412-a94381c4f9f8-3&btsid=0b8b035a15936012510791051edaf0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    С солнечными коллекторами тоже не исключаю вариант. Но лично по мне - лучше использовать электричество, а не жидкие теплоносители. В эксплуатации попроще, лично по мне
  5. 789alex
    789alex
    789alex
    т. е. не потери, а недогенерация) т. е. проблема солнечных панелей в том, что заходит солнце. ну да, жаль, согласен)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, Солнце заходит, облака бродят по небу, пыль на поликарбонат "сядет" и т. п.
    В результате получите меньше чем ожидаете.
    Это уже не раз "проходили". Вы не первый.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это не модуль это ячейка. для начала их кроме как спаять в цепочки ещё надо бы и загерметизировать а не просто разбросать по крыше и сверху листик поликарбоната бросить.
    И как правильно заметили "не вы первый" и к сожалению не последний с "гениальной" задумкой СП в тепло.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/489268/ человек хотяб на заводские СП не жмотился. А так то тож в начале "да без контроллеров, напрямую на тэны"..
    В какой то момент таки сделал вид что не уговорили, а сам додумался! до контроллеров.
  8. 789alex
    789alex
    789alex
    видите в чем дело - я не ожидаю конкретного значения по генерации ежедневно. И это не основной, а дополнительный источник тепла. Расчет какой - срок службы панелей - 10-20 лет, срок службы греющего кабеля - не меньше. Никакой автоматики и вроде как по мне - узких мест. один раз все пропаять и всё. Ну в жару надо будет принудительно отключить панели от кабеля. А далее в зависимости от региона, цен на эл. энергию будет зависить окупаемость: 5,7,10 лет. Вся надежда, что срок окупаемости будет меньше, чем срок службы системы)
  9. 789alex
    789alex
    789alex
    При чем здесь "зажмотился" и в чем принципиальная по вашему разница заводской СП от СП сделанной из заводских модулей? Сказать в чем разница. в том, что: а). схему могу собрать под нужный мне вольтаж (чем выше, тем ниже ток и меньше потерь на передаче) б). соберу схему тем, на что китайцы обычно жмотятся - хорошие провода. На счет герметизации - спасибо что напомнили, но вопрос об этом не стоял. Если не сложно, в двух словах объясните, зачем в моей схеме контроллер (и прочее)?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В эфир.
    Так Вам дом греть или потрындеть?
    Если 1-ое- то хоть бы на свой вопрос ответ слушайте. Если рассчитаете ТЭН активный (V=I/R) на максимальную инсоляцию (1000Вт/м²), то как только она уменьшится на 10%- из-за несогласованности сопротивления получите потерю в 21% мощности. 10% vs 21%. Не жалко?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ну если вас устраивает наличие, а результат не важен, то тогда всё.
    Удачи.
  12. 789alex
    789alex
    789alex
    1000вт/м2 - так бывает?) я рассчитываю на 2-2,5 кВт с 10м2. При этом стоимость модулей - 3000р/м2. Стоимость греющего кабеля 50Вт/м - 500 руб. На 50 метров получится 2,5 кВт и 25000 руб. Итого без распайки и монтажа - 70 т. р. на 20 лет. В день я сгенерирую и передам в тепло 10кВт/ч. Итого на 40 рублей. В год - 15т.р. 70т.р. вроде как окупятся за 5 лет.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Разница в вас...
    Китайцы знают что делают вы нет. раз считаете, что провода это главное в СП. У заводских китайцев автоматизированная пайка из оттестированных ячеек (которые вы упорно именуете модулями) вы же будет паять из "того что подешевле". На заводе каждый модуль тестируется на специальном стенде вы же "не раздолбал в процессе пайки и то ладно.."
    Ну ещё бы. зачем так глубоко копать коли дело дальше "пообсуждать" не двинется.
    в двух словах не получится, вы будете упираться в своём невежестве (собственно уже начали).
    зы. подозреваю вы даже не в курсе того объёма пайки который понадобится хотя бы на 1 квадрат... так же не уверен что понимаете всю хрупкость ячеек и что никакие "толстые провода" к ним не припаять.
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Мне кажется, там где я выделил надо сделать небольшое обрезание. :close:
    Помню я в детстве заметил, если раскручивать детский моторчик, то лампочка загоралась.
    Тут я не думая начал соединять два моторчика, чтобы один вырабатывал энергию, а другой крутил первый. :um: и так по кругу. Там хоть у меня смысл был.
    А тут не понятно, зачем летом греть дом, или отключать все, пусть простаивает. Или через пару дней будут мысли греть воду.
    Да и не понятна конструкция, под поликарбонатом? какой угол? там наоборот жара, снижение выработки...
    Какой шифер? куда лучи рассеиваются. "стоимость модулей - 3000р/м2." А готовые панели по чем? м2
  15. 789alex
    789alex
    789alex
    с вами сложно диалог вести. я вам вопрос, вы мне какую то критику льете. вы хотите поговорить о герметизации - дак спросите. На счет всего остального - мы (маленькая фирма) - уже шестой год изготавливаем светодиодные светильники. (понятно, что ща начнется про "наколенке" и прочее. не суть). Перепаяли уже не один десяток тысяч всяких модулей. повидал разные комплектующие. и в герметизации до степени айпи 68 знаем толк. и по большому счету светодиод эт такой же полупроводник как фотоэлемент. Собрать такую систему никакой трудности не представляет. Вопрос в подводных камнях эксплуатации системы. собственно за этим и здесь. интересна критика не меня лично, а идеи.
    п. с. на счет китайской сборки. китайцы собирают так, как у них заказали. А заказывают в основном в угоду рынка - лишь бы запустилось и подешевле. сечение проводов и состав метала в них в подавляющем большинстве случаев оч хромает. хотя цена вопроса на кабеле - копейки. Что вы понимаете под "оттестированными ячейками" - полное соответствие заявленным характеристикам? ну ок, пусть некоторые будут с отклонением. с чего вдруг вы взяли, что купив готовую панель у вас все модули будут одинаковые? да и зачем это.
    в итоге. покидать какахи на вентилятор, возможно, и прикольно. но надо ли это делать на этом форуме? контролер в этой системе для чего?
