Эксперимент. Солнечная батарея своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Автолюбитель, 21.06.13.
  1. 789alex
    789alex
    789alex
    вот есть идеальная величина - 1000Вт/м2. я беру от нее 20-25% При чем не особая проблема увеличить площадь панелей до 15м2, тогда получится от идеальной величины - 15%. предлагаете еще урезать? вот тут и хотелось услышать людей с реальным опытом.
    "зачем летом греть дом" - на дворе 1 июля. я два раза в день либо чуть подтапливаю, либо на ночиь включаю обогреватель. сейчас на улице +9, как вам не знаю, нам прохладно.
    Угол 72 градуса. жары не будет, потому что будет постоянное (принудительное) движение воздуха. на счет конструкции - несколько листов обычного шифера заменяете на волнистый монолитный поликарбонат.
    готовая панель (в корпусе) - в среднем в три раза дороже. т. е. разница в цене на 15м2 - примерно 100к
  2. Weis
    Weis
    Weis
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если так, Вы где, а Солнце где зимой, Готовые панели, наверно уже по 30р. Ватт. 1кВт = 30000р.
    Ну может по 40. Здесь много кто выкладывает показания выработки от панелей, поищите.
    Или в интернете есть калькуляторы вбиваете свои данные, и приблизительный результат для раздумья.
    А контроллер нужен для согласования вырабатываемой энергии с нагрузкой.
    Или будет как пописать в трубу с d метр, и ожидать с другой стороны напор в метр диаметром.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    При том труба дырявая...
  5. 789alex
    789alex
    789alex
    спасибо. не знал, что такие есть) с 20м2 в среднем по году получится 10 квт/ч в сутки. по крайней мере 9 месяцев в году можно большую часть затрат на обогрев перекрыть, ну а 3 месяца на сколько то уменьшить. Все так и не понял, зачем согласовывать вырабатываемую энергию с нагрузкой? Сколько выработается, столько и дать нагрузке. как я понимаю, нагрузку (греющий кабель) даже стабилизировать по напряжению не надо. Что дам в электрической, то и перегонит в тепловую. 2020-07-01_2337.png
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Здесь почитайте, https://www.forumhouse.ru/threads/176932/
    Там чем дальше, тем мудрее и не понятней, но вразумительно.
  7. 789alex
    789alex
    789alex
    всё пересмотреть не смог но смысл тот же, что и здесь. есть дофига людей, которые кричат, что все го..но. Но объяснить затрудняются. я не исключаю, что какие то подводные камни есть. но не понимаю в чем смысл их скрывать. Объяснить зачем нужен контролер можно в 2х предложениях, но лучше написать 10, что глупая идея.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот только не надо свой опыт с дачных поделок интерполировать на действительно фабричный китай.
    Попробуйте ради интереса спаять одну панель на 36V из полноразмерных ячеек тогда и поговорим предметно.
    потому как люди всё это проходили на собственном опыте, но регулярно появляется очередной "'энтузиаст" и объясняй всё по новой.
    месяца 2 назад в теме про самодельные СП был такой же "да я у мамы инженер", "да мне СП будут за еду паять".. и чёт вроде поутих. ищет наверно тех кто будет ему паять панели в 1квадрат с выходной ценой 3 тышши.
    а вам кто то что то должен объяснять?
    Просто смиритесь с мыслью - использовать СП (особенно трудозатратные самоделки) как источник ОБОГРЕВА заведомо гнилая идея.
  9. 789alex
    789alex
    789alex
    вы опять тычите в меня лично. вопрос не в моих умениях и я не на кастинге. вы сами читаете, что пишите? т. е. вы считаете - идея огонь, главное собрать не кривыми руками. правильно вас понял?
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вообще то я считаю идея гавно (да грубо, но максимально точно).
    как минимум начните с этого.
    Мне очень интересно увидеть хотя бы 1 квадрат такой панели. После того как удолбаетесь собирать крупноформатную панель (а не мелочёвку из обрези под индикаторный светодиодик) возможно произведёте переоценку стоимости выходного квадрата самодельной СП.
    Это форум куда люди приходят поделиться своими опытом и знаниями или с вопросами по эксплуатации чего либо конкртеного, но регулярно появляются те кто считает что это нечто типа бесплатного техсаппорта где прям таки обязаны оценить бизнисплан, или обсчитать проект или "мне читать некогда потому на 2х пальцах объясните"..
    Радуйтесь что вообще хоть кто то ответил. Скоро за вопросы подобные вашему будут на йух посылать...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Не, он считает что идея никчемная и никакие руки (кривые, прямые) тут не помогут.
  12. 789alex
    789alex
    789alex
    1 точка пайки электротехником 8 разряда стоит 10 рублей. на м2 из модулей 156мм понадобится 82 точки пайки. + их смонтировать на основание. за объем можно остановится за 1000р за м2 (примерно. потому что расчет не в м2, а в количестве модулей). Повторюсь, я не спрашиваю как это сделать. А лично к вам один, очень простой вопрос - зачем контролер? вам не лень писать кучу всяких ненужностей, но 2 предложения по существу - затрудняетесь. если предметно нечего сказать, может вобще не писать?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не считаю необходимым :)
    уговорили
  14. 789alex
    789alex
    789alex
    и опять по сути ни слова... если вы в силах себя в руках держать, представьте, что спаять, собрать, смонтировать - не проблема. Вопрос в том, что то нужно в этой системе, кроме солнечных панелей и нагрузки (греющего кабеля) или нет? Если нужно, то что и зачем, хотя бы в двух словах.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Не получится в двух словах, и в десяти не получится, и ста не хватит.
    Вы абсолютно не в теме как это все работает. Ликбез нужен, а вы слушать не хотите.
