Переключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем мозгопилильщик, 21.06.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иду в "свой" магазин к своему менеджеру и оформляю заказ (со скидкой). Варианты - в наличии (сразу), на складе (1 день), на центральном складе (1 неделя), в европах (2-4 недели), будут делать раз надо (до 2 месяцев).
    Разборки Хагера не видел, зато видел разобранные нереверсивные рубильники в форм-факторе "автомат". Поэтому не жду ничего хорошего от реверсивного в нём. Ну и опять же, АВВ этого не делает...
  2. SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    SergeyIzDerevni
    Спасибо за чёткий ответ на чётко поставленный вопрос. Мне действительно теперь будет гораздо проще покупать комплектующие для своего щита. Продолжения не жду, достаточно и того, что уже рассказали, пойду в евольту заказывать Хагеры.
  3. Romikvet
    Romikvet
    Romikvet
    Украина
    Сегодня в электромагазине продавец подсказал как сделать реверсивный переключатель самому из двух двойных автоматов фирмы General Electric, у них сами язычки переключателей не смещёны относительно середины и можно один автомат поставить так, чтобы буквы читались, а второй перевернуть на 180, т. е. вверх ногами. Взять трубочку с прорезью посредине (можно и медную) ии соединить все 4ре переключателя, двумя перемычками перекинуть с одного автомата на второй фазу и 0 (это будет выход на потребители) а к оставшимся контактам одного автомата подводим провода от генератора а ко второму - от счётчика. При переводе вверх - включается один автомат и тут-же выключается второй и также если переключить вниз. Вариант хорош, если нам нужно на ток более 40 ампер, которые у хагера .
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Правильно написали, хоть и не понимая, о чём!:aga:
    Вот перед этим самым "тут-же" и получаете 600 вольт куда придется. Не зря рубильники названы "реверсивными", имеющими нулевое промежуточное положение. А когда речь идет о серьезных применениях, обеспечивается ещё и видимый (глазом) разрыв цепи!
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    О-о-о Продавец, великий спец по электромонтажу! Рационализатор! Да что там... Народный академик! Какой талант в магазине за прилавком пропадает! Это же, как минимум, изобретение!
    [​IMG] [​IMG]
    А Мудрейший продавец не "подсказал", что можно еще к гене вилку присобачить и в розетку вставлять? Не знал про это, наверное... [​IMG]
  6. Romikvet
    Romikvet
    Romikvet
    Украина
    А входной рубильник Вас не учили отключать и заводить генератор уже после переключения переключателя в нужное положение?
    В описании хагера пишется -
    Внимание! Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай).
  7. Romikvet
    Romikvet
    Romikvet
    Украина
    Нет, не сказал, он знал, что у меня СИП входит в счётчик, выходит с него и идёт к дифреле, а затем к стабилизатору 12000ква, и врезать розетку придётся не обычную на 16 ампер, а мощную, на ампер 32 (на гене есть розетка 32 ампера), ну и вилку соответствующую. Как это всё будет выглядеть со стороны и что компактней и дешевле обойдётся? Вилка с розеткой или два автомата?
    Так что как-то не смешно...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это проблема Хагера, а вовсе не назначения рубильника по определению. Мне представились электрики, бегающие по деревне перед отключением линии от трансформатора, например.
    У Хагера не учился, наверное к лучшему...
    Жизнь обычно гораздо богаче наших о ней представлений. Ваше знание о правильной последовательности действий с генератором и рубильником может не сработать, если это будет делать кто-то другой, или Вы будете банально пьяны, например...
  9. Romikvet
    Romikvet
    Romikvet
    Украина
    Уговорили, ищу мощные реле савдеповские с серебрянными контактами, свет пропал - пропало 220 на обмотках, реле разомкнуло одну пару контактов с городской сети и замкнуло вторую пару с генератора. Или на 12 вольт мощные релюхи, постоянку, подключил к 12 вольт с выхода гены, завёл - релюхи замкнули контакты от релюх к дому, или опять же к 220 от гены подключить и релюхи будут работать только если на проводах от гены напруга появится ... Всё можно автоматизировать, вопрос как это всё работать будет и как долго прослужит.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    ...И сколько это будет стоить?
    В последнее время на первое место встал вопрос экономической целесообразности. Валюта выросла в среднем в 2 раза, и цены в рублях на европейскую автоматику выросли тоже в 2 раза.
    Поэтому все можно, но иногда выбираешь то, что можно позволить себе купить.
    Хагер предлагает интересную модель, которая хорошо впишется в домашний РЩ.
    С учетом реальных нагрузок (до 10-20 ампер на фазу) и частоты использования данной модели, не считаете ли Вы, Avs7153, все-таки приемлемым это решение?
    ПС: ведь в Европе сертификация более существенное понятие, чем у нас.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    По сравнению с реверсивным рубильником АВВ, Хагеровский переключатель неплохо смотрится.
    Согласен по случаю с размыканием, но думаю в Хагере взвесили возможные риски и провели тесты.
    Полагаю в определенных случаях, а именно: снабдить короткой инструкцией данный переключатель, исключить несанкционированное переключение и т. п., применение данной модели вполне безопасно.
    А под защитой номинального автомата, как рекомендует Хагер, исключает даже случайные риски пробоя фазного напряжения...
    ПС: нисколько не умаляю безопасность устройств АВВ
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для себя - нет. Но других же я не могу заставить.
    Вот на РН-113 написано 32А. А вот РН-113 под автоматом 32А:
    Я применяю РН-113 иначе:
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А не повода ли причина?
    Странно, что если автомат не вырубит при дуговом КЗ между фазами. Согласен, что прибор может пострадать при этом, однако того, что на фото происходить не должно. Даже, если будет переключатель от TDM...
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    *провода
    опечатка
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Там целый комплекс причин. :(
    Слабенькие клеммы РН + внутреннее реле в РН не расчитанное на такой ток + монтаж + явная перегрузка :(
