Переключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем мозгопилильщик, 21.06.13.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    По количеству и чистоте серебра в контактах. :aga:
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    это два хитро сблокированных автомата, по цене 500руб,ток 50А.ток держат, переключают
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А ссылочку или пример можно? Сейчас изучаю как провести монтаж проводки в новом доме, планирую ставить генератор в подвал. нужно как то его подключать в сеть. Хоть отключения электричества редко - 2-3 раза в год.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ссыпки нет, покупаю в югкабеле как запчасть к стабилизатору
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Хоть марку, модель чтобы найти в инете
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Поставил Хагеры на переключение. Пощелкал под напряжением (380В), но без нагрузки. Ставил с целью менять фазы местами и резервировать одну линию (220В) от генератора. Скажу, что без нагрузки с этой задачей справляются на 100%. Замечаний нет. Можно даже быстро переключить так, что УЗМ не успевает заметить скачок и в аварию не уходит (при замене фазы). Для генератора, думаю проблем тоже не будет, т. к. нагрузки не будет из-за отсутствия основной сети.
    Огромным плюсом является то, что хорошо вписываются в щит, в отличии от реверсивных рубильников
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот этого многие и хотят добиться + легкость переключения. ;)
  8. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Готовы взять устройство со следующими характеристиками:
    я нет.
  11. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Не надо обращать внимание на машинный перевод, там ясно написано 4р-63А-380В, если мне что-то не ясно, я пишу продавцу и всё выясняю. Если Китай, то это не значит у них там всё горит, 80% всех жилых домов в Москве на китайских ИЭК.
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Сюда люди за советом заходят, и рекомендовать нужно действительно стоящие вещи...
    Собранное из китайских комплектующих можно порекомендовать Меандр например, но никак не китайское реле контроля напряжения в 6-7 раз дешевле!
    ПС: имею ввиду вот эту ссылку
  13. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Рекомендовать надо стоящее, только не у всех есть возможность купить автомат по цене вертолёта, я сколько делал покупок с Китая и не о чём не пожалел, надо уметь общаться с продавцами. Теперь вопрос-это стоящие? https://www.aliexpress.com/snapshot/6525789065.html?orderId=66100681425428 и не факт, что в России не впарят по цене вертолёта.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    вот тут предлагается вертолет по цене ниже, чем предложенные вами риски из Китая с ожиданием доставки в полтора месяца нашей любимой Почтой России, которая может и не довезти в целости!
    http://www.favorit-el.ru
  15. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Возьму на заметку (ссылку).
