Паропроницаемость ОСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yan, 09.10.08.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Porcupine, вы так отстаиваете применение ОСП снаружи дома видимо из-за того что сами строите такие дома на сайте финскийдомик? Конечно не искушённому покупателю можно что угодно впарить.
    Поэтому перед стройкой я тщательно изучаю предмет, что бы мне не впарили мокрую промерзающую стену за мои же деньги.
    Мой выбор - ОСП снаружи стены в топку! Что и всем советую однозначно!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Nikolasd, вы чего так кипятитесь :)
    У меня в моем финском домике вообще изоплат снаружи :) чего и вам желаю
    И ткните пальцем, в каком конкретно месте я отстаиваю применение ОСП снаружи?
    Я только объяснил откуда конденсат в калькуляторе. Потому что физику никто не отменял
    и если снаружи стоит менее паропроницаемый материал (SD 3.7) а внутри более проницаемый в виде "пароизоляции" (SD 2.4) то конденсат конечно же будет. И тут даже не в ОСП дело.
    Кроме того, калькуляторы показывают накопление влаги. То есть если вы выставите -25 и увидите конденсат, то это не значит что он обязательно будет. Он будет если -25 будет продолжительное время.
    Соответственно более правильно ставить средние температуры сезонов. :hello:
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Специально для вас
    Вот что показывает u-wert
    если поставить пароизоляцию с SD 2.3
    а снаружи 25мм обычной ели (доска)
    Что примечательно, если эту "пароизоляцию" заменить на ту же ель 12мм (типичная вагонка)
    то картина принципиально не поменяется...
    Так что риск - дело благородное :)
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ситуация с досками в калькуляторе не верная. Вы ставите 25 см доски сплошным слоем, на деле же они сплошного слоя не образуют никогда. Как минимум щели в 1см по всей длине и так через 10см, для пара это не преграда ни разу.
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    ОСП снаружи - это плохо. А зачем это делали понятно. Строителям легче. Укосин не надо. Я не делал снаружи. Лишний слой прочного черного дорожного материала сверху утеплителя. Потом вертикальные рейки (ДОСКИ СТО НА ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ, ЛЕНЬ РЕЗАТЬ БЫЛО ПОПОЛАМ) по стойкам каркаса. И сайдинг. Все просто чудесно стоит. сухо и тепло в доме. Но каркас, конечно собирал для себя. Точно и 59 см между стойками сам контролировал.
    Так что спор не стоит того. Но укосин надо ставить тогда много. Ну и что. Костей то у нас тоже много. Так надо значит. Чё ж их заменять на наружный панцирь.
  6. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Долго читал похожие темы.
    Потом взял на даче кусок осп, приложил ко рту, попробовал продуть.
    С некоторым трудом, но продувается, несмотря на влагозащитный слой с обоих сторон.
    Конечно продувается хуже, чем вагонка, и не равномерно, но воздух вполне себе проходит.
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)] видать много ветра в голове...:)]:)]:)]
  8. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Это шутка? Деревянная вагонка тоже продувается? То есть вы ртом способны создать давление, необходимое для преодоления деревянной преграды в 15-20мм?
  9. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    15-20 мм. не знаю, но 12 мм. вагонка продувается сравнительно легко.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В месте стыка...
  11. rinatzakirov
    rinatzakirov
    rinatzakirov
    Нет, целая.
    Правда, некрашеная. Подозреваю, что крашеная продуваться не будет.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы профессиональный пловец?
  13. oss
    oss
    oss
    Porcupine, а не могли бы вы, для наглядности и полноты картины, смоделировать в u-wert второй вариант но еще с учетом слоя ОСБ-3, 9 мм по минплите, перед наружным вентзазором.
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Почему сразу пловец? Как вариант - стеклодув :)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У них легкие мощные...
    Это уже экзотика.
  16. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Подозреваю, что если сделать цилиндрический сосуд из дерева со стенкой 12 мм, герметично его закрыть и дунуть туда пару бар, то он будет неплохо держать их. Сомневаюсь, что обычный (и необычный) человек даже 0.3 бара осилит. Сомневающиеся могут взять манометр и дунуть.
