Паропроницаемость ОСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yan, 09.10.08.
  1. oss
    oss
    oss
    Нашел некоторые данные по воздухопроницаемости древесины:
    Воздухопроницаемость древесины вдоль волокон в десятки раз больше, чем поперек. При этом проницаемость древесины сосны для газов в радиальном направлении больше, чем в тангенциальном в 2-5 раз, ели – в 10 раз.
    Воздухопроницаемость древесины определяется количеством воздуха (куб. мм, при нормальном давлении), прошедшего через один см2 поверхности образца диаметром 47 мм и высотой 20 мм за одну секунду при определенном перепаде давления. Так, например, воздухопроницаемость заболони сосны составляет 56,2 куб. мм/кв.см./с при перепаде давления 0,1 МПа.
    Наибольшая газопроницаемость среди хвойных пород зафиксирована у заболони сосны, несколько меньше – у кедра и лиственницы. Весьма малая способность пропускать газы обнаружена у древесины ели.
    Нормальные значения у взрослых
    Максимальное давление выдоха MEP = 80 ÷ 150 см водн ст.
    150 см водн ст = 1500 мм водн ст или примерно 0,015 МПа
  2. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Что и требовалось доказать. В порядках я не ошибся.
  3. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Т. е., если в качестве пароизоляции использовать Изоспан В (ведь он по цене много дешевле зарубежных брендов) и хорошо его проклеить, то ОСП снаружи очень даже хорошо? Нужно ли потом поверх ОСП еще изоспан А закрепить, если обшивать сайдингом, имитацией и. т. д. или это уже совсем лишнее?
  4. Minivan
    Minivan
    Minivan
    А достойных сайтов на русском языке нет случайно?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ни случайно, ни специально. Доверия всяким теплорасчет. рф и тому подобным клонам оригинального уверта у меня лично нет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А простая парниковая пленка 200мк, еще дешевле изоспана и лучше.
    Поверх ОСП нужно крепить хорошую ветро и гидро защитную мембрану, к которой Изоспан А не относится (по пункту хорошая)
  7. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Т. е., смотреть в сторону дорогого Тайвека, или уже есть аналоги по приемлемым ценам?
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  9. lucas12
    lucas12
    lucas12
    1. в Америке дома с вентиляцией правильной.
    2. Там лес на стройке 18% у нас за 50%(прибор больше не показывает зашкаливает).
    Дом в 150кв.м. за 5 лет отдаст в утеплитель 6-8 тонн воды.
    Зашил плёнкой внутри, снаружи вата вплотную к ОСБ, и твоя вата осыпется трухой. ибо ОСБ не пропускает влагу и тупо запрёт её в вате. зимой мороззз и точка росы, и вата будет глубже промерзать а ты будешь больше тратить на отопление.
    Выход один, вентилируемый фасад.
    150мм стена с ОСБ, 200мм стена с укосинами.
    Укосина съедает 5см утеплителя (не будем опусктаться до контор где укосины из дюймовки).
    Вата, плёнка, рейка 30-40мм и внешняя отделка или ОСБ.
    Всё выводиться под карнизные свесы. там так же кровлю кладём. всё это выводим под конёк и коньковые аэраторы. всё вентилируется. нет проблем.
    ПО ОСБ делаем любую отделку. хочешь клеишь кирпич, хочешь нашиваешь рейку сайдинг клинкер пластиковый итдитп.
    И основной бред который слышу что ОСБ сгниёт. Да почему оно гнить будет? Гниёт дерево которое не продувается и не дышит. А если ОСБ кинешь влагостойкое то вообще проблем не будет.
    Всё.
    И мои доводы считались калькултяором и выкладывал тут в темах но тут много "умных" людей кому цифры не показатель у них свои теории.
    Оглядываясь на запад оглядывайся полностью и думай почему так и эдак а не смотри в одну точку.
    Мы в России тут другие реальности.
    И доска не дышит, забудьте вообще этот бред. Доска способна вбирать влагу и отдавать в помещение в зависимосчти от температуры помещения и температуры на улице а так же разности влажности.
  10. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Что плохого в дюймовке?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Практически все что имеет в корне названия слова - изол или спан, на нашем рынке являются дешевым китайским барахлом, плохо справляющимся со своими функциями и ограниченным сроком службы (наноспаны, мегаизолы и прочая нечисть). Еще для них характерно использование буквенных обозначений типа А, Б и т. п.
    Из хорошего соотношения цена качества - продукция чешской компании Juta
    Если уж совсем денег жаль - ну хотя бы Изоспан АМ, хотя там разница с ютой уже копеечная.
    А вообще экономить при строительстве дома разницу в 4-5тр на паре рулонов хорошей пленки вместо барахла считаю неразумным.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сделать хороший фасад по ОСП дорого стоит...лучше ОСП ставить внутри.
  13. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Как же она дешевле то? Метр стОит 100р.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Метр чего?
    В метре рукава - 3м2
    Насчет изоспана я может и погорячился, но:
    1) не надо покупать в первом попавшемся лабазе
    Я например покупаю пленку по 55-60р за м. п., сразу рулон 300м2, причем ГОСТ, а не фиг знает что, с заниженной толщиной
    2) При сравнении, не надо сравнивать с разным непонятным гуаном типа наносупермегаизолов B которое пароизоляцией можно назвать разве что в кавычках (сравните коэффициенты паропроницаемости)
    3) Пароизоляцию как бы надо на стыках склеивать. Далеко не каждый скотч для этого подойдет. Нормальная бутил каучуковая лента для склейки - как бы не фига не дешева.
    А когда вы оперируете рулоном который при разрезании рукава 3метра шириной и 1.5 метровым, логично предположить что стыков у вас будет примерно в 2 раза меньше. Соответственно и скотча тоже уйдет меньше. Это тоже экономия.
    4) Цены сейчас в связи с курсами несколько изменились. Поэтому по хорошему надо смотреть и считать.
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Никак поиском не найду таблицы, не поделитесь ссылочкой?
