Паропроницаемость ОСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yan, 09.10.08.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не утепляйте, снимите ОСБ и поставьте его во внутрь, врежте укосины и утепляйтесь.
  2. Руслан108
    Руслан108
    Руслан108
    Сургут
    Укосины и так есть. ОСБ снимать не хотелось бы без крайней необходимости
  3. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Вообщем такая же проблема, снаружи внутрь:
    имитация
    вент канал 5 см
    Ветрозащита
    OSB
    Каркас с минватой 15 см
    Пароизоляция
    Еще будет оберешетка горизонт минвата 5 см и гипсокартон
    Как я понял перфорация осб не поможет, что думаете насчет поверх пароизоляции смонтировать ПЭ пленку?
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Тут вопрос в ОСБ какой толщины, так как GLUNS говорит о том что их ОСБ до 12мм паропроницаемое, но опять же верить на слово... Дополнительно пароизолировать конечно можно, но влага есть еще и в воздухе, все это на свой страх и риск. сезон начинается может стоит переделать?
  5. mydrets
    mydrets
    mydrets
    ОСП 10 мм примерно измерил, переделать уже не возможно - фасад готов,
    перфорация осп снизу, что бы во время оттепели возможный конденсат слился через дырочки в вентзазор может помочь?
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @mydrets, @Руслан108, смотрите что я придумал: так как фасад сделан, а утеплитель будет плотно стоять, и по калькуляторам вода будет образовываться по всей плоскости утеплителя, хотя я думаю что вверху стены больше, внизу меньше, и сверху будет просачиваться в низ.
    Вот Вам решение:
    Отступите от ОСБ на 10мм, прибейте там ветро- гидро защиту, реально можно не самую дорогую, Вы уменьшите утепление на 10мм, что в принципе не существенно, но утеплитель по калькулятору будет защищен.
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Мохно дополнительно сделать вент отверстия для продувки этого пространства.
  8. mydrets
    mydrets
    mydrets
    по https://smartcalc.ru
    такой трюк не проходит
    но проходит двойная пароизоляция, второй слой пароизоляции крепить той же пленокй или взять более непроницаемый материал например ПЭ пленку, не знаю какая у нее паропроницаемость?
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @mydrets, ну пускай создатель калька и ответит на этот вопрос: почему у него такое расхождение с у-вертом, он умный человек. я могу в принципе в уверт запрос отправить, пусть посмотрят и прокомментируют. Но ждать от них быстрого ответа не стоит
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @mydrets, поменял тепловые характеристики, добавил 2ю пленку но сместил пароизоляцию к гипсокартону 7.png
  11. Roma0802
    Roma0802
    Roma0802
    Череповец
    Результат фактической проверки: теплоизоляция совершенно сухая.
    Исходные данные:
    Череповец.
    Расчетная температура -31гр.С.
    Фактическая температура этой зимой до -25.
    Температура в ночь перед проверкой -12гр.С
    Пирог стены изнутри: 2 см ЭППС с пропененными швами, пароизоляционная пленка с проклейкой соединений скотчем, 15 см роквул, ОСБ-3 9мм.
    Внутренняя отделка гипсокартон по металлическим профилям (причем подвесы прикручены саморезами насквозь через ЭППС и пароизоляцию к каркасу (стойкам).
    Дом третий год. Всю эту зиму жил в доме. Температура в доме 23-25гр.С.
    Открутил угол ОСБ, отогнул, проверил утеплитель, все сухое, хотя по расчету конденсат должен быть.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И где Вы открутили?
  13. Roma0802
    Roma0802
    Roma0802
    Череповец
    На улице. Есть место без сайдинга, где запланирован тамбур. Там все пока доступно для проверки.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я понимаю что не дома...просто верх и низ дома имеют разные шансы...
  15. mydrets
    mydrets
    mydrets
    Спасибо за реальную проверку, а то здесь только теоретики, нормальная пароизоляция спасает отвсех страшилок + американский опыт каркасостроения говорит, что нет проблем в осб снаружи
