Паропроницаемость ОСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yan, 09.10.08.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Теперь снаружи брусового дома прийдётся строить практически полноценный каркасник:aga:
    Вообще-то такими вопросами задаются ДО ПОКУПКИ.
    Брусовое или бревенчатое здание пригодно только в качестве летней дачи.
    Сделанный как зимний дом, он выйдет дороже хорошего каркасника.
  2. soucon
    soucon
    soucon
    я наверное не так изьяснился, дом я купил в начальном состоянии, без полов без утепления, стены да крыша! а таким вопросом задаюсь т. к. вы наверное уже поняли что начинаю его делать пригодным для жизни. вот и вопрос коль они уже нашиты есть ли возможность их применять в пироге и как это должно выглядеть
  3. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    @soucon, снимите вы эту ОСБ, если она в хорошем состоянии сможете использовать ее в других целях!
    А в место ее, я бы утеплил снаружи каменной ватой сантиметров так 10, а то и 15, тогда как и сказал @logi2121, дом можно будет использовать как зимний, у самого строится баня (но будет временно использоваться как внесезонный дом) правда из бревна, так вот я ее утеплил 15 см, ну и все это обшил сайдингом (соблюдая правильный пирог)
  4. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Всем привет. Прочитал несколько страниц темы и голова опухла. Подскажите профану: построил беседку из квадраттрубы 80*80, она будет теплая с окнами. Встал вопрос чем выполнить черновую обшивку. Выбор пал на осб 3 изнутри и снаружи. Я так понял что пирог стены такой изнутри наружу: чистовая отделка-пароизоляция-осб-минвата-осб-гидроветроизоляция-панели под камень пластиковые без вентзазора. Подскажите правильно ли я все понял?
  5. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Не совсем. Изнутри наружу: Чистовая отделка, пароизоляция, минвата, ОСП-3 12 мм, супердиффузионная мембрана, сайдинг.
    С двух сторон крыть ОСП смысла нет - перерасход и переработка. Но я бы и чистовую отделку и сайдинг ставил бы на обрешетку.
  6. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Изнутри тоже сначала хочу обшить осб, как черновой вариант. А потом уже ломать голову чем отделать. Ну а в общем мысль правильная?
  7. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    В целом да. Тогда можно 9 мм, раз с обеих сторон. Не забывайте оставлять зазоры 3-4 мм между плитами ОСП и проклеивать швы и дырки в пароизоляции :)
  8. Dimarik009
    Dimarik009
    Dimarik009
    Московская область
    Спасибо за помощь!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BorisP, я так понимаю, что наша СНиПовская паропроницаемость единая для любой толщины материала, а сопротивление паропроницанию конкретного материала как раз зависит от толщины материала. А вы не помните, цифра Мю=200 для ОСБ для какой толщины взята, т. к. Мю у разной толщины будет разной. :hello:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где нарыли данные?
    В цифрах это как выглядит?
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  13. Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Всем прив! Возник вопрос при изучении вопроса (извиняюсь за тавтологию).
    Пирог стены изнутри наружу: ОСБ-3, пароизоляция, мин. вата 150мм, ОСБ-3. Собираюсь обшивать сайдингом через обрешетку, НО! ОСБ-3 является пароизолятором, хоть паропроницаемость и выдержана изнутри-наружу, есть ли смысл лепить обрешетку? Если стена в принципе почти не выдает пара, а зазор ослабления сайдинга сам по себе создаст некоторую проходимость восходящим потокам.
  14. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Странное решение. Ну да ладно.
    Если вы умудрились поставить идеально ровную стену, которая стоит идеально вертикально по всей своей длине, то вы нереально круты и да, можете монтировать ВИНИЛОВЫЙ сайдинг сразу на ОСП, не забыв при этом, конечно же, поверх ОСП пустить хорошую мембрану.
    Американцы часто так делают - им пофик на отвесы и выравнивание по нитке :)
  15. Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    Pavel_Animatics
    А чего тут странного? Обычный сэндвич)
    Но, не буду лукавить, это готовые стеновые панели с завода. По факту я их сам только ставил и обвязывал.
    На счет крутизны не знаю) Но стены действительно стоят ровно по отвесу и выровнены в плоскости.
    Я перфекционист по жизни, видимо в стройке это пошло на пользу)
    А какой смысл от мембраны между ОСП и виниловым сайдингом? Насколько понимаю - она выпускает пар наружу и не пропускает капли воды внутрь. Но ведь ОСП почти не выпускает пар, а сайдинг не пускает к плитам воду. Да и обрешетка по мембране опять же нужна будет.
    Какова будет технологическая роль мембраны между сайдингом и ОСП без обрешетки?
