Паропроницаемость ОСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yan, 09.10.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кто сказал? Очень, кстати, не лишний.
    Считается, что такой пирог приемлем только для ПМЖ. Вроде даже у кого-то из Сибири тут на форуме такой пирог, работает норм.
  2. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Я из Сибири. Не первый, не второй, и даже (о ужОс!) не третий год проектирую и строю исключительно каркасные дома, в том числе, и по данной схеме (с доутеплением внутри контура пароизоляции) - проблем нет. Единственно, пункт 7 "пирога" (мембрана по МДПВ/ИДВП) - таки лишний :aga:
  3. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Интересно, почему все полагают, что паропроницаемость любой плиты, называемой ОСП 3, одинаковая? Современные производства как раз хвастаются, что их плита содержит ничтожные количества клея или не содержат его совсем (например, Калевала Эко-дом).
    Паропроницаемость такой плиты должна быть примерно такая же, как у дерева поперек волокон.
    Это соглавсуется с приведенной практикой (когда вопреки теории и калькуляторам утеплитель не мокнет) и экспериментом с продуванием плиты.
  4. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    И таки да: взял кусочек ОСП и попробовал продуть ее ртом... продувается! Любой может проверить, если есть кусочек чистой ОСП (не из лужи). Для сравнения попробуйте продуть какую-нибудь пластмассу (например, крышку для банки). Сдается мне, что данные о паропроницаемости ОСП были получены лет 50 назад на образцах, насквозь пропитанных клеем, и с тех пор кочуют из справочника в справочник.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    1. Хотите проверить паропроницаемость - накройте кастрюльку с кипящей водой и посмотрите. ;)
    2. У ОСП масса производителей и куча вариантов у каждого - по этой причине даже у американцев сейчас масса проблем с его характеристиками по прочности и паропроницаемости (см. их исследования) :aga:
  6. maledict
    maledict
    maledict
    Возник вопрос, в доме есть чердак, на полу чердака пароизоляция, на нем лежит утеплитель. А сверу зашили всё при помощи OSB3 толщиной 18мм... вот я и думаю не будет ли под OSB скапливаться влага зимой, летом думаю проблем быть не должно.
    Поговорил сейчас с работником, он сделает пропилы вдоль листов.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maledict, если чердак холодный, то под ОСП будет постоянно скапливаться изморозь. Этот случай уже обсуждался, вот отсюда начинается, а через 2 или 3 страницы результат. https://www.forumhouse.ru/posts/29533825/
  8. maledict
    maledict
    maledict
    Ну вот он холодный был, сейчас утепляется крыша, там 150мм минваты, больше не получится, минвата со стороны чердака закрыта пароизоляцией и сверху тот же ОСБ-3 18мм, но слуховые окна также остались.
  9. maledict
    maledict
    maledict
    Я читал и начало топика и ту ссылку что вы привели, подумали тут с работником, решили сразу пером отверстий насверлить.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maledict, если выше ОСП будет плюсовая температура круглый год, то вряд ли там под ОСП будет образовываться конденсат. Когда сверху ОСП мороз, то ОСП промерзает, становится ледяной и снизу на этой ледяной поверхности образуется конденсат, который тут же замерзает, ведь снизу от ОСП температура теплее, т. к. там утеплитель, плюс тепло идет из дома.
    Если у вас мансарда утепленная, то может и не стоит ОСП дырявить?
  11. maledict
    maledict
    maledict
    Ну слуховые окна я заделывать не стал, фронтоны не утеплены, но мы их утеплим тем что останется от утеплителя. На полу уложено 200мм утеплителя, в крышу укладываем 150мм утеплителя.
    Мансардой можно назвать с натяжкой. Там прям крошечный чердак.
  12. maledict
    maledict
    maledict
    a991ru видео только залил, так что оно ещё обрабатывается, думаю что в в высоком разрешении ещё наверное не доступно
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @maledict, тут вопрос даже наверное не в утеплении, а в реальной температуре на вашем чердаке. Чердак должен быть либо холодным, либо это должна быть утепленная жилая мансарда. А вас что-то нечто среднее на данный момент. Но если вы утеплите весь контур мансарды, то там 100% будет плюсовая температура (окна на фронтонах можно держать на микропроветривании). Если на мансарде будет всегда плюсовая температура, то ОСП на полу не будет промерзать и на ней ничего не будет конденсироваться.
  14. maledict
    maledict
    maledict
    Глупость ситуации в том, что я зимой туда никогда не лазил, тупо не было стремянки. Мы постараемся утеплить на столько, на сколько хватит утеплителя, слуховые окна закрыты решетками. Ветер конечно там не гуляет, но думаю тепло уходит быстро. Не хочется подвергать утеплитель опасности, так как я не всегда бываю в доме в связи с работой вахтой. И я думаю можно все же отверстия сделать, а зимой посмотреть какая там будет температура, или даже иначе, закинуть туда беспроводной датчик температуры на пол для zont`a и помониторить температуру этой зимой.
    И надо будет провести два эксперимента, вскрыть одну или пару OSB зимой в момент проживания, когда температура поддерживается котлом 23-24, а также когда нас там нет и температура поддерживается на уровне +15 градусов.
    Ну и если она будет плюсовой и все время на чердаке, тогда отверстия можно будет закрыть шлифовной фанерой в 3 или 4мм) сделать так называемый "чистовой пол")
    Вообще конечно в итоге никто не мешает, потом провести туда отопление) Но меня смущает тот момент что утепление кровли же 150мм, а для Калужской области как мне кажется это мало и надо 200-250.
    Так как когда чердак эксплуатировался как холодный через крышу теплопотери были не слабые, ибо снег очень часто таял, огромные сосулища свисали, и так как не было снегозадержателей, то по весне снег со льдом сошел и оторвал весь пластиковый водосток. Сейчас снегозадержатели установлены
  15. Поджелезкин
    Поджелезкин
    Поджелезкин
    Здравствуйте. Терзают меня смутные сомнения, по поводу пароизоляции.
    Над вторым этажом холодный чердак. Со стороны комнаты ОСБ 9мм, над ней между балками 200мм ваты кнауф, и планирую для спокойной совести ещё 100мм поперёк балок положить. И на всякий случай затянуть супердиффузионной мембраной.
    Стоит пароизоляцию делать? Или просто швы у ОСБ герметиком или скотчем пройти, и все? Этаж примерно 42 квадрата, вытяжка только в сортире.
