Паропроницаемость ОСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Yan, 09.10.08.
  1. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Добра всем, посоветуйте.
    На данный момент есть готовый дом, в эксплуатации находится уже 4 года, пирог стен сделан абсолютно не правильно из за чего на некоторых наиболее прогреваемых стенах в холодное время образуется наледь, строили иностранные специалисты и я на тот мент был далек от строительства, вентзазор который должен был быть, врезан большим количеством укосин в каркас стен, то есть он не набит сверху и вентзазора нет.
    Стены крашеный ЦСП закрытый раскладками в местах где зазоры плит.
    Пирог на данный момент изнутри наружу такой:
    - вагонка 25мм
    - пароизоляция (нонейм)
    - 150 мм утеплитель Роквул
    - ветрозащита (нонейм)
    - обрешетка врезанная в каркас стен
    - ЦСП
    Этим летом сделал пристройку к дому и захотелось попробовать решить проблему со стенами в доме, на пристройке пирог будет изнутри наружу вот такой:
    - вагонка 20мм
    - обрешетка (вентзазор) 20мм
    - пароизоляция Finka Premium Plus 200 MIDI
    - ОСБ 12мм
    - диффузионная ветро/гидроизоляционная мембрана Finka Strong 160
    - обрешетка (вентзазор) 30мм
    - металлический сайдинг вертикальный
    Существующие стены хочу сделать так, так как изнутри они не плачут я принимаю тот факт что пароизоляция работает, далее демонтирую весь ЦСП, на существующий каркас набиваю ОСБ с мембраной, обрешетку (вентзазор) и закрываю металлосайдингом.
    Таким образом пирог после доработки стен становится таким изнутри наружу:
    - вагонка 25мм
    - ОСБ 12мм
    Что изменить, что добавить или убрать, прошу совета.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Рекомендую такие изменения в пирог (изнутри-наружу):
    - вагонка 25мм
    - МДВП Белтермо 25-мм шип-паз вместо ОСБ 12мм
    - обрешетка вертикальная и горизонтальная 2х25-мм - вентзазор 50мм
  3. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Честно говоря МДВП плиты не рассматривал вообще, по причине невнятных отзывов, в том числе и на этом форуме, идея с дополнительным утеплителем мне нравится, но мне не нравится рыхлость и непредсказуемость материала.
  4. eld0rad0
    eld0rad0
    eld0rad0
    Принял решение остановится на таком пироге, попутно приведя все существующие стены к одному знаменателю, то есть до утеплить, пирог в итоге будет вот такой изнутри наружу:
    - вагонка 25мм
    - пароизоляция (в старой стене та которая есть, в новой Finka 200)
    - 150 мм утеплитель
    - ОСБ 12мм
    - 50 мм утеплитель
    - обрешетка вертикальная 20х40 (вентзазор)
    - обрешетка горизонтальная 20х40 (вентзазор)
    - металлический сайдинг вертикальный GrandLine
    Много информации на форуме, но что бы докопаться до истины пришлось задавать вопросы.
  5. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Если бюджет, то:
    - имиташка
    - ОБРЕШЁТКА
    - пароизоляция с тщательной проклейкой всего и вся; старую вынести к чертям - наверняка как попало сделана и пробита в 100500 мест при монтаже вагонки и прочего
    - утеплитель (как вы в 150 мм живетё - ума не приложу, мало ведь :))
    - оставить ветрозащиту (ну не сдирать же); ну или вырезать её изнутри, но тогда придётся утеплитель вынимать;
    - что есть обрешётка "ВРЕЗАННАЯ в каркас стен" я не понял
    - швы ЦСП заполнить акриловым/полиуретановым/любим-другим-эластичным герметиком для наружного применения не разлагающегося от УФ и осадков
    Если вешать металлосайдинг (фу какая гадость), то:
    1. изнутри так же
    2. снаружи так же
    3. контробрешётка для вентзазора на сухих строганых брусках 30-40 мм, ибо металл будет рыдать (конденсат)
    4. обрешётка для монтажа вертикального сайдинга из доски (сухая строганая, можно и 20х140) с выравниванием плоскости; закладные не забудьте под всякое, если надо (ну кондей там, освещение или ещё чего...)
    5. сайдЕнг
    Ну если очень хочется зачем то содрать ЦСП (люди старались, таскали его, резали, как-то прикручивали - а вы, вы!...), то вместо него, мембраны и этой волшебной обрешётки "врезанной в каркас стен" ОСП 12 мм на стойки "шахматкой" и дилатационными зазорами, поверх - СУПЕРдиффузионную мембрану, ну и затем подсистему для сайдинга.
    Был бы винил, то подсистема нафик не нужна, если стены прямые. Если кривые (процентов в 80, к сожалению), то придётся делать что бы глаз не спотыкался о всякое...
    ПыСы. Причём тут название темы я так и не понял =)
  6. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Отличная вещь, но:
    1. Нужно обеспечить пространственную жёсткость стены т. к. МДВП/ИДВП не держат ни шиша. ОСП изнутри стен (между стойками и пароизоляцией). Укосины в топку - тоже не держат и сказки мне рассказывать не надо про них, я сам ещё тот сказочник с многолетним опытом =)
    2. Хорошо выводит водяной пар (не отменяет качественно проклеенной пароизоляции и сухой доски в каркасе, ессна)
    3. Отлично глушит звуки (поглощает всякое не давая дойти до стоек, что важно)
    4. Нифига оно не теплоизолятор. Вернее, что бы что-то им теплоизолировать нужно сорвать джек-пот в лоторею, иначе смысла нет - денег не хватит =)
    5. По любому подсистема под любой сайдинг, кроме штукатурки
    6. От 35 мм под штукатурку норм - проверено
    7. Горюч
    8. Оставлять открытым долго не закрытым нельзя, что бы вам там не рассказывали
    9. Прост в монтаже, если шип-паз (тот же Белтермо-Топ, например) - циркулярка и скобочный нейлер (скобы J-тип, если правильно помню) и немножко мозгов вам в помощь
    10. Ни разу не бюджет (см. про обеспечение пространственной жесткости и подсистему).
    11. А, ну и ничего вы к нему не повесите ибо рыхл. Ну если штукатурка, то можно дюбеля для пенопласта пробовать, но и только
    12. Нравится. Но на не бедного любителя тишины и/или штукатурки, ИМХО.
    13. А, и учтите что легко ломается на излом - важно при совершении логистических операций (перенос, складирование и т. д.)
    14. Ой, и грызуны и псисы ОЧЕНЬ любят МДВП/ИДВП - семкой не корми, дай утащить его к себе в гнездо =) Ну а кто-то может и внутри стен поселиться - учитывайте
    Ну и по теме - водяной пар пропускает лучше ОСП! =)
  7. id510047
    id510047
    id510047
    Друзья, подскажите, пожалуйста. Строю гараж, стены газобетон, водяной теплый пол. Внутри буду обшивать OSB, без утеплителя. Нужна ли пароизоляция между стеной и плитой? Если нужна, то куда её крепить - к стене или к обрешетке?
  8. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Всё держит, только не может приниматься в расчет, если мдвп не структуральная (битуминизированная), поскольку характеристики сильно зависят от влажности.
    Десятки тысяч домов на укосинах + мдвп стоят и никуда рухнули. Включая мой скромный домик из эдвенседа, без двойных обвязок и ригелей.
  10. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Я не утверждал, что рухнет - передёргивать неприлично :) Могу цельную статью, а то и сразу пять, накалякать про укосины, их применение, теорию, практику, реальность в рассейских условиях и т. д.
    В год по несколько "пьяных" домов экспертирую суда для и строю всяко-разные - и С, и БЕЗ, и ТАК И СЯК.
    Но сиё оффтоп и, подозреваю, наверняка есть где-то тема на данном ресурсе соответствующая - там точно правду найдете в этом вечном холиваре :)]
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Наша правда - в скандиветках (не скандифлудилке).
    Одноэтажка на чем то типа 18 мм Фальтекса или Лиона собирается вообще без укосин, чисто на листах мдвп. Ессно не чахлых шип-паз, а целиковых вертикально. У меня шип-паз изоплаат 25, поэтому с укосинами. Врезными в стойки и обвязки, но без упора во вторые обвязки за отсутствием таковых.
  12. AutoHare
    AutoHare
    AutoHare
    Причём тут паропроницаемость ОСП?
  13. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Несколько лет назад купили дачную бытовку с пестово, доплатили 8тыщ за пароизоляцию в виде плёнки, так как изначально был какойто пергамин, но он вроде вреден, и попросили его убрать и заменить пленкой.
    Кстати ветрозащитной пленки нет, продавец сказал якобы она не нужна, чтоб вата немного дышала.
    сейчас дополнительно утепляем так как холодно и показалось, что парозащитная плёнка какая-то странная, хотелось бы узнать, что это за плёнка ,кто определит по фото? насколько она защищает минватный утеплитель от пара?
  14. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
  15. maksyzbek
    maksyzbek
    maksyzbek
    Не вижу как отредактировать или удалить предыдушее сообщение. По плёнке на фото - на пароизоляцию похоже, но с пароизоляцией как правило самое важное это качество монтажа. Проклеена ли она вообще. Судя по торчащему краю, как будто бы нет.
